Jak zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych?
Najlepszym rozwiązaniem jest interwencja jak najwcześniej, czyli w trakcie produkcji produktu!
Oto kilka pomysłów i przykładów, które producenci mogą zastosować, aby ograniczyć wpływ opakowań na środowisko. Te działania zapobiegawcze podzieliliśmy na 2 kategorie: ilościową i jakościową.
Zapobieganie ilościowe.
- Porzuć niepotrzebne opakowanie.
- Badania nowych metod lub technik, które umożliwiają zmniejszenie ilości materiału niezbędnego do udanego pakowania.
Przykład: zmniejszając grubość folii z tworzywa sztucznego w sześciobutelkowym opakowaniu z 75 µm do 65 µm, źródła „Chaudfontaine” * oszczędzają 4 tony plastiku rocznie. - Zwiększenie porcji.
Przykład: Butelki na wodę Lidl spadły z 1,5 l do 2 l, co pozwoliło zaoszczędzić 15% opakowań na sprzedany litr. - Optymalizacja grupowania i transportu opakowań.
Przykład: Regały na butelki szklane o pojemności 50 cl "Spa" * zostały zmodyfikowane i zawierają teraz 18 butelek zamiast 12, czyli o 64% więcej produktu na palecie (i mniejszy transport).
Prewencja jakościowa.
- Zmniejszenie liczby materiałów.
Do 1995 roku 1,5-litrowe butelki PET Coca-Coli * były wzmacniane stopką pdhd, ponieważ ciśnienie wewnętrzne uniemożliwiało ich stanie. Dziś ta muszla zniknęła dzięki nowemu kształtowi stopy, w „płatkach”. Zmiana ta nie tylko zmniejszyła wagę butelek i uprościła produkcję, ale także ułatwiła recykling, ponieważ (po zdjęciu zakrętki) butelka jest wykonana z jednego materiału. - Wybierz materiały do recyklingu.
Wiele etykiet na butelkach dla zwierząt nie jest już wykonanych z papieru, ale z opp (orientowanego polipropylenu). Chociaż może się to wydawać paradoksalne, etykiety te mogą przynieść korzyści środowisku. Rzeczywiście, klejony papier jest trudny do oddzielenia od podłoża. Prowadzi to do większej liczby operacji i może zmienić jakość poddanego recyklingowi zwierzęcia, jeśli jest zbyt wiele zanieczyszczeń. Opp można łatwo oddzielić od butelki i wraz z nakrętkami zostanie poddany recyklingowi. Dzięki temu ułatwia recykling i stabilizuje jakość zwierzęcia pochodzącego z recyklingu. Ale żeby tak się stało, butelkę trzeba poddać recyklingowi ... - Preferuj opakowania wielokrotnego użytku.
Depozyt to ciekawy system, ale ma swoje ograniczenia. Wymaga utworzenia sieci odzyskiwania i transportu do zakładu. Dlatego doskonale sprawdza się w przypadku produktów dystrybuowanych lokalnie, ale na większą skalę jest mniej ekologiczny. - Korzystaj z doładowań.
Niestety konsumenci coraz bardziej niechętnie kupują wkłady i wolą pełne opakowanie. - Weź pod uwagę koszt energii.
Produkcja nowej butelki Ace Delicate * wymaga 14% mniej energii niż poprzednia.
* Te produkty i marki są podane jako przykład, ponieważ dane są dostępne. W żaden sposób nie są przedstawiane jako niedoścignione punkty odniesienia w kwestiach środowiskowych.
Czytaj więcej: Zapobieganie opakowaniom przez konsumentów
więcej:
- Nam forums
- Co to są pakiety?
- techniki recyklingu
pliki do pobrania
- „Być lub nie być podekscytowanym. 32 pytania, które zadajemy sobie na temat opakowań ”, 1.2 Mo, opublikowane przez National Packaging Council, CNE
- „Przydatne i niepotrzebne opakowanie” opublikowane przez Agir pour l'environnement, cniid i France Nature Environnement
