Strona 1 sur 2
pętla Tichelman
opublikowane: 13/12/07, 22:12
przez nofy
Dobry wieczór wszystkim,
Czy temat jest gdzieś traktowany?
Jeśli nie, czy ktoś wie?
Nofy (sen)
opublikowane: 13/12/07, 22:54
przez Capt_Maloche
BEUAAH!
Jest stary jak świat
jest to obieg wody na ogół do ogrzewania lub klimatyzacji, który ma charakter równoważenia
Płyn (ogólnie woda) będzie zawsze pracował na tej samej długości rurociągów niezależnie od punktu połączenia na kolektorze (pętla Tichelmana)
ta pętla sprawia, że konieczne jest przekazywanie lamp 3 zamiast tradycyjnie 2 i oszczędzanie równowagi, szczególnie sprytnej na budynku kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym
opublikowane: 14/12/07, 17:02
przez Cuicui
Tak zamontowałem czujniki. Potrzebujesz dłuższego kolektora, ale płyn ma taką samą długość, niezależnie od skrzyżowanego panelu. Zrobiłem to samo z grzejnikami centralnego ogrzewania. Nie wiedziałem, że nazywa się to Titichose Machin
opublikowane: 14/12/07, 17:45
przez Bmag
opublikowane: 14/12/07, 17:57
przez jessle
i że zarabia robiłeś tego zespołu nad drugim.
wydać kompletną ignorantem
opublikowane: 14/12/07, 19:37
przez Bmag
Celem jest równomierny i zrównoważony przepływ płynu we wszystkich panelach słonecznych, przy mniejszym spadku ciśnienia.
Powiedziałem, że upadam, ale nie jestem hydraulikiem.
W każdym razie wydaje się logiczne.
Bmag
opublikowane: 14/12/07, 23:12
przez nofy
Cóż, tutaj jest Christophe, inni odpowiedzieli szybciej niż ja i dziękuję im.
Zadałem to pytanie, ponieważ odzyskałem panele słoneczne 16, które mogę położyć na końcu, aby uspokoić pokój i wykonać ECS. Robią o 2.00m x 1.00 m i nie do końca rozumiem, że możemy połączyć je ze sobą z góry iz dołu ... W rzeczywistości mają one na końcach każdego pola, a męskie / żeńskie połączenie i zgodnie z dokumentem, który mam, po prostu połącz je ze sobą ... Ale nie podoba mi się to, więc jeśli ktoś mógłby zrobić mi mały plan pętli Tichelman ...?
Nofy (sen)
opublikowane: 14/12/07, 23:58
przez Cuicui
nofy napisał:Odzyskałem panele słoneczne 16, które mogę położyć na końcu, aby uspokoić pokój i wykonać ECS. Dotyczą 2.00m x 1.00 m i nie do końca rozumiem, że możemy połączyć je ze sobą na górze i na dole ... Nofy (sen)
32 m2 czujników odzyskiwania? To Eldorado ...
Możesz połączyć 2 przez 2 lub 3 przez 3 i podłączyć każdy zestaw do górnego kolektora i dolnego kolektora. Zobaczę, czy uda mi się stworzyć diagram za pomocą programu Word, z każdym panelem podłączonym osobno.
Mój szkic
Niestety, nie mogę pokazać szkicu. Pomoc!
Ex-Océano: To Nofy, szkic jest widoczny. Format pdf nie jest rozpoznawany przez przeglądarki jako obraz. Zamieniłem BBCode [img] na [url] -15 / 12 / 2007 19: 58
Aby było dobrze, konieczne byłoby również, aby kolektory miały zmniejszającą się średnicę (oszczędność miedzi, chłodziwo o prędkości mniej więcej stałej).
opublikowane: 15/12/07, 22:30
przez Capt_Maloche
Panele 16 o powierzchni 2 m²? 32m²?
musisz wiedzieć, że 4m² wystarcza na piłkę 300l !!
jeśli zainstalujesz za dużo, będziesz miał duże problemy z zarządzaniem przytłaczającym
ponieważ masz trochę za dużo, jestem zainteresowany
jeśli tak, mówię poważnie
teraz, ze wszystkim, co możesz zrobić, wzmocnij ogrzewanie
Idź! Wymieniam ci studium pro (ja
) przeciwko niektórym panelom, pisklę?
opublikowane: 15/12/07, 23:18
przez Cuicui
Dziękuję za pomoc. Aby to przejść, wystarczyło zapisać plik w formacie .jpg. Dziś wieczorem będę spać mniej głupio.
Stwierdzono, że niezależnie od skrzyżowanego panelu, płyn przenoszący ciepło ma tę samą długość ścieżki, co powoduje stały przepływ i dobry rozkład ciepła.
