Porównanie technik izolacji wewnętrznej i zewnętrznej.
więcej:
- Porównanie izolacji wewnętrznej i zewnętrznej na forum
- Forum izolacji i ogrzewania
Wprowadzenie
Izolacja to najlepszy sposób na oszczędzanie energii: rachunki za ogrzewanie budynków stanowią około 40% całkowitego rachunku za energię w kraju, a potencjał oszczędności jest znaczny. Izolacja (i wykrywanie wycieków powietrza) to jedyne istniejące rozwiązanie.
Istnieją 2 metody izolacji termicznej: od wewnątrz (ITI) lub od zewnątrz (ITE). Zobaczmy zalety i wady każdej metody. Zalety i wady, które będą również zależeć od wyboru materiału izolacyjnego (oddychający lub nie).
A) Od środka
Zalety:
– Dość „lekką” konstrukcję z reguły może wykonać właściciel
– Pracę, którą możesz wykonać na bieżąco (kawałek po kawałku) zgodnie ze swoimi możliwościami
- Tańszy
– Niska bezwładność cieplna (szybkie nagrzewanie pomieszczeń: np. łazienki)
wady:
– W zależności od konfiguracji nie rozwiązuje problemu mostków termicznych (np. podłóg)
– Niska bezwładność cieplna i prawie zerowe przesunięcie fazowe: niższy komfort niż w ITE
– Ściana zewnętrzna niezabezpieczona (mróz, infiltracja itp.)
– W zależności od materiału ryzyko kondensacji w izolacji: paroizolacja musi być prawidłowo zamontowana.
– W przypadku stosowania izolacji o wysokiej odporności na parę wodną: wymaga wentylacji
B) Z zewnątrz
Zalety:
– Akumulacja ciepła w ścianach: dobra bezwładność i przesunięcie fazowe zwiększające komfort
– Eliminuje mostki termiczne (jeśli jest dobrze zrobione)
– Ochrona istniejącej ściany przed deszczem, mrozem, T°…
wady:
- Droższe
– Dość ciężka konstrukcja
– Generalnie: wymaga rusztowania i budowy przez profesjonalistę
– Wymaga dodatkowej wentylacji, jeśli jest wykonany z materiału paroizolacyjnego
– Wymagane zabezpieczenie wykończenia (tynk) lub okładzina = dodatkowy koszt i może być dokumentem administracyjnym (rodzaj elewacji/region)
– Zwiększa grubość ścian zewnętrznych: może zmniejszyć dopływ światła w domu i powodować problemy z połączeniem na poziomie dachu (na grubości)
– Wykończenie na poziomie otworów może być problematyczne
– Może zniekształcić fasadę (np. lokalny kamień)
Wnioski
Każda metoda izolacji termicznej ma swoje zalety i wady.
Możemy pomyśleć o rozwiązaniu pośrednim, które byłoby kompromisem pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami w poszczególnych przypadkach, ponieważ każda lokalizacja jest wyjątkowa. Wskazane jest zastosowanie rozwiązania, a zwłaszcza najbardziej odpowiednich materiałów. Na przykład nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować izolację zewnętrzną lub izolację ścian konstrukcyjnych (Ytong) oraz przed „przeizolowaniem” łazienki styrodurem od wewnątrz, pod warunkiem, że zapewniona jest odpowiednia wentylacja (zastosowanie wieloporowego, oddychającego materiału może zwolnić lub znacznie zmniejszyć korzystanie z VMC).
więcej:
