Ehang 184 pierwszy bezzałogowy samolot człowiekowi!
Samochody, autobusy, rowery, samoloty elektryczne: wszystkie elektryczne środki transportu, które istnieją. Konwersja, silniki i napędy elektryczne do transportu ...
Wiadomości: 79360
x 11060
przez Christophe » 09/01/16, 15:31
Chińczycy właśnie wprowadzili samobieżnego drona, który może przewozić osobę 1 (100 kg):
100 km / hi 23 minut autonomii (co nie jest złe dla drona)
Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi:
a) Brak zabezpieczenia w przypadku awarii, spadnie jak kamień (w przeciwieństwie do każdego samolotu, który może nadal unosić się w powietrzu)
b) Jakie przepisy dotyczące użytkowania i kontroli (nawet jeśli wszystko odbywa się automatycznie a priori, należy mieć możliwość przejęcia kontroli ręcznej)
Krótko mówiąc, nie będzie jutro, kiedy zobaczymy to w naszych krajach europejskich!
simplino
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 143
przez simplino » 09/01/16, 16:06
Bardzo fajne wideo entuzjastyczne !!
Całkowicie bezpieczny z założenia !!
Mówią, po wielu martwych Chińczykach !!
Może być dla tych w kabinie? Ale nie dla tych z zewnątrz, z tymi nożami o bardzo niskim mikserze, aby zrobić mięsny pasztet widzom !!
Bezpieczeństwo w Chinach jeszcze nie poczyniło postępów !!
Cała kreatywność tkwi w lekkich bateriach, a niewiele w quadcopter!
Ale ten projekt korzysta z ogromnych zasobów, w tym filmie, który szuka kredytu w chińskiej recesji, i z pewnością będą postępować bardzo szybko, sprzedając oryginalne śmigłowce i bardzo konkurencyjne samoloty!
Wiadomości: 79360
x 11060
przez Christophe » 09/01/16, 18:18
simplino napisał:Całkowicie bezpieczny z założenia !!
Oh
Z założenia nawet dron wielośmigłowy jest moim zdaniem najbardziej niebezpiecznym sprzętem latającym po rakietach chemicznych!
Żyroskop lub silnik, który zapewnia żart i wypadek!
Na czym się opierasz?
Ostatnio edytowane przez Christophe 09 / 01 / 16, 19: 33, 1 edytowany raz.
Wiadomości: 16172
x 5261
przez Remundo » 09/01/16, 19:15
delikatnie, delikatnie, nie mamy dokumentacji technicznej.
Dobra uwaga: przeciwbieżne śmigła niwelują efekty żyroskopowe, zapewniając lepszą zwrotność.
Jeśli chodzi o zużycie, myślę, że koncepcja ta jest bardzo energochłonna, ponieważ jest to w zasadzie helikopter w prawie stacjonarnym locie.
Rzeczywiście wydaje się, że maszyna będzie bardzo zdestabilizowana, jeśli zabraknie tylko wirnika 1 ...
Obraz
Wiadomości: 79360
x 11060
przez Christophe » 09/01/16, 19:42
Myślę, że nie potrzebujemy dokumentacji technicznej, aby zrozumieć, że dron jest całkowicie niestabilny w przypadku awarii (jednego z silników) lub utraty równowagi żyroskopowej ...
Samolot z kilkoma silnikami może bardzo dobrze latać ... pod warunkiem, że pozostanie jednym (747 wylądował już bez większych problemów na silniku 1 ... a nawet bez silnika, ale jest to rzadsze ) ...
I nawet w przypadku całkowitej awarii samolot nadal unosi się (mniej więcej w zależności od projektu i prędkości początkowej ...) i może uniknąć śmiertelnego wypadku ... Dron, który nie ma powierzchni nośnej, spada jak kamień ,
Śmigłowiec ma tryb bezpieczeństwa wirnika, który pozwala spowolnić mniej więcej upadek w przypadku poważnej awarii głównej turbiny. To może być zastosowane na dronie pod warunkiem idealnej symetrii całego bladego ... i znaleźć przeciwny moment obrotowy (w ten sposób hamując silniki elektryczne ...)
Oto, co daje dronowi, który ma problem, to ubezpieczona katastrofa:
Wiadomości: 12308
x 2970
przez Ahmed » 09/01/16, 20:51
Należy docenić bezpieczeństwo tego samolotu, biorąc pod uwagę całkowitą populację chińską ... : Lol:
Wiadomości: 79360
x 11060
przez Christophe » 09/01/16, 22:52
Tak, myślałem też: chińskie standardy muszą być mniej rygorystyczne niż w Europie i USA ...
Nawiasem mówiąc, wideo zaczyna się od powiedzenia o katastrofie lotniczej 2 ... lol
Surfeurseb
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 79
przez Surfeurseb » 09/01/16, 23:02
Nadal musisz sobie wyobrazić, że ktoś wie, że istnieją spadochrony awaryjne do samolotów z wydobyciem pirotechnicznym. Że są w stanie uratować lekkie samoloty.
I że wystarczająco dobrze przemyślane oprogramowanie sterujące automatycznie wyłączy wszystkie silniki, w przypadku awarii jednego z nich. Uwzględnia tryb zdegradowany, zdolny do przeciwdziałania wygenerowanemu zaburzeniu równowagi.
Możemy wyśmiewać się z tej koncepcji, ale nigdy nie byliśmy tak blisko samolotu w zasięgu wszystkich: drony mogą teraz latać całkowicie zautomatyzowane, pod warunkiem, że zostaną o tym powiadomione lub odlecą. Że mężczyzna jest w środku, po prostu zmień skalę.
A sprzężenie zwrotne dronów pozwala dokładnie dopracować technikę.
Poczekaj trochę dłużej ...
Wiadomości: 79360
x 11060
przez Christophe » 09/01/16, 23:12
Tak, spadochrony istnieją, ale jest to 50 100kg i więcej. Wątpię, czy jest on wyposażony ... ponieważ konstrukcja drona jest bardzo zła! (ale bardzo elastyczny i praktyczny w locie lokalnym i szybkim manewrowaniu, ale wszystko to przy mniejszym czasie trwania, dlatego zostały zaprojektowane przy okazji ...). To znaczy bardzo duże zużycie energii w porównaniu do tego, co istnieje ...
Tak, nie sądzę, że jest 100% ujemny: to zdecydowany postęp!
Zwłaszcza całkowita automatyzacja pilotowania, coś, co jest globalnym 1ere w aeronautyce!
Ale znając trochę przepisów lotniczych, myślę, że ta koncepcja nie będzie dozwolona przez długi czas w Europie ... 10 15 lat Myślę, że ... jeśli będzie dozwolony dzień ... później w Chinach może być więcej szybko tolerowany? Już bezzałogowe drony są przedmiotem wszystkich zakazów ... więc ludzie, których odważę się, nawet o tym nie myślą!
Zresztą biorąc pod uwagę cenę: od 200 do 300 tys. $ (Uzasadniona ??? i cena "chińska") to wciąż nie jest "w zasięgu każdego" ...
Maloche od lat myślał o stworzeniu VTOL-a ... kiedy dron znajdzie się w powietrzu, powinien przełączyć się w tryb „samolotowy”, tam będzie wielki postęp technologiczny: VTOL dla wszystkich, którzy wystartują z dowolnego miejsca prawie ... Ale to byłaby katastrofa dla przepisów lotniczych! : Mrgreen:
Technologicznie faza przejściowa trybów lotu 2 jest dość problematyczna. Boeing poświęcił 20 lata na opracowanie V22 Osprey i kosztowało życie wielu pilotów: https://fr.wikipedia.org/wiki/Boeing-Bell_V-22_Osprey i nie możemy powiedzieć, że brak Boeinga oznacza ...
Wiadomości: 79360
x 11060
przez Christophe » 10/01/16, 08:29
W rzeczywistości jest to zasada terrafugia tfx
To jest piękne obrazy syntezy..płynność rzeczywistości?
Nowy transportowy / Terrafugia-true-koło pojazd hybrydowy-car-plane t7868.html
Użytkownicy przeglądający to forum : Majestic-12 [Bot], phil59 i goście 224
