Strona 1 sur 4
Kosz bufor termiczny pochowany zbiornik oleju
opublikowane: 16/10/13, 12:29
przez dede2002
Cześć
Cysterna sześcienna o pojemności 6000 litrów jest zakopana w piasku w pobliżu domu.
Kiedy zmienię energię, będzie bezużyteczna. Niektórzy nawet mówili mi, że trzeba to wyjąć (niewielkim kosztem), bo inaczej wyjdzie samo, zbyt zabawne...
Mój pomysł polega na napełnieniu go wodą uwięzioną (dodaną ze zużytym tłuszczem posmażalniczym...) i zbudowaniu wymiennika podłączonego do mojej instalacji.
Jest duży właz i mam już chętnych do zejścia na dół i posprzątania.
Najczęściej zadawane pytania:
Czy stal będzie odporna na wodę?
Czy piasek będzie zachowywał się w izolacji lub w dodatkowym magazynowaniu termicznym?
Miękka kieszeń wypełniona wodą w środku, z izolacją wokół, czy to dobry pomysł?
O jakich innych kwestiach nie pomyślałem?
opublikowane: 16/10/13, 13:09
przez Dirk Pitt
Nie sądzę, że powinieneś wlewać do niego coś innego niż wodę z powodu potencjalnego zanieczyszczenia gleby.
te stalowe zbiorniki zawsze zostają przebite. zmieniły się również normy dotyczące zbiorników na olej opałowy.
co więcej, prawdą jest, że i tak trzeba go czymś wypełnić, jeśli nie chce się, żeby sam się pojawił.
Osobiście kazałem go wyczyścić, odtłuścić i pomalować wewnątrz farbą epoksydową i służy jako rezerwa wody.
opublikowane: 16/10/13, 13:18
przez dede2002
Tak, też myślałem o tym możliwym zastosowaniu.
Nawias dotyczy innego tematu forum.
W przeciwnym razie myślę o wodzie uwięzionej.
A piasek, który otacza cysternę????
przez chatelot16
zbiornik oleju rdzewieje żałośnie, gdy wlewa się do niego wodę deszczową ... z wyjątkiem sytuacji, gdy nałoży się na niego bardzo dobrą farbę
dla bufora termicznego jeśli woda nie jest odnawiana to jest jak centralne ogrzewanie, kiedy woda straciła cały tlen nie ma za dużo korozji: można nawet dodać do niej dodatek antykorozyjny
piasek lub inne grunty nie izolują: magazynowanie ciepła będzie czystą stratą
Ja raczej postrzegam cysternę jako dobry punkt styku z gruntem: dobrze podłączyć tam pompę ciepła, która nigdy nie znajdzie zbyt niskiej temperatury
wysłać ciepło niskotemperaturowe z kolektora słonecznego? czemu nie podniesc troche temperatury zasobnika i poprawic kooperacje pompy ciepla...ale podniesc temp zasobnika tak zeby byl uzywany do grzania bezposredniego nie wierze
opublikowane: 16/10/13, 13:22
przez dede2002
Do wymienników, ponieważ możemy schodzić do środka, możemy podłączyć kilka grzejników wyburzeniowych (dużych, ciężkich i grubych) zainstalowanych wewnątrz zbiornika (zanurzeniowych).
opublikowane: 16/10/13, 13:26
przez dede2002
chatelot16 napisał:zbiornik oleju rdzewieje żałośnie, gdy wlewa się do niego wodę deszczową ... z wyjątkiem sytuacji, gdy nałoży się na niego bardzo dobrą farbę
temperatury zbiornika tak, aby był on używany do ogrzewania bezpośredniego, nie wierzę w to
Myślałem o podgrzewaniu CWU między sezonami, żeby położyć jeszcze kilka paneli na dachu i przechowywać w środku lata.
opublikowane: 16/10/13, 13:35
przez dede2002
Piasek, który otacza cysternę, znajduje się z jednej strony przy fundamentach (ścianie piwnicy), poniżej ponad 2 lub 3 m. z powierzchni, na górze mogłem się odizolować.
Skoro początkowo moją jedyną inwestycją byłaby produkcja wymienników i zwiększenie powierzchni paneli, czy to może być interesujące...?
Rozumie się, że jeśli przedstawię ci swój pomysł, to po to, aby przestudiować wszystkie twoje
opublikowane: 16/10/13, 14:05
przez chatelot16
dla mnie może służyć tylko jako źródło ciepła dla pompy ciepła
jeśli masz już panele słoneczne, zawsze możesz wrzucić do nich całe dostępne ciepło, aby zobaczyć, czy temperatura wzrośnie lub czy wszystko zaginęło w ziemi
nie trzeba tracić czasu na wymienniki ciepła, zanim dowiesz się, do czego będą używane: cyrkuluj wodę bezpośrednio między zbiornikiem a panelami słonecznymi, z odrobiną płynu niezamarzającego, który służy jako środek antykorozyjny
zwłaszcza żadnego oleju roślinnego, który nie ma działania antykorozyjnego, a nawet byłby gorszy niż nic przez gnicie
opublikowane: 16/10/13, 14:09
przez dede2002
Paneli fotowoltaicznych jeszcze nie mam.
Próbuję obliczyć, jak mógłbym wykorzystać jak największą powierzchnię, pozostając ekonomicznie opłacalnym, wiedząc, że jestem talibem bezpośredniego recyklingu.
opublikowane: 17/10/13, 13:10
przez dede2002
Mógłby początkowo służyć jako grzejnik przegrzewający, bo jak chcę ciepłą wodę dla 4 rodzin między sezonami, to latem będę miał za dużo ciepła.
Z wymiennikiem podłączonym do obiegu ze stałym płynem niezamarzającym kolektora, który będzie używany tylko w przypadku nadmiaru wody, w celu ograniczenia temperatury kolektorów.
Następnie możemy zbadać, jak odzyskać ciepło i jaka jest bezwładność cieplna.
Wykonalny byłby jastrych izolacyjny powyżej.
