Zacząłem robić tynki wewnętrzne starego i małego domu:
Dom: Ten dom ma ponad 100 lat. Został zbudowany z wapna (wykonanego na miejscu) oraz małych i średnich kamieni, wszystko dobrze wymieszane w rodzaju argamasse / konglomeratu dobrze zapakowanego w skrzynie. Wnętrze zostało wybielone.
Ściany mają około 30 cm grubości (trochę cienkie!).
Jedną z cech charakterystycznych tego domu jest to, że został zbudowany przed ogromną skałą, wykorzystując skałę jako tylną ścianę:
Klimat: Klimat jest suchy, bardzo gorący latem (do 40ºC) i zimny zimą (mróz, czasami pada śnieg, minimum -10ºC). Nie pada często.
Zeszłego lata skorzystałem z okazji, aby wykonać dach i powłokę zewnętrzną na bazie wapna hydraulicznego (St Astier) i piasku. Wtedy w ogóle nie myślałem o ociepleniu domu od zewnątrz. Z tego co wyczytałem w forum, zdecydowanie powinienem był o tym pomyśleć!
Dzisiaj zaczynam robić tynki wewnętrzne i pomyślałem, że może czas trochę ocieplić dom.
Wybór jest bardzo podstawowy:
- albo wykonuję powłokę na bazie wapna hydraulicznego i drobnego piasku, wszystko ręcznie
- albo robię to wapnem hydraulicznym i konopiami, ręcznie to samo
- albo najpierw robię warstwę wapna-piasku, a potem kolejną warstwę wapna-konopi (w każdym razie hydraulicznie), wszystko ręcznie.
Moje obawy związane z używaniem konopi są takie, że istnieje potencjalna wilgoć. Czytałem, że konopie nie lubią wilgoci (grzyby).
Wilgoć może pochodzić z samej ziemi (dom tak naprawdę nie ma fundamentu) lub też, co jest znacznie łatwiejsze, ze skały za domem:
Pomiędzy ścianą a skałą, na zewnątrz, jest kanał, który odprowadza wodę i zapobiega jej stagnacji między skałą a ścianą, ale widziałem już krople wody wewnątrz domu, które ślizgały się po skale.
Waham się więc postawić konopie z obawy, że zabierze humitie i że zgnije.
Ponadto masoni, z którymi pracuję, nigdy nie używali konopi, więc nie wiem, czy „możemy to przegapić”.
Oczywiście postaram się, żeby woda nie prześlizgnęła się między skałą a ścianą, ale nigdy nic nie wiadomo. Przy okazji, jeśli masz jakieś pomysły... Słyszałem o farbach, którymi mógłbym pomalować skałę na zewnątrz, aby woda nie dostała się do środka.
Płytę też kiedyś będę musiał zrobić... i tu ten sam problem: wapno-konopne czy wapno-piaskowe??
Trzeba powiedzieć, że łatwiej byłoby mi przetransportować konopie: dom jest odizolowany, muszę przepłynąć jezioro łódką, a następnie wsiąść na przyczepkę i ciągnąć minitraktorem. Ale hej, do tej pory robiliśmy wszystko w piasku, więc to mnie nie martwi, to tylko mały szczegół.
Jestem zainteresowany wszystkimi waszymi opiniami i mam nadzieję, że będziecie pobłażliwi w mojej pisowni (nie jestem Francuzem).
Z góry wszystkim dziękuję.
do zobaczenia i dobrego lakierowania!
Gruszki
Wskazówki wapienno-konopie Izolacja wewnątrz
Re: Przegląd ocieplenia wnętrza wapnem i konopiami
Bardzo dobrą robotę tam zrobiłeś. Nigdy nie robiłem ocieplenia wnętrz tynkiem konopnym, robiłem to trocinami lub sproszkowaną lawendową słomą luzem z placo 10cm. Ale myślę, że lipa konopna to bardzo dobre rozwiązanie, zrobi coś bardzo ładnego i rustykalnego. pozostaje ściana skalna lub wilgoć może być problemem i rzeczywiście lepiej byłoby zrobić ścianę z cegły, a ocieplenie styropianem na tej ścianie byłoby lepsze ale dobre mało ekologiczne.
W transporcie każdy izolator będzie stwarzał problem transportowy, objętość będzie identyczna.
Nawiasem mówiąc, do czego będzie służył główny dom lub dodatkowa rezydencja?
Dzięki Rajmund za odpowiedź.
Choć zabrzmi to szalenie, ale chcę zachować kamień w środku . Ponadto straciłbym dużo miejsca, gdybym zamontował partycję, aby ją ukryć. Pomyślałem o wydrążeniu go i zrobieniu małych wbudowanych szafek, aby schłodzić wędliny, sery i alkohole.
W przypadku transportu problemem może być raczej waga i gabaryty.
Innym rozwiązaniem byłoby zrobienie tynku wapienno-piaskowego od wewnątrz w celu ujednolicenia ścian i przerobienie tynku wapienno-konopnego na zewnątrz w celu ocieplenia... Tyle że zmusza mnie to do retuszu na zewnątrz.
Na razie byłoby to cieszyć się domem w wolnym czasie, ale planuję założyć projekt rolniczy w okolicy i zamieszkać tam na stałe.
- Wiadomości: 13692
- x 1515
- Kontakt :
Wewnątrz zawilgoconych ścian położyłem paroizolację na ścianie, futrzaną i gładką ściankę przeciwpożarową oddzieloną od ściany oraz sztywne panele z wełny mineralnej.
Ciekawy link na temat metod konopnych: http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-v ... Le-chanvre
To prawda, że estetyka kamienia w domu jest bardzo elegancka, a dobra farba izolacyjna, taka jak smoła zanurzeniowa, nie jest zła. Być może zapobiegaj przedostawaniu się wody odpływowej zbyt blisko domu, tworząc zabezpieczenie drugiego kanału kilka metrów dalej.
Swoją drogą, w jakim regionie jesteś?
Dziękuję izantrop, przejrzałam dokumenty do wykonania tynku i płyty wapienno-konopnej. Najwyraźniej potrzebujesz know-how... którego masoni i ja nie mamy.
Waham się więc zrobić tynk hydrauliczny wapienny + piasek i tym gorzej dla ocieplenia.
Ale mam inne pytania, które wynikają z uderzenia: ponieważ tynk zewnętrzny jest również wapnem hydraulicznym, stwarza problemy, że robię również tynk wewnętrzny wapnem hydraulicznym? Czy powinienem stosować wapno hydrauliczne o niskiej zawartości, czy też nie ma to wpływu na izolację/potliwość ścian?
Raymon, dom jest w Katalonii. Za obraz poszukam, dziękuję!
- 22 odpowiedzi
- 37192 widoki
21/06/13, 19:07Temat opublikowany w forum : Renowacja, budownictwa i nieruchomości praca: pomoc, doradztwo i metody ...
- 111 odpowiedzi
- 71681 widoki
Ostatni post przez Obamot
15/06/12, 18:14Temat opublikowany w forum : Renowacja, budownictwa i nieruchomości praca: pomoc, doradztwo i metody ...
Powrót do "remontu, budowy i pracy Nieruchomości: pomocy, porad i metod ..."
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 32
