Ekspres do kawy Senseo zatkany lub brudny, który już nie płynie? Oczyść go, aby zwiększyć jego żywotność i zapobiec awariom!
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Od 2015, około 2 lat, używam Senseo 2 lub 3 razy dziennie prawie każdego dnia. Lampka kontrolna świeci przez wiele miesięcy, ale nie widziałem prawdziwego spadku przepływu zaledwie kilka dni temu. A przepływ, który obniża, oznacza, że ​​kawa jest krótsza, ponieważ ilość jest zarządzana przez pomiar czasu, a nie przez przepływomierz ...
Więc miałem kawy, które zaczynały być rikiki ... metoda czyszczenia jest łatwa jest wyjaśniona poniżej.
Ta maszyna Senseo dokonała pomiędzy cyklami 1500 i 2000, głównie podwójną kawą. Jest to model Philips Senseo, ale myślę, że metoda ta może być ważna dla innych marek.
Jasny wapień świeci od 6 miesięcy: nie można go wyłączyć, ale kawa jest dobra?!?
Wskaźnik "wapień" jest włączony od 6 miesiąca (czyli około 18 miesięcy po zakupie). To bez stwierdzenia utraty przepływu, ale nadal używałem oficjalnego anty-wapienia (dawki 2 zostały dostarczone z maszyną). Jednak światło pozostało włączone. Oficjalnym anty-wapieniem jest w rzeczywistości kwas cytrynowy w proszku ... (i na pewno sprzedawane 10 razy droższe pod marką Senseo, które kosztuje inaczej ... ale tutaj nie jest debata).
Potem zrobiłem rezerwacje 2 lub 3 czystym białym octem ... nie ma lepszego wyniku: wskaźnik jest również zapalony. Nie nalegałem: przepływ jest dobry.
Nadal można się zastanawiać, na jakim kryterium fizycznym zapali się ten wapień wskaźnikowy ...
W każdym razie nie jest to środek, za pomocą którego czujnik pH off lub czujnik ciśnienia ... Można przypuszczać tak proste liczenie cykli w oparciu o dowolnej rzeczywistej wielkości fizycznej entartrement? Może ...... Tylko przestraszyć gospodynię? Chciałbym wiedzieć, jak to wyłączyć!
Przepływ (i wielkość moich kaw) gwałtownie spada kilka dni temu!
Ale przepływ zaczął poważnie i gwałtownie spadać w ostatnich dniach ...
Popatrzyłem więc na problem, a rozwiązanie jest w moim przypadku bardzo proste! I przypuszczam, że tak jest w przypadku wielu Senseo, które ostatecznie zostają rzucone lub naprawdę rozbite przez usunięcie, a nie tylko wyczyszczone ...
Rzeczywiście; to nie wnętrze maszyny Senseo jest brudne, tylko filiżanka!
Oto różnica między zanieczyszczonym kubkiem a czystym kubkiem:
Brudna filiżanka kawy senseo, brudna i zatkana
nowa filiżanka kawy senseo
Oczywiste jest, że mały kosz w środku jest brudny. Metoda polega na wyczyszczeniu tego pojemnika ... po prostu!
Wystarczy proste czyszczenie kubka octu!
Sposób jest więc lekko przetrzeć leja samowyładowczego i przekazując octu, jest zawór skalibrowany, aby utrzymać kapsułki kawy ciśnienia, przepływu „do atmosfery” bez ciśnienia tak będzie w najlepszym dna do smaku. Przepływ wynosi około 2 lub 3 spada na sekundę, gdy jest czysty.
Po 5 lub 6 "ocet" cykle, a następnie 3 lub 4 gorące kubki wody do płukania kubka octuczyszczenie octu z sera octu... filiżanka jest czysta i gotowa do ponownego użycia!
Ta metoda czyszczenia jest szczególnie ciekawy, w końcu, to brud uczyni pracę pompy silniej, co może znacznie ograniczyć jej życie ... i stworzyć tak dużo droższe przerwy naprawiać (a w większości przypadków to nie jest ...)
To niewiele czyszczenie Senseo pozwoliło mojej maszynie znaleźć nową młodość!
facebook komentarze
2 komentuje "Zapchany lub brudny ekspres Senseo, który już nie płynie? Oczyść go, aby zwiększyć jego żywotność i zapobiec awariom! "
  1. Jest rzeczą normalną, że wskaźnik kamienia nie jest automatycznie resetowany po usunięciu kamienia, jeśli procedura Philips nie jest przestrzegana.
    Istnieją metody 2, aby to zrobić:
    A) Szybka metoda:
    Odłącz przewód zasilający.
    Naciśnij przyciski M / A i 2T
    Bez zwalniania przycisków podłącz ponownie wtyczkę sieciową.
    B) Dłuższa metoda firmy Philips:
    Przestrzegaj opisanej tutaj dłuższej procedury Phillipa: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Zostaw komentarz
