Strona 1 sur 5
Ogrzewanie słoneczne
opublikowane: 29/10/23, 10:13
przez który
Rozważam kolektory słoneczne na dachu ze zbiornikiem akumulacyjnym i podgrzewaną podłogą.
Jakie urządzenie umożliwia wtłaczanie do podłogi wody o temperaturze 27°C przy założeniu, że woda w zbiorniku ma temperaturę 90°C?
Dziękuję za radę.
Re: Ogrzewanie energią słoneczną
opublikowane: 29/10/23, 10:23
przez Remundo
trudno odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Nagrzewnice wężownicowe nie mają jednakowej temperatury, pomiędzy wlotem wężownicy a jej wylotem wystąpi w przybliżeniu liniowy spadek temperatury.
Jeśli przepływ jest niski, drugi koniec będzie miał temperaturę pokojową, jeśli jest bardzo wysoki, woda nie będzie miała czasu na ochłodzenie i powróci do prawie 90° w zbiorniku.
Natężenie przepływu cyrkulatora, jak równieżtermostat na wodzie powrotnej aktywować go lub nie, powinno rozwiązać Twój problem.
Musi istnieć odpowiednio duża różnica temperatur pomiędzy wodą obiegową a podłogą, w przeciwnym razie wymiana ciepła będzie zbyt wolna.
Do ogrzewania konserwacyjnego zalecana jest temperatura 35°C, a w przypadku szybszego ogrzewania 45°C.
opublikowane: 29/10/23, 10:52
przez który
Dziękuję. Czy potrzebujesz cyrkulatora o zmiennej prędkości, czy działa on tylko i wyłącznie?
Głupio pomyślałem o mieszaczu, który dostarcza trochę bardzo gorącej wody ze zbiornika i dużo zimnej wody z wężownicy.
Nie wiem, czy istnieje? Nie znam się za bardzo na ogrzewaniu.
opublikowane: 29/10/23, 11:01
przez Ahmed
Nazywa się go zaworem 3- lub 4-drogowym i w rzeczywistości pozwala na zmieszanie mniejszej ilości gorącej wody z powrotu z wodą pochodzącą bezpośrednio ze źródła gorącego; prosta dźwignia z podziałką umożliwia regulację żądanej temperatury poprzez zmianę odpowiednich przepływów...
opublikowane: 29/10/23, 11:02
przez Remundo
Myślę, że Twoja woda o temperaturze 90°C jest od początku za gorąca. Normalnie ogrzewane podłogi mają standardową temperaturę maksymalnie 50°C, aby nie przekroczyć 28°C na powierzchni.
Ryzykujesz bardzo, bardzo gorącym podłożem na wejściu do cewki, co może poparzyć stopy lub spowodować rozszerzanie się materiałów i problemy z pęknięciami/zużyciem w wyniku cykli termicznych.
Ogrzewana podłoga jest precyzyjnie zaprojektowana tak, aby nie działała z bardzo gorącą wodą. Temperatura zbiornika ciepłej wody nie powinna przekraczać 50°C. Zamiast tworzyć skomplikowane systemy, konieczne byłoby ograniczenie tego od początku. Podgrzewanie i dodawanie zimnej wody wcale nie wydaje się logiczne.
opublikowane: 29/10/23, 11:15
przez sicetaitsimple
Remundo napisał:Myślę, że Twoja woda o temperaturze 90°C jest od początku za gorąca.
Nie mam doświadczenia z ogrzewaniem energią słoneczną, ale osiągnięcie 90°C w zbiorniku buforowym w okresie grzewczym wydaje mi się i tak nierealne.
przez który
Remundo napisał:Myślę, że Twoja woda o temperaturze 90°C jest od początku za gorąca. Normalnie ogrzewane podłogi mają standardową temperaturę maksymalnie 50°C, aby nie przekroczyć 28°C na powierzchni.
Tak, zgadzam się, podgrzewana podłoga nie powinna przekraczać 27°C ze względów zdrowotnych, ze względu na krążenie krwi w nogach.
Wyobrażam sobie, że temperatura wody może wzrosnąć nieco powyżej 27°C, ale na pewno nie do 90°C.
Mój problem polega na tym, jak magazynować jak najwięcej energii słonecznej, gdy pogoda jest bardzo dobra.
Przechowywanie wody o temperaturze 40 lub 50°C zmusiłoby mnie albo do zwiększenia objętości magazynowania, albo do marnowania energii.
Już latem marnowałbym dużo z powodu zmniejszonej objętości przechowywania.
Ten rodzaj ogrzewania dobrze współpracuje bezpośrednio z czujnikami, zmieniamy prędkość cyrkulacji, aby dostosować temperaturę.
Pomysł jest taki, żeby zrobić trochę lepiej niż bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej.
To piłka wszystko komplikuje.
opublikowane: 29/10/23, 11:21
przez który
sicetaitsimple napisał:Remundo napisał:Myślę, że Twoja woda o temperaturze 90°C jest od początku za gorąca.
Może się to zdarzyć pod koniec lata, przed sezonem grzewczym.
Rozważam najgorszy przypadek.
opublikowane: 29/10/23, 11:22
przez Remundo
To zależy od czujników termicznych.
JEŚLI są to lampy próżniowe, może wzrosnąć znacznie wyżej.
- solar_sensors.png (10.68 KB) Przeglądano 1021 razy
opublikowane: 29/10/23, 11:29
przez który
Ze względu na koszty użyłbym płaskiego czujnika.
Chociaż wydajność czujnika spada wraz ze wzrostem temperatury wody, możliwe jest zagotowanie wody.
Zrobiłem to już latem z małym, domowym czujnikiem płaskim, żeby zobaczyć.
Dlatego rozważam 90°C.
Każdy uzyskany stopień jest zmagazynowaną energią, nawet jeśli jest dużo straconych.
