Ogrzewanie pelet: pytanie zadać przed wyborem tej metody ogrzewania?
1) Jakie są warunki dobrego przechowywania pelletu?
a) Zamknąć kocioł jak właśnie powiedzieliśmy. Jeśli nie masz sąsiedniego pomieszczenia: nic nie stoi na przeszkodzie, aby zbudować, jeśli to możliwe, zewnętrzny aneks obok kotłowni.
b) Wilgotność zminimalizowane: pellety to, jak wiadomo, drewno sezonowane (RH <8% wg normy). Wada: peletki są zatem hydrofilowe, innymi słowy: wychwytują wilgoć z otoczenia. Ich wysoka wartość opałowa dla drewna (4,5 do 5 kWh / kg w porównaniu z drewnem kłodowym przy około 2,5 kWH / kg) spadłaby w przypadku wilgoci. Ponadto zatykałby kocioł i znacznie zwiększyłby zużycie pelletu, a tym samym budżet na ogrzewanie. Dlatego też ograniczenie wilgotności jest podstawowym kryterium prawidłowego funkcjonowania ogrzewania za pomocą peletu drzewnego. Pamiętaj, aby najpierw potraktować pomieszczenie, które chcesz wykorzystać jako silos wilgoci!
c) Ewakuacja powietrza podczas napełniania: zapewnić wentylację.3 rodzaje automatycznego zasilania kotła na pelety: ślimakowy, ssący i workowy (ręczny)
2) Jaka jest wymagana ilość pamięci masowej?
Objętość zasobnika powinna wystarczyć na około rok ogrzewania i ciepłej wody. To oczywiście ze względu na koszt dostawy!
Jeśli zastąpi kocioł, obliczenie wymaganej masy rocznie jest prosta: 2 energii kg peletu = 1L oleju. (1 kg pellet = prawie 5 kWh). Więc jeśli zużywają 2500L oleju, będzie 5 ton pelet.
Niemieckie i austriackie normy wymagają, aby gęstość peletu wynosiła 1.200 kg / m3 (tak, pellet płynie: jest cięższy od wody), co stanowi około 650 do 750 kg / m3 w przypadku peletów luzem.
Przyjmijmy więc 700 kg / m3 lub odpowiednik 350 litrów oleju opałowego w objętości 1000 litrów. Potrzebujesz zatem 3 razy większej objętości niż roczne zużycie oleju opałowego, czyli odpowiednik 2500 litrów oleju opałowego, czyli 7,5 m3.
Konieczne jest jednak również zapewnienie „bezpiecznej” objętości od 10 do 15%, czyli w naszym przypadku: 9 m3 na 2500 L ekwiwalentu oleju opałowego.
Dlatego w finale A czasy 3,5 objętość pellet większa niż objętość magazynowania oleju równoważnej energii i czasu tonaż 2 wyższej niż oleju (lub gazu m3).
Czytaj więcej: Pomoc finansowa i ulga podatkowa na pellety?
Poprzedni artykuł: Pytania zadać przed przejściem na pelety?
