olej organiczny Laigret?
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Co to jest proces dr Jean Laigret i jakie są główne wyniki?
Obejmujące więcej niż 10 razy potrzeb energetycznych Francji wyceny transportu naszego odpadów z gospodarstw domowych, rolnictwie i przemyśle ...
Oto, co byłoby, gdyby zostały opracowane, proces dr Laigret, wytwarzania oleju syntetycznego w wyniku beztlenowej fermentacji przez bakterie typu 'perfringens. "
zielony i odnawialne olejny Laigret
Główne wyniki: jakość ropy naftowej i gazu z biomasy!
Proces ten, w przeciwieństwie do większości innych zabiegów biomasy (biogaz, BTL ...) daje jakość paliwa ciekłego, przenośny, refinable i pod wieloma względami podobny do ropy naftowej "naturalny" ... z wyjątkiem, że jego rezerw są odnawialne!
Wyniki są bardzo spectatulaires może być podzielony na etapy 2:
a) uzyskiwania "czysty" gaz
Czystość zawierające w zależności od czasu fermentacji do 80% metanu (CH4) lub wodoru (H2) przez bakteriologiczne perfringens działanie na każdej z biomasy.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych biogazu (należy oczyścić przed użyciem) 2 gazy te są bardzo czyste i mogą być stosowane bez przetwarzania lub przechowywane w celu późniejszego użycia. Jest to skuteczny sposób, aby pewnie stworzyć wodoru z biomasy przy niskiej econological kosztów!
b) uzyskiwanie do destylacji ropy
Później dr Laigret udało się oleju bardzo dobrej jakości (destylat 40% światła) na jedną akcję w tym samym prątka z kwasem tłuszczowym, ale także oczyszczalnie osadów, mydła i martwych liści (albo jest nie określa, jaki rodzaj papieru jest). Wydajność masa do 70%! Tj 10 gramów odpadów może produirent aż 7 gramów oleju!
olej syntetyczny Laigret
Dochodzi do tego, zdolność bezpośrednie użycie mikro glonyA obecny kryzys energetyczny jest jedynie konsekwencją złych polityk i testamentów przemysłowych ...
Prace dr Laigret w rzeczywistości głównym historyczne odkrycie, data 1940 lat, ale zostały zignorowane przez dziesięciolecia ...
Czytaj więcej:
- Grupa Robocza "Laigret Projektu"
- Fora dyskusyjne z papieru syntetycznego i bibliografii olej odnawialny
- Podsumowanie artykułu nauce i życiu 1949 biomasy i olej syntetyczny
- Pobierz cały artykuł sztuczne i syntetyczne oleje dr Laigret
- Pobierz Rachunki Akademii Nauk na tej sztucznej ropy
- Biografia dr Laigret stronie internetowej Instytutu Pasteura
facebook komentarze
Zostaw komentarz
