Jakie są współczynniki obciążenia elektrowni wiatrowej i jądrowej?
Ile turbin wiatrowych potrzeba do wyprodukowania energii dla reaktora jądrowego?
definicja: współczynnik obciążenia jest efektywnym średnim rocznym obciążeniem w stosunku do nominalnego obciążenia instalacji. Wielkość ta jest bardzo ważna przy obliczaniu rentowności instalacji energetycznej., czy to odnawialne, jądrowe czy kopalne.
Oto średnie francuskie dane dotyczące energii wiatrowej i jądrowej.
W przypadku energii jądrowej: współczynnik obciążenia mieści się między 78 a 80%.
W przypadku energetyki wiatrowej: współczynnik obciążenia mieści się w granicach 20%.
Innymi słowy: turbina wiatrowa pracuje tylko przy mocy nominalnej 1 / 5.
Aby wyprodukować ekwiwalent energii reaktora jądrowego o mocy 1,300 GW (lub w najgorszym przypadku 0,78 * 1,300 = 1,014 GW średniej efektywnej), konieczne jest zainstalowanie nie 1,053 GW turbiny wiatrowej, ale 1,014 / 20% = 5,070 GW.
Średnia moc przyszłych turbin wiatrowych zbudowanych we Francji od 2 do 3MW, reaktor jądrowy zostanie wymieniony w najlepszym razie: na turbiny wiatrowe 5070 / 3 = 1690.
1 reaktor jądrowy = 1690 duże turbiny wiatrowe 3MW.
W 2005 r. We Francji było 59 reaktorów dla 19 elektrowni jądrowych. Aby uzyskać autonomię energetyczną (a raczej obejść się bez energii atomowej), trzeba by zbudować prawie 100 000 turbin wiatrowych o mocy 3 MW ... i to zakładając, że wiemy, jak przechowywać energię w godzinach szczytu … Co jest obecnie dalekie od prawdy.
Liczby te są tym ważniejsze, ponieważ 3MW to bardzo duża moc jak na „lądową” energię wiatrową, przy czym większość obecnych turbin wiatrowych wytwarza od 0,750 do 1,5 MW.
więcej:
- Czy możliwa jest kogeneracja jądrowa?
- Francja Mapa elektrowni jądrowych
- Mapa elektrowni jądrowych na całym świecie
- Forum energia jądrowa
- Śledzony przez wypadek jądrowy w Japonii po trzęsieniu ziemi z 11 marca 2011 r
- Wszystkie pytania dotyczące energii jądrowej kierujemy do specjalisty jądrowego
- Moc reaktora jądrowego
- Sprawność elektrowni jądrowej
- czynnik jądrowy i obciążenie wiatrem
- Wiatr, energia jądrowa i równoważność fotowoltaiczna
- Kluczowe dane dotyczące energii wiatrowej we Francji i Niemczech
- Kompletna dokumentacja dotycząca energii wiatrowej
- Turbiny pływowe: morskie turbiny wiatrowe
Źródło danych dotyczących współczynnika obciążenia: Jacques Percebois, w „C dans l'Air” z dnia 24 listopada 11 r., Centrum Badań Ekonomicznych i Prawa Energetycznego.
Bonjour à tous,
Nie do końca rozumiem użyteczność współczynnika obciążenia!
Jeśli porównam elektrownię jądrową i turbinę wiatrową o mocy 1 kW, elektrownia będzie produkować 80% lub 0,8 kW, a turbina wiatrowa 20% lub 0,2 kW !!!
Czy to jest to ?
Dziękuję za odpowiedzi
Philippe
Zgadza się, ale w kWh.
Obydwa będą produkować 2 kWh i 0.8 kWh na godzinę i na zainstalowaną kW podczas X godzin pracy.
W ciągu roku 8740 godzin, co daje 0.8 * 8740 = 7000 kWh / kW dla energii jądrowej i 0.2 * 8740 = 1750 kWh / kW.
Zatem 1 kW energii jądrowej wytwarza 4 razy więcej niż 1 kW energii wiatrowej.
W przypadku energii słonecznej jest gorzej, biorąc pod uwagę cykl dnia / nocy i pogodę.
W ten sposób instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kW na północy Francji będzie produkować około 1000 kWh rocznie… Mamy zatem rzeczywisty rachunek za efektywne ładowanie na poziomie 1000/8740 = 11%.
Ale musiałoby to być korygowane przez cykle dnia i nocy, ponieważ niewiele możemy z tym zrobić, więc mielibyśmy skorygowany współczynnik 22%.
Produkcja przerywana jest DUŻYM problemem związanym z energią odnawialną.
Wydaje mi się, że współczynnik obciążenia ma sens tylko wtedy, gdy turbina wiatrowa zostanie podłączona do sieci. Jeśli turbina wiatrowa jest izolowana i jest połączona na przykład z elektrolizerem. który wytwarza wodór, który można magazynować, problem nieciągłości został rozwiązany. Pozostaje jednak koszt na zainstalowaną MW.
Ale to fałszywy problem, bo nie sądzę, żeby prąd wytwarzany przez elektrownię jądrową miał taką samą wartość w nocy jak w dzień. Wydawało mi się, że człowiek też jest przerywany, ponieważ naturalnie śpi w nocy i dobrze izolując się, potrzebuje bardzo mało energii (w naszych szerokościach geograficznych).
Bonjour Christophe,
Dziękuję za odpowiedź.
Czy mogę wywnioskować, że współczynnik obciążenia to opłacalność (Twój przykład na fotowoltaice)? albo nie mam racji ?
Philippe
Nie jest to dokładnie rentowność, ale jest ona powiązana: instalacja fotowoltaiczna na południu Francji będzie około dwa razy bardziej opłacalna (szybko) niż na północy przy tej samej cenie instalacji w € / Wp…
To dla mnie jaśniejsze!
Można więc powiedzieć, że współczynnik obciążenia elektrowni jądrowej jest stosunkowo stały niezależnie od jej lokalizacji, podczas gdy wiatr i słońce mogą mieć różne czynniki w zależności od ich lokalizacji?
Czyli jądro wydaje się idealnym środkiem produkcji w odniesieniu do jego powierzchni i regularności?
Po prostu szwajcarski zegar! Hej Francuzie!
Dlaczego więc oddzielać się od energii jądrowej?
Bonne journée,
Philip,
Zgadza się !
Energia jądrowa ma zalety (stabilność produkcji, duża moc, mało CO2 itp.), Ale stwarza inne problemy: unieszkodliwianie odpadów (których jeszcze nie wiemy, jak w pełni unieszkodliwić ... pomimo 50 lat badań i rozwoju), zaopatrzenie w paliwo (Mali), starzejące się rośliny (pierwotnie miały trwać tylko 20 lat ...), powszechny strach związany z niebezpiecznym obrazem ... Są też badania nad syntezą jądrową, które postępują mniej lub bardziej szybko (elektrownia jądrowa w 0 odpady) .... które stały się przestarzałe we wszystkich obecnych elektrowniach rozszczepialnych ...
Wkrótce
współczynnik obciążenia elektrowni jądrowych uwzględnia długie okresy obowiązkowej konserwacji lub wyłączenia reaktorów, a także okresy przestojów, jakie należało wykonać, aby spełnić nowe wymogi bezpieczeństwa nałożone przez organ bezpieczeństwa jądrowego po awarii w Fukushimie
