Wymiarowanie śruby Archimedesa do elektrowni wodnych - INSA Strasbourg. Optymalizacja śruby Archimedesa do produkcji energii w mikroelektrowniach wodnych.
przez Guilhem DellingerAbdelali TERFOUSAbdellah GhenaimPierre-André Garambois
SŁOWA KLUCZOWE: Mechanika płynów, Energia odnawialna, Micro Hydro, śruby Archimedesa, eksperymentowanie
streszczenie
Zastosowanie śruba Archimedesa w mikro-hydro jest sposobem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz w niedawnym rozwijających się. Stosowany jest głównie w celu wykorzystania wodospady niskiego natężenia przepływu i niskich wysokościach. Proponuje się tutaj badać doświadczalnie, na działanie tego rodzaju turbiny w oparciu o parametry hydrauliczne i geometrycznych. Pierwsza część pokazujący wpływ poziomu wody wylotowej ślimaka na wydajność turbiny. Wydajności i pary są następnie doświadczalnie mierzona prędkość obrotu ślimaka stałej szybkości przepływu, a na podstawie ustalonej prędkości rotacji. Wyniki dostarczają odpowiednią informację o konstrukcji tego typu mikro rośliny.
Wprowadzenie
Zasada śruby Archimedesa są znane od ponad 2000 lat. Chociaż to jest kwestionowane przez wielu historyków, jest powszechnie uznawany za wynalezienie śrubowym Archimedes z Syrakuz (287-212 pne). To od wieków 14ème zaczęliśmy pomocą śruby Archimedesa podnosić dużych ilości wody na niskich wysokościach. Dziś jeden nadal powszechnie stosowany do wysokości oczyszczalni ścieków na przykład. Dopiero 1992 Karl-August Radlik oferuje po raz pierwszy za pomocą śruby Archimedesa, lub hydrodynamicznego śrubę jak turbiny do wytwarzania energii [rad 97]. Pierwsze mikro-centralna śruba Archimedesa w środowisku naturalnym jest następnie instalowane w 1997
Rzeka Eger Aufhausen (Niemcy) i rozwija moc 4 kW , Obecnie istnieje ponad obiektów 180 w swoim rodzaju w całej Europie, a ponad 400 świecie [LAS 11]. Według Williamson et al. [WIL 14] Te mikro elektrownie mają duży potencjał na wodospady małej wysokości i niskiej prędkości przepływu. Maksymalna wysokość wynosi około 10 m i przepustowość może osiągnąć 10 m3 .s-1. Zainstalowany do tej pory najmocniejszy centralny znajduje się na Kanale Alberta (Belgia) i rozwija moc 400 kW , Spośród głównych zalet tego typu instalacji, możemy zauważyć, przede wszystkim jego zdolność do utrzymania wysokiej wydajności, pomimo wahań przepływu. Zatem szybkość może się różnić w mniejszym lub większym stopniu wokół 20% znamionowego przepływu nie będzie miało żadnego wpływu na wydajność [BRA 93]. Niedawne badania na mikro elektrowni 70 w Europie wykazały, że średni plon wszystkich tych obiektów było 69% z maksimum 75% [LAS 12]. Dwa inne ważne cechy są jego trwałość i fakt, że jest to przyjazny ryby sama instalacja. Rzeczywiście, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kiebel et al. [KIE 09], przy prędkościach obrotowych i powszechnie stosowany do ryb niewymiarowych do 1 mMogą one przekroczyć centralny mikro bez szwanku.
Zastosowanie hydrodynamicznego śruby do produkcji energii jest ostatnia technologia, która wciąż rośnie. Pomimo tego, literatura o śrubą Archimedesa wykorzystywanego do produkcji energii są nadal niewystarczające prawdziwie zoptymalizowanej konstrukcji centralnego mikrofonu. W związku z tym proponuje się, żeby badać doświadczalnie, wydajność hydrauliczna śruby Archimedesa do parametrów geometrycznych i różnych warunków pracy hydraulicznego. Te doświadczalne wyniki uzyskuje się przy użyciu urządzenia eksperymentalne zainstalowany w INSA Strasbourg. Wyniki zrozumie wpływu poszczególnych parametrów, dlatego następnie móc zoptymalizować wydajność śruby Archimedesa.
Witam,
Jakie są różne producentów i instalatorów, które istnieją do tej pory?
dziękuję
Obecnie posiadam turbinę „turbiwatt”. W przypadku śrub hydraulicznych ograniczenia wydają się znacznie mniejsze…
Chciałbym skontaktować się z producentami i instalatorami…
