Skład jesionu drzewnego
Analiza popiołów ujawnia istnienie substancji mineralnych lub metalicznych pobranych z gleby przez roślinę.
W postaci kombinacji substancje te pojawiają się tylko w małych ilościach. Są to głównie:
- siarka, fosfor, chlor, krzem, potas, wapń, magnez, żelazo, sód.
Inne występują w drewnie tylko wyjątkowo, na przykład aluminium, cynk, bor ...
1 - Zwracamy uwagę przede wszystkim na zróżnicowanie składników mineralnych w zależności od gatunku. Dzięki temu w drzewach iglastych znajdujemy więcej chloru niż w twardym (7 razy więcej w świerku niż w dębie).
Dwukrotnie więcej kwasu fosforowego znajdziemy w osice niż w dębie, a dwa razy więcej magnezji w wiązie niż w sosnie zwyczajnej.
Porównania oczywiście ponieść z drewna uprawianego w tych samych warunkach geograficznych.
Możemy uznać, że elementy nieorganiczne, które stanowią popioły są głównie zasadowe pH z 48% wapna, 13% potażu i sody oraz 9% tlenków takich jak: magnezja, tlenek żelaza, tlenek manganu.
składników kwasów: kwasu fosforowego, kwasu krzemowego, kwasu siarkowego mniej obecny w popiele.
Dlatego popiół może być użyty do podwyższenia pH zbyt kwaśnej gleby.
2 - Charakter gleby ma znaczący wpływ na skład chemiczny popiołów. Drzewo czerpie z ziemi elementy, które mu odpowiadają, w proporcji, która jest tym większa, im jest ich więcej. Tak więc na podłożu krzemowo-wapiennym kasztan wchłonie o 15% mniej wapienia niż w przypadku posadzenia na podłożu kredowym.
3 - Charakter i ilość substancji mineralnych tworzących popioły również różnią się w zależności od różnych części drzewa. Kora zawiera więcej niż drewno, gałęzie więcej niż pień, a pień więcej niż korzenie. Krzemionka i wapno są bardziej obfite w korze niż w drewnie, podczas gdy w drewnie dominuje potaż.
4 - Występowało również zróżnicowanie w zależności od sezonu uboju. Jeśli ścinamy latem, znajdujemy wyższy udział potażu i kwasu fosforowego. Te elementy sprzyjają niektórym organizmom fermentacyjnym, Zachowanie takiego drewna będzie gorzej.
5 - Gdzie najlepiej znajdują się pierwiastki mineralne? W niektórych przypadkach te pierwiastki zwykle przenikają przez ściany komórkowe swoimi roztworami.
Czasami tworzą również kryształy widoczne pod mikroskopem w jamie komórkowej. Te kryształy szczawianu wapna, węglanu wapna krzemionkowego czasami pojawiają się nawet gołym okiem.
6 - Na właściwości materii drzewiastej może dość silny wpływ obecność substancji mineralnych. Kwas fosforowy i potaż w obecności wody i w odpowiedniej temperaturze to najwyższej jakości pokarmy dla pleśni.
Niektórzy starzy ludzie pamiętają jeszcze czasy, gdy pranie było robione z popiołem drzewnym, a więc z zawartego w nich naturalnego potażu, aw średniowieczu sodę potrzebną do produkcji szkła wprowadzano za pomocą jesion bukowy lub niektóre zioła szczególnie bogate w ten produkt.
