Uruchomienie „Projektu Laigret”: próba wspólnego wytworzenia niewyczerpanego i zielonego oleju otrzymywanego w drodze mikrobiologicznej fermentacji biomasy.
Właśnie uruchomiliśmy „Projekt Laigret”: próbując wznowić, odtworzyć (i jeśli to możliwe wyjść poza) pracę dr Laigret, któremu udało się, dzięki Bacillus Perfringens, uzyskać olej syntetyczny z różnych odpadów zielonych lub zwierzęcych (przeczytaj poprzednie wiadomości: syntetyczny zielony olej).
Podczas tej samej pracy uzyskał również bardzo czysty „biogaz”, który mógł osiągnąć 80% wodoru lub 80% metanu! Gaz o wiele czystszy, a przez to łatwiejszy w spalaniu niż konwencjonalny biogaz (choć znacznie lepiej znany)!
Ta praca jest również źródłem odkrycia interesującego przemysł naftowy: pochodzenia naturalnego oleju! Rzeczywiście, obecność Bacillus Perfringens wyjaśniałaby (częściowo tylko dlatego, że istnieją oleje pochodzenia mineralnego) naturalną syntezę oleju w przyrodzie.
Aby zrealizować ten projekt, wszelka dobra wola jest mile widziana! Poszukujemy głównie profili:
– biolog, który pomoże nam w samym sercu projektu,
– biochemik z tych samych powodów (katalizator),
– inżynier i technik naftowiec do analizy fermentu,
– dziennikarz, bloger lub webmaster do rozpowszechniania informacji,
– naukowca lub studenta zainteresowanego projektem, który może przeprowadzić kwerendę bibliograficzną,
– najlepiej pracownik Instytutu Pasteura lub naukowiec, aby łatwo odzyskać pisma doktora Laigreta (które są tam zarchiwizowane),
– wszelką możliwą dobrą wolę, ponieważ to dzięki dzieleniu się naszymi pomysłami i naszymi doświadczeniami ten projekt będzie się rozwijał.
Ten projekt nie jest elitarny, powtarzamy: wszelka dobra wola jest zatem mile widziana! Czy jesteś blogerem? Opublikowanie posta na blogu wystarczy, aby włożyć kamień w budowę tego, nie oszukujmy się, dość ambitnego projektu!
Wreszcie, wiedz, że ten projekt jest wykonany w duchu Open Sourcing, podobnie jak oprogramowanie Open Source: wszystkie wyniki będą bezpłatnie dostępne dla każdego!
Dowiedz się więcej: przeczytaj mailing, start projektu Laigret, dowiedz się więcej o procesie, przeczytaj poprzednie aktualności syntetyczny zielony olej lub ostatecznie: wziąć udział w projekcie Laigret.
