Strona 1 sur 2
Solarny system podgrzewania wody
opublikowane: 24/10/13, 11:33
przez yannouk
Bonjour.
Nadal waham się pomiędzy wykonaniem kolektora słonecznego na powietrzu lub na wodzie.
Otworzyłem już post o czujniku powietrza, chciałbym otworzyć ten dla większej przejrzystości dla ewentualnych przyszłych czytelników.
Zatem moim celem nie jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (w tym celu zrobię później niezależny system)
Chcę ogrzać swój dom.
A tutaj nie za bardzo wiem jak schematycznie narysować instalację.
Czujnik będzie na dachu.
Do przesyłania ciepła planuję zastosować grzejniki wodne
Jakiego rodzaju pompy wodnej użyć?
Czy powinienem zainstalować „buforowy” zapas ciepłej wody, aby miał on bezwładność, czy też powinienem rozprowadzać ją bezpośrednio z czujnika w moich grzejnikach?
Jeśli wymagany jest balon, jak go zainstalować? ogrzewanie na obejściu zbiornika, czy wszystko szeregowo?
Proszę bardzo, jest wiele pytań. Dziękuję za uwagę.
opublikowane: 24/10/13, 12:02
przez Gaston
Moim zdaniem na ogrzewanie słoneczne można spojrzeć na dwa sposoby.
Lub jako ogrzewanie dodatkowe: korzystamy z niego, gdy jest słońce, ale zachowujemy ogrzewanie główne (elektryczne / gazowe / olej opałowy / drewno / ...)
Lub jako ogrzewanie główne (przy zachowaniu układu „awaryjnego”).
W tym drugim przypadku urządzenie magazynujące jest niezbędne. Niestety magazynowanie ciepła w znacznych ilościach wymaga (bardzo) dużych objętości (nawet ogromnych, jeśli chcemy je magazynować przez długi czas).
Ogólnie rzecz biorąc, inwestycja w ogrzewanie energią słoneczną jest dość trudna do osiągnięcia, ponieważ jest ona wykorzystywana tylko przez część roku i dokładnie wtedy, gdy jest najmniej energii do odzyskania.
W kwestiach technicznych cyrkulator kotła wydaje się idealnie odpowiedni jako pompa wodna.
A w przypadku przechowywania oczywiście konieczne jest oddzielenie części „ogrzewanie zapasów” od części „ogrzewanie domu” (więc nie ma połączenia szeregowego czujników -> zbiornik -> grzejniki).
opublikowane: 24/10/13, 13:18
przez yannouk
Cześć Gaston. Dziękuję za jasność odpowiedzi.
Ogrzewam drewnem i moim zdaniem fotowoltaika byłaby uzupełnieniem (w jakich proporcjach, nie wiem przed testowaniem...
Określam, że jestem na południowym wschodzie (var)
Czy zbiornik 200L to wystarczający zapas na nocleg po słonecznym dniu?
Nie da się połączyć wszystkiego szeregowo, więc... chciałbym zrozumieć dlaczego?
przez chatelot16
wszystko zależy od tego, co już istnieje w domu
jeśli w domu jest już centralne ogrzewanie... wystarczy przepuścić ten sam obieg wody przez kolektory słoneczne
jeśli dom jest dobrze izolowany, to bezwładność cieplna domu tworzy magazyn
w porze nasłonecznienia kocioł jest wyłączany: ciepło słoneczne jest przesyłane do wszystkich grzejników... często grozi to zbytnim podaniem temperatury, ale zawsze jest to lepsze niż nic: nie włączaj kotła, w przeciwnym razie ciepło słońca nie byłoby wykorzystywane
wtedy gdy godzina słoneczna dobiegnie końca, kocioł będzie mógł nadrobić stracony czas
należy także wyłączyć kocioł na tyle długo przed wschodem słońca, aby temperatura grzejników spadła i móc odebrać ciepło w niskiej temperaturze
jeśli dom nie jest dostatecznie ocieplony i wymaga ciągłego ogrzewania, lepiej zacząć od włożenia pieniędzy w izolację niż w kolektor słoneczny... bo izolacja zmniejsza zużycie głównego ogrzewania przez całą zimę, a zwłaszcza wtedy, gdy jest najzimniej i świeci słońce jest bezużyteczny
dopiero wtedy, gdy zostanie osiągnięte maksimum w zakresie izolacji, możemy pomyśleć o energii słonecznej
Mówiłem o normalnym centralnym ogrzewaniu, przy wysokich temperaturach, którego normalne działanie trzeba zmodyfikować, aby móc korzystać z ciepła w niskich temperaturach: gdy jest podgrzewana podłoga, jest to o wiele lepsze, bo i tak możemy wykorzystać ciepło przy niskiej temperaturze kolektory słoneczne bez wyłączania kotła... samo się wyłączy jeśli kolektory dostarczą tyle ile potrzeba
w każdym nowym budownictwie konieczne jest zainstalowanie ogrzewania podłogowego: pozwala to na najlepsze wykorzystanie całego możliwego ciepła
magazynowanie ciepła słonecznego w zbiorniku na wodę może być interesujące, pod warunkiem, że znajdziesz sposób na wykonanie zbiornika na wodę tak tanio, jak to możliwe
musisz sprawdzić swoje możliwości finansowe: rozsądną powierzchnię kolektora słonecznego można wykorzystać tylko do natychmiastowego ogrzewania: nigdy nie ma czego przechowywać: aby mieć coś do przechowywania, potrzebujesz bardzo dużej powierzchni: cały dach, np. dom, który Christophe pokazał nam dawno temu: z całym dachem jako kolektorem i całą piwnicą jako zbiornikiem na wodę
nie ma szans na magazynowanie ciepła latem na zimę, jeśli zbiornik straci wszystko w ciągu 2 miesięcy: ciepło w lecie byłoby dostępne jesienią i byłoby bezużyteczne, ponieważ słońce mogłoby jeszcze wystarczyć do ogrzania... niestety, gdyby jesienne słońce nie daje zastrzyku na zimę nie ma co przechowywać
opublikowane: 24/10/13, 13:24
przez yannouk
U mnie w tej chwili nie ma żadnej instalacji, jest co robić.
Chciałbym umieścić na dachu około 5M² czujników. następnie przechowywanie czy nie?
opublikowane: 24/10/13, 13:35
przez pętla
Energia słoneczna oznacza również ogrzewanie i/lub wstępne podgrzewanie CWU, zarówno latem, jak i zimą.
Nie zgadzam się ze wszystkim co zostało napisane powyżej.
Moja opinia na 5 m2 czujnika:
Mieszany zbiornik CWU/ogrzewania
Ciśnieniowy lub samoopróżniający główny obieg solarny, w zależności od instalacji.
W var wynik jest gwarantowany.
Obejrzyj raporty na temat Apper.
opublikowane: 24/10/13, 13:38
przez yannouk
Cześć, zapętlenie
Właściwie to w pierwszej wiadomości zaznaczyłem, że nie chcę na razie produkować ciepłej wody użytkowej, a jedynie grzać... (Gdybym miał robić ciepłą wodę użytkową, to byłby to system niezależny od ogrzewania, na pytanie powierzchni, kosztów i łatwości instalacji)
Być może dlatego powyższe odpowiedzi nie wydają Ci się spójne?!
opublikowane: 24/10/13, 13:46
przez jonule
Pętla napisał:W var wynik jest gwarantowany.
to prawda: na południu oszczędności w ogrzewaniu są fantastyczne ;=)
chatelot16 napisał:w porze nasłonecznienia kocioł jest wyłączany: ciepło słoneczne jest przesyłane do wszystkich grzejników... często grozi to zbytnim podaniem temperatury, ale zawsze jest to lepsze niż nic: nie włączaj kotła, w przeciwnym razie ciepło słońca nie byłoby wykorzystywane
Wydaje mi się, że można to zrobić, zamawiając cyrkulatory/zawór 3-drogowy z komparatorem t°C?
chatelot16 napisał:należy także wyłączyć kocioł na tyle długo przed wschodem słońca, aby temperatura grzejników spadła i móc odebrać ciepło w niskiej temperaturze
To z drugiej strony jest trudne do zaprogramowania, ale wyobrażam sobie, że przy elektronicznym komparatorze t°C przekaźnik i tak jest brany pod uwagę?
Yannouk, jeśli to może Cię zainspirować:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... aires.html
opublikowane: 24/10/13, 14:11
przez chatelot16
yannouk napisała:U mnie w tej chwili nie ma żadnej instalacji, jest co robić.
jeśli wszystko jest do zrobienia, należy wykonać ogrzewanie podłogowe, a ciepło ze słońca będzie łatwo wykorzystane bez magazynowania
w skali doby bezwładność podgrzewanej podłogi jest już magazynem
opublikowane: 24/10/13, 14:50
przez Gaston
yannouk napisała:Czy zbiornik 200L to wystarczający zapas na nocleg po słonecznym dniu?
To zależy od powierzchni i izolacji domu, ale myślę, że to nie wystarczy.
Ogólnie rzecz biorąc, aby spędzić jedną noc (zimą 16 godzin) potrzeba co najmniej 1000 litrów.
yannouk napisała:Nie da się połączyć wszystkiego szeregowo, więc... chciałbym zrozumieć dlaczego?
Ponieważ nie będziesz w stanie zatrzymać ogrzewania, nawet jeśli w domu jest już 22° i kontynuować przechowywanie go w zbiorniku.
Podczas instalowania urządzenia pamięci masowej ważne jest, aby funkcje przechowywania i wyszukiwania nie były ze sobą powiązane.
Radzę zajrzeć
to osiągnięcie.
