Wykład dr Laigret i biologicznych konwersji liczb
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
raportowanie artykuł na lekarza konferencji prasowej Laigret w kwietniu 1949 w Instytucie Pasteura w Tunisie.
Oryginalny Format (zeskanowane) niniejszego artykułu nie jest dostępny, to jest po prostu pełny odpis. Ten artykuł zawiera kilka interesujących liczb konwersji w procesie Laigret (działanie biologiczną perfringens Bacillus)
Dr Laigret kończy się na badaniach Instytutu Pasteura w produkcji ropy naftowej (o) fermentacji materii organicznej
Leczenie stacji ścieków lub jeziora Tunis produkują dziennie ropy i gazu?
Po sensacyjnym objawienia przez "Tunezja" w 1947 rolnej, wszystkie lokalne gazety i niektóre gazety metropolitalnych rozproszone wiadomości, że naukowiec pracujący w Instytucie Pasteura w Tunisie, dr Laigret, choć już znane prace, które doprowadziły do ​​szczepionki przeciwko żółtej febrze (1934) właśnie otrzymany przez fermentację laboratorium oleju oleje i mydła.
Na wniosek dr Laigret że zbyt wiele reklam, które mogłyby przeszkadzać w jego badaniach, cisza, a następnie był na jego pacjentów, których doświadczenia znaczne zainteresowanie nie mógł uciec nikomu. Kolejność gag został zniesiony dopiero wczoraj, chociaż lokalna gazeta wierzył przerwać na krótko przed tym zbiorze tym elementarnym korekcji koncernu nakazał wszystkim szacunek.
Dr Laigret spotyka się w życie w swoich przedstawicieli laboratoryjnej prasy, którzy byli już zainteresowani jego pracy i dał im oświadczenie, w którym określono warunki i prawdopodobnych konsekwencji swoich studiów. Oto treść oświadczenia:
"Uwolnienie Tunisie był pierwszym, który nie ogłosi rok i pół, co właśnie wykazano w laboratorium Instytutu Pasteura w Tunisie, że oleje są produkowane poprzez fermentację bakteryjną. Mikroba, który powoduje fermentację "pétroléïque" odkrył, że fermentacja były reprodukowane; tworzyliśmy węglowodorów, a nie w wyniku syntezy chemicznej, ale w tym samym procesie, że natura wykorzystuje tworząc osady, w których przemysł ekstrakty niezbędne paliw współczesnego życia.
Ważnym faktem było tak znajomość zjawiska biologicznego, który generuje naturalne oleje. Następstwa że takie przejęcie mogło mieć w dziedzinie praktycznej, było jeszcze możliwe w chwili przewidzieć. Możemy rozważyć bez jakiegoś zawroty głowy lub także bez wątpliwości.
Rzeczywiście, pierwsze oleje otrzymywane w laboratorium była przez fermentację oliwy: drogiego produktu, rzadki, który miał być zarezerwowany dla żywności, a on nie miał zamiaru przemysłowo esencji silników. Inne oleje roślinne badano następnie, olej z orzeszków ziemnych, olej lniany, wyposażone w takie same wyniki interesujące z punktu widzenia doktryny ale bardziej dokładnego zakresu przemysłowo.
Pierwsze wyniki godne zostanie wybrany do praktyki były związane z mało znanego oleju: olej Jatropha. Jego fermentacja badano za radą francuskiego inżyniera w Afryce Zachodniej, pana Franciszka. Jatrofa jest rodzajem rycynowy, który rośnie w stanie dzikim w Sudanie. Jej olej jest toksyczny, w związku z tym przez niejadalne; nie znalazła jeszcze wyraźne zatrudnienia w branży. Okazało się bardzo interesujące w naszych badaniach fermentacji węglików: 80% masy tego oleju przekształca się węglików.
Próby zostały następnie wykonane z wytłoków oliwnych, z czarnego szlamu, że osiedlenie się w kadziach, zwany "stosy Fund", które nie nadają się do spożycia. Wydajności są takie same jak w przypadku dobrej jakości oleju.
Badanie zatem ukierunkowana będzie kontynuować serię odpadów spożywczych: mięso wołowe odpadów, śmieci różnego najbardziej banalnych, skórki pomarańczy, na przykład. Pomarańczowy skóry poddane działaniu pétroléïque fermentacyjnym dostarczyć prawie 38% ich masy węglowodorów: 47 odpadów% mięsa.
Obornik, który nie jest wyciągany ile węglika jak metan, dostarczany ciekłych węglowodorów. Ma to znaczenie, że rolnictwo nie musi być podkreślone.
Wreszcie uznając, że przewyższa wszystkie inne są rysowane duże ilości oleju z osadów ściekowych. Eksperymenty przeprowadzono z osadów Tunis. Szlam ten, mimo to zawierają one piasku, żwiru i różne zanieczyszczenia unfermentable mają jednak pod warunkiem, wchodząc 15% masy ropy naftowej.
W sumie sami wszystkie lub prawie wszystkie odpady życia ludzkiego, życia zwierząt i roślin, które przechodzą do stanu węglowodorów pod wpływem fermentacji prawidłowego prowadzenia i racjonalnie wykorzystana.
Nic nie można powiedzieć o technikach, których używamy. Problem jest tak ważne dla gospodarki i obrony narodowej, że nie nieostrożność jest zabronione. Możemy ogłosić, że opracowane są wykonane, że laboratorium badawcze jest zakończona. który może być dodawany priori, gdy zmodernizowane obiekty, koszt oleju będzie fermentacji naturalnego oleju pomniejszonej o koszty wierceń; złota dziś każdy wie wydatki przed eksploatacji studni są znaczne.
Innymi słowy będziemy mieli ten sam olej powierzchni gleby, że tylko do tej pory wyprodukowany naturę dogłębnie i będziemy patrzeć na obrotowym aż do trzech tysięcy metrów. Będziemy mieć ten olej we Francji i francuskich terytoriów zamorskich morza. Jest to z całą pewnością, wielkiej rewolucji ekonomicznej, wojskowej, a także nie zapominać, że reklamy. I podkreślił, że tunezyjski publiczna być pierwszy wiedzieć. "
plony węglowodorowe różnych produktów
Dr Laigret następnie dał szczegóły dotyczące rentowności węglowodorów, który jest otrzymywany przez fermentację różnych produktów w swoim laboratorium.
Według jego obliczeń oleje roślinne mają zasadniczo takie same zyski niezależnie od tych olejów. Dają 800 litrów ropy naftowej i gazu paliwowego 200 m3 na tonę przetworzonych.
Gotowanie skrawki mięsa dostarczają 450 litrów ropy naftowej i gazu 146 m3 za tonę. Wysuszone skórki pomarańczy, cytryny daje 187 litrów ropy naftowej i 300 m3 gazu na tonę (w tym przypadku, wydajności paliwa gazowego jest równa z węgla o wyższej jakości, to olej jest zaopatrzony dodatkowo ). odchody zwierzęce (włączając króliki), pod warunkiem 112 litrów ropy naftowej i gazu 265 m3 za tonę.
Próbki wykonane na różnych poziomach osadników ścieków z Tunisu, wynika, że ​​z ogromną ilością odpadów poddawana fermentacji uzyskuje 185 litrów ropy naftowej i gazu opałowego 124 m3. Należy jednak zauważyć, w odniesieniu do tej ilości gazu, który spontaniczne fermentacji ścieków usunięto wcześniej nie wiadomo na pewno, a znacząca ilość metanu.
Wyniki badań martwych liści nie są jeszcze ilościowo.
Przeciętny skład surowe oleje otrzymane przez fermentację z różnych substancji organicznych jest zawsze w zasadzie identyczne, podobne do naturalnych olejów. W zaokrągleniu, sporządzonych od średniej eksperymentów, ta kompozycja jest 40% gatunków komercyjnie powiedzieć "turystyka" i "wagi ciężkiej" 45% ciężkiego oleju stanowiącej "olej napędowy", w "oleje Guel "i silników tłuszczów, 5% surowego oleju jest rozwiązany przez kraking gazu pozostaje 5% pozostałej wody, bardzo silnie i odzyskania amoniaku do wytwarzania użytecznych siarczany amonowe rolnictwie.
może on być ponownie zauważyć z produktów fermentacji koksu. Ponadto prowadzenie fermentacji w taki sposób, że można było dostać od smoły noc gleby i rodzaj asfaltu iz olej lniany boiska asfaltowego boiska destylacji 56% masy oleju, może to może być odpowiedzialny za wygodny sposób przenoszenia sfermentowanych produktów w postaci stałej przed rozpoczęciem destylacji.
Raport ostatni produkt sub z cyklu fermentacji w testach na martwych liści: żywica, która może być doskonałym polskim.
I dr Laigret zakończył swoją prezentację poprzez prowadzenie destylacji paku otrzymanego przez fermentacji, destylacji, co dało surowy olej w probówce i metanu w słoiku, metan był zapalany i płomień, który służył jako wymowny zawarcia.
naukowcy konsekwencje
Z punktu widzenia czysto naukowych, pracach dr Laigret oczywiście wielkie znaczenie. Gdyby udało nam się czysto metod chemicznych wyprodukować kilka razy olej w laboratorium, to według naszej wiedzy lekarz Laigret idzie istotną zaletą: po pierwsze, osiągnęliśmy to z bakterią bardzo rozpowszechniona na powierzchni kuli ziemskiej, które już mamy podejrzenia, że ​​brał udział w fermentacji oleju, z drugiej strony wykazały, że sama ta bakteria może być przyczyną tej formacji, kiedy uważano, że działanie różnych bakterii (nieczytelne) ... ing odtworzony w laboratorium, jeśli nie unikalny proces - to nadal nie jest jasne - przynajmniej nie jeden z formacji oleju naturalnego.
Działanie bakterii beztlenowych, to znaczy działające w przypadku braku powietrza i tlenu na materiałach organicznych przedhistorycznego śródlądowym morzu zostało w rzeczywistości, od dawna uważane przez wielu za geneza wycieki ropy. Uzyskane przez dr Laigret wyniki potwierdzają tę hipotezę we wszystkich punktach co oczywiście nie wyklucza innych hipotez może w przyszłości być dokładne.
praktyczne implikacje
W dziedzinie praktycznej, praca dr Laigret będą miały jeszcze większe znaczenie.
Jak sam powiedział w swoim oświadczeniu, możemy teraz rozważyć kilka głównych sposobów wykorzystania jego odkrycia: olej i przetwarzania gazu najpierw purghère oleju, inne miasto odmówić, Wreszcie śmieci, ponieważ przyjmuje się, że ma wątpliwości, aby wykorzystać do tego jadalnego lub wykorzystywanych przez przemysł.
Purghère - Euphorbiaceae nadrzędna rycynowy - zębnika lub Indie czy amerykańskie rycynowego drzwi, których nasiona olej, toksyczne, czasem pomiędzy częściowo w skład niektórych mydeł lub używane do lakieru. Ale ten olej jest bardzo mało używany, a także rozbudowane purghère upraw, z których wiemy również, czy acclimaterait Tunezja nabywane znaczne ilości oleju.
Jeśli chodzi o glebę nocy, pytanie bardziej bezpośrednio nas, bo to jest bardzo możliwe, że przepompownia zespołu Borgel wkrótce wydobycia ropy i gazu przez fermentację. Rzeczywiście, fermentacja jest inicjowana do kanalizacji będzie kontynuowana w osadnikach. Bez konieczności tworzenia specjalnych zbiorników. Nie byłoby zorganizować, że zakład destylacji i odzyskiwania metanu przed i po fermentacji.
Wreszcie nie wolno nam przeoczyć możliwości przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych z miasta tak duży jak w Tunisie, leczenia, które byłyby tym łatwiejsze, że fermentacja ma lepsze efekty, gdy różne produkty są przetwarzane razem.
Są jednak również jako orientacyjne, ponieważ obszary, w których mogą być wykonywane tę nową branżę, jeśli jest tworzony, będzie niezliczone. Ryby nie dają o 70% ich masy węglowodorów i błota jeziora Tunis nie zawierają one miliony martwych ciał tych ryb? W oleju środków akumulatorów, odpadów konserw, a inne przedmioty wcześniej uważane za dobre dla złomu może nagle okazać się cenny olej?
Wyobraźnia ma szansę dać wolnego czasu doświadczenie mówi nam, co jest wykonalne i opłacalne, a co nie jest.
Wnioski
Cokolwiek przyszłość praktyczne zastosowanie odkrycia dr Laigret, Instytutu Pasteura w Tunisie, jest dumny z pracy tego niezwykłego naukowca, który honoruje Francji i Tunezji. Kiedy stwierdza, że ​​jego laboratorium badawcze zostaną zakończone w odniesieniu do uzyskiwania oleju przez fermentację, która nadal jest prawdą, że część z nich jest po prostu dać mu hołd.
Jest również uzasadniona skojarzyć nazwę tych, którzy przez kilka miesięcy, do pomocy przy entuzjastycznym oddaniem, w przeważającej zadania: M. Sassi, chemik, MM. Chaignet i Chedli Bougbaha, sporządzające Instytutu Pasteura, a pan Jouin, laboratorium kopalni, którego pomoc była nieoceniona, gdy pierwsza produkcja ropy z testów bakteryjnych.
więcej:
- Artykuł przez S & V 1949: Biomasa i olej syntetyczny, praca Laigret
- Przegląd projekt Laigret
- Temat na forums: odnawialnej i zielony olejny Laigret
- Dokumentacja na oleju Laigret
facebook komentarze
Zostaw komentarz
