Wyjdź z bałwochwalstwa natury i pogardy ludzkości
filozoficzne debaty i firm.
Exnihiloest
Wiadomości: 5365
x 660
przez Exnihiloest » 30/05/22, 19:28
Niezwykły występ filozofa Yvesa Roucaute.
Ocal planetę?...
ocal ludzkość, to jest sytuacja krytyczna dla filozofa Yvesa Roucaute!
Zielonym obskurantystom, którzy handlują bałwochwalstwem, winą i apokalipsą, przeciwstawia się faktom. I w trybunale zdrowego rozsądku i jasności powołuje swoich świadków: historię Ziemi, wielką ludzką przygodę, naukę i technikę.
Z humorem Yves Roucaute rozprawia się z nieporozumieniami jeden po drugim:
Cyklony, trzęsienia ziemi i zmiany klimatyczne? Gorzej wczoraj niż dzisiaj.
Czy możemy żyć w zgodzie z naturą bez dominacji nad nią? Nie.
CO2? Nic diabolicznego.
Moc wiatru? Dużo wiatru na nic.
Jądrowa ? Alternatywa.
Produkty organiczne? Wszystkie chemikalia.
„Przemiana ekologiczna”? Chimera.
produktywizm? Dowód.
A społeczeństwo konsumpcyjne? Nadzieja.
Ekologia? Yves Roucaute jest za, ale bezkarną ekologią, napędzaną wiedzą, zwróconą ku przyszłości.
Realistycznie prawdziwa ekologia przypomina narodom, że władza rymuje się ze wzrostem, a upadkiem z dekadencją. Metafizyczny, wzywa do łamania spirytualizmów z drugiej ręki. Moralne, stawia człowieka w centrum wszechświata. Oto oda do kreatywności, do wolności, do życia zdolnego w końcu na nowo zaczarować świat.
Zrzeszony w filozofii i naukach politycznych, profesor uniwersytecki, lekarz państwowy, wykładowca i epistemolog, Yves Roucaute jest autorem dzieł cenionych przez prasę i czytelników, w tym The Power of Freedom, a ostatnio The Bright Future of Humanity.
phil59
Wiadomości: 2214
x 506
Re: Wyjście z bałwochwalstwa natury i pogardy dla ludzkości
przez phil59 » 30/05/22, 19:51
Ziemia nie potrzebuje swoich ludzkich pasożytów do "życia".
Na razie nie jest odwrotnie.
Tak?
Cóż, musimy sobie z tym poradzić, a nie zrobić huk na naszej ziemi.
Czy filozof może być neutralnym „naukowcem”?
: Oops: :płakać: :( :zaszokować:
Exnihiloest
Wiadomości: 5365
x 660
przez Exnihiloest » 30/05/22, 20:49
phil59 napisał:Ziemia nie potrzebuje swoich ludzkich pasożytów do "życia".
Tak?
Filozof ma mieć nieco większą perspektywę widzenia rzeczy niż vulgus pecus.
„Nie robienie boomu na naszej ziemi”: jeśli jest „boom”, to czy na pewno nie będą to tzw. środki ekologiczne, które staną u jego źródła?
Ponieważ uważając na człowieka, który schrzaniłby naturę, jednocześnie twierdząc, że rozwiązania pochodzą od człowieka, rozumiemy, że postawa jest całkowicie niespójna.
Jeśli w celu ochrony planety nie możemy już się wyżywić, nie możemy się już ogrzać, a nawet nie możemy już nic zrobić, tak naprawdę, ponieważ wszelka działalność człowieka ma wpływ na przyrodę, nie ma potrzeby chronić planetę, ale człowieka. Co więcej, to właśnie pokazuje Yves Roucaute: w przeszłości planeta nie potrzebowała nikogo, by się chronić, ani nawet ocieplać io wiele więcej niż dzisiaj, a wręcz przeciwnie, wyeliminuje miliony gatunków, a nawet więcej osobników. Musimy uważać na naturę.
Janic
Wiadomości: 19224
x 3491
przez Janic » 31/05/22, 08:39
a nullard nadal robi swoje zwykłe bzdury, używając swojego rodzaju wariata, aby się usprawiedliwić!
Wiadomości: 79323
x 11044
przez Christophe » 31/05/22, 09:54
Nihilo powinien wyrwać go z intelektualnej nicości...nie jestem pewien, czy to możliwe, nicość jest w jego imieniu...
Janic
Wiadomości: 19224
x 3491
przez Janic » 31/05/22, 10:24
efektywnie!
Trzeba wyrwać się z bałwochwalstwa ludzkości i pogardy dla natury.
Ludzka próżność to wierzyć w siebie ponad, przewyższającego [*] wszystkie inne formy życia organicznego i innego, i wierzyć, że może naprawić i naprawi wszystko, co zepsuł, zaczynając od siebie.
[*] zgubny skutek także innych religii, polegający na umieszczeniu ludzkości na tym poziomie z powodu dumy!
Wiadomości: 13698
x 1516
Kontakt :
przez izentrop » 31/05/22, 12:48
phil59 napisał:Czy filozof może być neutralnym „naukowcem”?
Rzeczywiście, jedno niekoniecznie idzie w parze z drugim.
Wydaje się bardziej w obozie „realistów klimatycznych”
Exnihiloest napisał:Moc wiatru? Dużo wiatru na nic.
Trochę się zgadzam
Exnihiloest napisał:Cyklony, trzęsienia ziemi i zmiany klimatyczne? Gorzej wczoraj niż dzisiaj.
Negacjonistyczna strona, która zaprzecza pracy IPCC...
Zaprzecza również wyczerpywaniu się zasobów,lub przynajmniej EROI
A ropa jest odkrywana co roku. Od 120 do 135 miliardów ton znajduje się na morzu, w płytkiej wodzie, a 50 do 100 miliardów na głębokości poniżej 200 metrów. Nie wspominając nawet o ogromnym odkryciu wykorzystania gazu łupkowego, które dało Stanom Zjednoczonym suwerenność energetyczną.
A potem pomyślał o demografii, 10 miliardów Ziemian w 2050, produkując metan z gruntów rolnych?
A jaką zieloną klątwą byłoby zabronić produkcji węglowodorów tak, jak to robi natura, a nawet lepiej?Tak więc bakterie czasami nazywane „niebieskimi algami”, ale nie są glonami, produkują je codziennie. Produkują setki milionów ton metanu, pentadekanu, heptadekanu… Tworzenie węglowodorów na żądanie, zgodnie z potrzebami człowieka, to jeden z wyczynów tzw. „białych” biotechnologii. Jest to również wyczyn, który osiąga nanotechnologia na swój własny sposób.
https://atlantico.fr/article/decryptage ... nir-france
Zawsze łatwiej jest obwiniać...
Exnihiloest
Wiadomości: 5365
x 660
przez Exnihiloest » 31/05/22, 21:35
Christophe napisał:Nihilo powinien wyrwać go z intelektualnej nicości...nie jestem pewien, czy to możliwe, nicość jest w jego imieniu...
Kiedy zrozumiesz łacinę, więc nigdy nie widziałeś swojej niechęci do kultury ogólnej, zobaczysz, że jest to bardziej subtelne.
Zauważam, że twoje uwagi i uwagi obskurantysty na służbie są argumentum ad personam, dowodem na to, że Yves Roucaute miał konkretne argumenty, przeciwko którym wieśniacy nawet nie śmieją się sprzeciwić.
Exnihiloest
Wiadomości: 5365
x 660
przez Exnihiloest » 31/05/22, 21:47
izentrop napisał:...Strona negacji, która zaprzecza pracy IPCC...
W 2001:
«Prowadząc badania 12 czy 13 lat temu, spotkałem Jima Hansena, naukowca, który w 1988 roku przed Kongresem przewidział efekt cieplarniany. Podszedłem z nim do okna, spojrzałem na Broadway w Nowym Jorku i powiedziałem: „Jeśli to, co mówisz o efekcie cieplarnianym, jest prawdą, czy tam wszystko będzie inne za 20 lat?” Patrzył przez chwilę, zamilkł i przez kilka sekund nic nie mówił. Potem powiedział: „Cóż, będzie większy ruch”. Oczywiście nie sądziłem, że dobrze usłyszał pytanie. Następnie wyjaśnił:West Side Highway [która biegnie wzdłuż rzeki Hudson] będzie pod wodą. I będzie taśma klejąca na oknach po drugiej stronie ulicy przed silnymi wiatrami. I tych samych ptaków już tam nie będzie. Drzewa środkowe się zmienią”.»
Źródło: https://www.salon.com/2001/10/23/weather/
Ta anegdota odzwierciedla „pracę” IPCC. Nikt nie neguje pracy IPCC. To, co jest zaprzeczone, to trafność ich wniosków i przewidywań podobnych do Nostradamusa. Prognozy są systematycznie błędne.
phil59
Wiadomości: 2214
x 506
przez phil59 » 31/05/22, 22:17
Nic z tego nie rozumiem.
Ale miałem fajnego nauczyciela łaciny w czwartej i dziewiątej klasie. Facet, który, jak sądzę, po czymś, co musiało się wydarzyć, kiedy uczył na studiach, skończył na studiach…
Był także etymologiem.
Pamiętam np. res-nihil (gwarantuję więcej ortografii, minęło już co najmniej 45 lat) i słowa takie jak atroce np. ( ater=ciemny) itp.
Ale tam ubóstwiam tego człowieka.
Kocham „człowieka”, ale czy jest on, przynajmniej na ziemi, najważniejszym „ogniwem”?
Powrót do "Towarzystwa i filozofii"
Użytkownicy przeglądający to forum : Remundo i goście 317
