Pompa ciepła, mała bestia się!
Raport z konferencji zorganizowany przez InfoEnergie w Szwajcarii. Nie wynaleźliśmy jeszcze pompy marzeń, pompy szczęścia ani nawet pompy gotówki. Ale w tej samej kategorii. Wynaleźliśmy pompę ciepła. A kiedy myślisz o tym przez dwie minuty, jest to już dość niesamowite.
Pompa ciepła. Wszystkie w imieniu. Zamiast wytworzenia ciepła do ogrzewania. W wyniku spalania oleju opałowego, drewna, gazu lub cokolwiek innego. Będziemy po prostu pompować istniejącego ciepła. Gdzie jest ona dostępna. Oznacza to, że w przyrodzie, oczywiście.
Nie będzie można umieścić w głowie, aby zainstalować pompy ciepła w swoim sąsiadem kłuć jej ciepło
jego grzejniki ...
W piątek 31 marca centrum InfoEnergie w Neuchâtel poświęca swoją tradycyjną debatę obiadową tematowi pomp ciepła. Możliwość dowiedzenia się więcej o technologii, która w Szwajcarii odnosi coraz większe sukcesy ...
Pompa ciepła. To nie jest pompa do szczęścia. Ale szczerze. Nie jesteśmy daleko od tego ...
streszczenie
a) pomp ciepła, rozkwit rynku
Wykład André Freymond
Szef francuskojęzycznych filią grupy szwajcarskiej promocyjnych pomp ciepła (GSP), głównego danych:
- Zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła
= 1,5% całkowitego zużycia
Szwajcarski GWh energii elektrycznej jest 911
- Ciepło użytkowe wytwarzane przez pompy ciepła
= 1,3% całkowitego ciepła wytwarzanego
Szwajcarski jest 2611 GWh
- Liczba zainstalowanych pomp ciepła: 100 000
- 254 780 000 litrów oleju opałowego
- 804 640 000 kilogramów dwutlenku węgla
Węgla (CO2)
- Praktyczne przykłady instalacji geotermalnych
- Ogólne parametry pompy ciepła - COP i COPA
- Statystyki handlowe
COP jest wartością chwilową mierzone na stanowisku kontrolnym, co pozwala na moc (kW) ciepła dostarczanego przez CAP dla danego pomiaru temperatury i rozkładu podzielonej przez mocy zużywanej przez sprężarkę.
COPA reprezentuje in situ zmierzoną wartość, która bierze pod uwagę energii (kWh) ciepła dostarczonego przez WPR na okres jednego roku lub pracy podzielonej przez pochłoniętej energii przez sprężarkę i pomocniczych jako rozporządzenia ( ES) pompa (-y) z obiegu, wentylator, grzejnik elektryczny, etc. W tym samym okresie czasu.
COPA jest zawsze mniejsza niż COP.
b) Środki danych energetycznych CO2 pompa ciepła powietrze / woda (R744) do przygotowania ciepłej wody użytkowej w szpitalu
Pan Patrice Anstett. Dyrektor TECNOSERVICE Engineering SA
marynarka
Projekt ten ma na celu zbadanie pojemność cieplną z powietrza / energii wodnej pompy 60 kW używając jako czynnika gazu lub CO2 R744 do przygotowania ciepłej wody na terenie szpitala Locle (NE). Celem jest uzyskanie gorącej wody z 60 80 ° C na ° C od zimnej wody 10 ° C.
c) Pompy ciepła (CAP) oraz
Ochrona wód
Isabelle Butty. Hydrogeologist
Cantonal Service for Environmental Protection (SCPE).
