Rolnictwo i energia odnawialna, wyzwanie trzeciego tysiąclecia
Według Renewable Agriculture Energy.
Słowa kluczowe: surowy olej roślinny, paliwo hvb, biodiesel, biopaliwo, diester, zielona energia, słonecznik, rzepak, słoma, biopaliwo, drewno, kocioł, silnik olejowy.
Zmiana funkcji rolnictwa
Rolnictwo zawsze było proszone o produkcję żywności. W XX wieku żądanie to miało na celu zabezpieczenie tej produkcji i uniknięcie ryzyka głodu. Pod koniec drugiej wojny światowej było to wyzwanie i wyzwanie.
Takie podejście wymagało przegrupowania działek, zastosowania środków mechanicznych i chemicznych, intensyfikacji, która doprowadziła do ekscesów, które widzimy dzisiaj. Trasy rozwoju rolnictwa, które były stosowane w ostatnich dziesięcioleciach, są obecnie, jak się uważa, nienaturalnym rolnictwem.
Dla przypomnienia, 100 lata temu, 90% dochodu gospodarstwa domowego, miał na celu zakup chleba, dziś 5% tego dochodu jest wydawany na surowiec niezbędny do produkcji żywności. Wyzwolona część tego dochodu jest teraz przeznaczona na inne potrzeby, pierwszy komfort, a następnie inne potrzeby bardziej daremne, które generują rozwój handlu i powodują ekscesy, a także ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.
Jednak od 2002 r. Komisja Europejska zezwala rolnikom na uprawę na ugorach, na własny użytek, w ilości wystarczającej do ogrzewania się i produkcji energii. Lokalna produkcja energii rzeczywiście stanowi znaczącą alternatywę dla części produkcji rolnej:
- energia odnawialna, środowisko, efekt cieplarniany, znaczące oddziaływanie na bilans uwalniania / wychwytywania dwutlenku węgla,
- zmniejszenie uzależnienia energetycznego u źródła konfliktów,
- zatrudnienie na obszarach wiejskich, solidarność, przegrupowanie powiązań poziomych, kogeneracja lokalna,
- bezpieczeństwo żywności, identyfikowalność, kontrola paszy,
- odzyskanie wartości dodanej w porównaniu z produkcjami „zdelokalizowanymi”.
Produkcja surowego oleju roślinnego i tłustego posiłku, w zwarciu.
Jak powstaje olej?
Produkcja oleju jest prosta, można to zrobić za pomocą małych maszyn. Jedna z najmniejszych pras waży 45 kg dla wydajności do 15 000 l rocznie. Dzięki bardzo wysokiemu ciśnieniu oddziela się stałą i ciekłą część oleistego, słonecznikowego i rzepakowego.
Z tego pierwszego etapu pochodzą dwa produkty:
a) Mętny olej, będący mieszaniną oleju i surowca, przechodzi dekantację, która może trwać od 1 do 20 dni po surowcu i jego właściwościach, a następnie filtracji,
b) Ciasto, które jest tłustym posiłkiem, ponieważ ekstrahuje się bez rozpuszczalnika, niezbędne do karmienia zwierząt.
Na tym etapie surowy olej roślinny można stosować bezpośrednio jako olej do gotowania lub jako paliwo.
Fatcakes
Wytwarzanie kruchego zwarcia umożliwia źródło śledzenia białka i bezpieczeństwo. Takie podejście pozwala rolnikowi odzyskać odpowiedzialność i kontrolować całą paszę swojego inwentarza. Wydarzenia ostatnich lat dowodzą, że nasza żywność jest ważona w stosunku do natury dzięki wykorzystaniu białek nieznanego pochodzenia.
Stosowanie surowego oleju roślinnego (HVB) jako paliwa
Samochód z silnikiem Diesla z wtryskiem pośrednim może po prostu pracować na surowym oleju roślinnym jako paliwie.
Możliwe jest dodanie 30% surowego oleju roślinnego bez żadnych modyfikacji. Stosowanie w 100% lub w zimnych okresach będzie wymagało większej opieki lub adaptacji.
W samochodzie z silnikiem Diesla z bezpośrednim wtryskiem (HDI, Command Rail itp.) Przejście na surowy olej roślinny wymaga dostosowania, jednak 5 do 10% surowego oleju roślinnego w tych pojazdach nie stanowi szczególnego problemu.
Co bardziej zaskakujące, jeśli twój samochód z silnikiem diesla „pali czerń”, włączenie 30% oleju eliminuje to zanieczyszczenie.
Nie należy mylić estru metylowego z olejem roślinnym i surowym olejem roślinnym
Z tych samych podstawowych roślin oleistych jedna jest produktem przemysłowym, druga może być rzemieślnicza i lokalna.
Olej składa się z cząsteczki gliceryny, która wiąże trzy łańcuchy kwasów tłuszczowych. To właśnie ta gliceryna sprawia, że olej jest mniej popularnym paliwem niż olej napędowy.
Aby obejść ten aspekt, przemysł przeprowadza estryfikację oleju, która wymaga około dwudziestu pięciu operacji, aby uzyskać tzw. Diester, Biogazole, Dieselbi, tyle samo marek handlowych, które obejmują jeden i ten sam produkt : Ester metylowy oleju roślinnego (VOME), „oficjalne biopaliwo” częściowo zerowane.
Jaka jest różnica między estrem metylowym oleju roślinnego i surowym olejem roślinnym, tak zwanymi produktami z biopaliwa odnawialnego:
- jeden to przemysłowy, nieoznakowany, rozprowadzany na stacjach paliw, wynikający z intensywnego rolnictwa, wynik powiązania rolników z tankowcami,
- drugi jest lokalny, bez transportu i nie pasuje do obwodu dystrybucji paliw, jest skierowany do lokalnych obwodów dystrybucyjnych.
Przepisy dotyczące paliwa
Od 1997 i zgodnie z dyrektywą May 2003 obowiązującą najpóźniej od 31 December 2004, Komisja Europejska prosi państwa członkowskie o zharmonizowanie swoich tekstów dotyczących stosowania surowego oleju roślinnego.
Francja nie dokonała transkrypcji tej dyrektywy w swoich tekstach i odmawia uznania HVB za paliwo, każdy produkt nieuwzględniony w wykazie dozwolonych produktów jest zabroniony lub musi zostać włączony do kontroli celnej w rafinerii.
Ustawodawca nie określił, że to fiskalny charakter oleju, może to być olej spożywczy, adiuwant naftowy, paliwo, to jego zastosowanie określa jego naturę.
W środku debaty na temat biopaliw wyłaniają się dwie możliwości, jedna kontrolowana przez przemysłowców oznacza sojusz i lojalność chłopów wobec firm naftowych, druga zaś potwierdza, że energia odnawialna to sprawa każdego.
Francja zajmie stanowisko jesienią tego roku w sprawie biopaliw i jej stanowiska w sprawie podatku VAT i TIPP, TIC, wewnętrznych podatków konsumpcyjnych od 1er styczeń 2004, pokaże swoją gotowość w tej dziedzinie. Od każdego zależy, czy zadadzą pytania lokalnym politykom lub specjalistom, o ich pozycji i kontrolowaniu swoich działań.
W przypadku braku jasnego stanowiska, 1er January 2005, dyrektywy europejskie będą automatycznie obowiązywać, dozwolone będzie używanie HVB jako paliwa.
Wpływ na środowisko
W przeciwieństwie do ogromnych emisji CO2 z paliw kopalnych, rośliny zużywają węgiel w fazie wzrostu, a następnie uwalniają go podczas spalania.
Zgodnie z negocjowalną licencją handlową Kioto na CO2 wartość zaoszczędzonego hektara jest atutem w negocjacjach międzynarodowych.
Niewielkie rozmiary jednostek produkcyjnych ograniczają wszelkiego rodzaju zagrożenia, wybuchy, pożary, zanieczyszczenia itp.
Są to produkty o niskim poziomie zanieczyszczenia. W okresach zbioru, przechowywania, dostawy, użytkowania ryzyko zanieczyszczenia jest ograniczone.
Podczas spalania:
a) ograniczenie czarnego dymu i cząstek rakotwórczych,
b) brak związków aromatycznych, to ci, którzy czują się wokół samochodu,
c) brak siarki, który pozwala uniknąć uwalniania tlenków siarki u podstawy zanieczyszczenia kwasem,
d) brak WWA, o których wiadomo, że są rakotwórcze,
e) spalanie surowego oleju roślinnego nie powoduje ozonu.
Zbliżanie środków produkcji do miejsca konsumpcji otwiera zupełnie inne, bardziej racjonalne i bardziej globalne spojrzenie na relacje energetyczne.
Produkcja i lokalne wykorzystanie energii pozwala ograniczyć transport, który, choć umożliwił nasz rozwój, poprzez wykładniczy wzrost zaczyna stwarzać trudności bez realnych rozwiązań.
Powoduje lepsze zajęcie przestrzeni niż gołe ugory.
Rozgrzej się rolniczymi zbożami
1 można podgrzewać do domów 2 jednym ha zbóż. Te środki grzewcze są już szeroko stosowane w krajach północnej Europy, a spadek wykorzystania gwarantuje niezawodność.
Należą do nich kotły indywidualne lub zbiorcze, piece przystosowane do spalania peletu drzewnego, palniki zastępujące kotły. Wszystkie te maszyny są teraz dostępne na rynku. Wkrótce będziemy mieli również sprzęt do montażu na starych piecach drewnianych, co sprawi, że będą one wydajne i łatwe w użyciu oraz w użytkowaniu.
Gdy elektryczność, gaz, paliwo są zbyt drogie, źle pachną dosłownie iw przenośni, drewno jest zbyt ciężkie, trudne w obsłudze i niezbyt wygodne w użyciu, możliwe jest ogrzewanie bezpośrednio z odtajnionych nasion lub specjalnie uprawiane, w ścisłym poszanowaniu środowiska, zbierane przez kombajn zbożowy, bez transportu, bez wielkiej fabryki. 2 do 2,5 kg zbóż ma taką samą wartość opałową jak litr paliwa. Zboża zużywają CO² przed odrzuceniem. Są odnawialne, czyste, bez ryzyka pożaru lub eksplozji, produkowane lokalnie, przewożące pracę na obszarach wiejskich w celu dostawy i obsługi.
W tym podejściu „klient” będzie miał bezpośredni wgląd w to, w jaki sposób jego „dostawca” produkuje nasiona, które dostarcza, poziome połączenie z producentem pozwala na wznowienie bezpośredniego powiązania między rolnictwem a ludnością.
Lokalna produkcja energii stanowi znaczącą alternatywę w zakresie produkcji rolnej, z możliwością bardzo szybkiego wzrostu, ponieważ ludzie, struktury i narzędzia produkcyjne są na miejscu.
Jest gwarantem utrzymania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, a nadwyżki pozostają lokalne, w większym stopniu wiejskie, kluczowe dla walki z pustynnieniem.
Georges LOUIS, prezes ARE
Ogrzewanie zbóż w liczbach
W upale: 2 kg zbóż (0,24 € HT) = 1 l paliwa (0,46 €)
Jeden hektar zboża może podgrzać 1 do domów 2. 1 ha zbóż produkował 50 90 Qx / ha zbóż,
W 2003 we Francji naliczono 1 600 000 ha, jest to odpowiednik paliwa 2 500 4 500 l dla 1 ha.
Przy bardzo niewielkim składzie chemicznym można z łatwością wytwarzać 50 Qx (5 000 kg) / ha, tj. 2 500 l paliwa rocznie.
Rośliny, takie jak pszenżyto (krzyżówki pszenicy i żyta) rosną z bardzo niewielkim składem chemicznym dla wydajności równoważnej obecnym zbożom.
W piecu zbożowym w środku domu 2 500 na 3 500 kg zmniejsza rachunek za ogrzewanie o połowę. W kotle potrzebny jest kg ziarna 4 000 8 000 do ogrzania zimy.
Znajdujemy:
- piece zbożowe od 3 €
- palniki na wymianę palnika olejowego od 2 300 €
- kotły domowe od 4 €
Rolnicy są dziś wyposażeni do sadzenia, uprawy, zbioru, przechowywania i dostarczania tych zbóż.
Surowy olej roślinny w liczbach
Można oszacować, że potrzebny jest jeden hektar na samochód rocznie.
Zebranie 3 kg nasion zajmuje 1 l oleju (30 do 45%). 25 jest produkowany z rzepaku 45 Qx lub słonecznika / ha, co czyni 750 olejem 2 050 l na hektar.
Samochód z silnikiem diesla podróżuje z 12 000 do 17 000 km rocznie, zużywa 600 na paliwo 1 400 l rocznie.
W 2003 ester metylowy oleju uprawianego na ugór reprezentował 360 000 Ha.
We Francji rolnicy 340 000 otrzymują premie PAC.
Czytaj więcej:
- Zrób palnik na olej roślinny
- Rolnictwo i energia
- Surowy olej roślinny do biopaliw
- 2005 Plan Biopaliwo
- Żyj bez oleju
