Wszystkie porady chatelot16 to słuchanie, z wielką starannością, ważenie, biorąc pod uwagę skalę i znaczenie projektu, w szczególności rozpoczęcie od prostych testów z prostymi lustrami (te same plany, 20 1m2 20KW 1m2) , w przypadku małych wymiarów, poprawa wydajności poprzez dobrą izolację termiczną, odzysk ciepła między wejściem a wyjściem, ogromna oszczędność dzięki temu, co wychodzi ocieplenie, co przychodzi, a ponadto test zachowania ciepła w nocy, który wymaga ogromnej objętości w skałach ogniotrwałych, takich jak wełny lub sproszkowana lawa, z izolacją termiczną, szczególnie przez powolną dyfuzję ciepła, na około 0,2m w ciągu jednej nocy od 8 do 10h.
Wszystko zależy od użytej objętości, ale od kilku metrów średnicy musimy być w stanie utrzymać noc, większość temperatury, a tym samym zyskać ciepły czas na podgrzanie, a nawet gotowanie na wapno lub cegłę, i zaoszczędzić dużo wydatki.
Tak więc w kuli o średnicy kilku metrów, izolowanej i ze ścianami ziemi lub skałami o niskim przewodnictwie cieplnym (pumeks, piasek itp. ..?) Wspieranie wewnątrz 900 ° C, musi być możliwe utrzymanie pewnej nocy większość ciepła.
Tak wierzy charakterystyczna długość dyfuzji termicznej
pierwiastek kwadratowy czasu :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conduction_thermique
dla glinianego współczynnika dyfuzji termicznej około 1mm2 / s daje 10h nocy 36000 ma długość 1xrac (36000) = 189mm, a zatem ciepło dostaje się do ściany tylko na kilka wielokrotności tej długości,
W przypadku dużego, gorącego zbiornika umieszczonego brutalnie na noc, w dużej kazamacie w glinie lub prawie zimnej cegle na początku, ciepło przejdzie przez dyfuzję tylko w kilku wielokrotnościach tej długości 18,9cm.
Ta animowana postać pokazuje to spowolnienie jako pierwiastek kwadratowy czasu, który umożliwia zachowanie dużej części ciepła przez skończony czas, poprzez powolną dyfuzję ciepła i T w zimnej ścianie, nagle zetkniętej z gorący:
Występuje utrata ciepła i T jako stosunek pojemności cieplnych gorącego zbiornika do pojemności ściany na jej dyfuzyjnej grubości.
Wszystkie podstawowe równania są włączone, a wikipedia linki w:
Bardzo duży zbiornik, quasi-kula lub cylinder sześcienny o średnicy 5m, dzięki czemu utrzymuje większość swojej temperatury.
Często jest to nieznane, ale
pozwala nawet utrzymać ciepło pod ziemią między latem a zimą, jak zrealizowano w www.dlsc.ca ogrzewać zimę.
Zobacz na ggogle wszystkie teorie i osiągnięcia elektrowni słonecznych z płaskim lustrem z funkcją śledzenia lub paraboliczne.
Ograniczeniem Tmax jest promieniowanie podczerwone ogrzewanej powierzchni jako T ^ 4, które jest zatem bardzo silne w temperaturze 900 ° C, a zatem bardzo trudne do uzyskania (powierzchnia bardzo czerwona do białej), wymagające dużej liczby lustra
Podstawa tego promieniowania w ogóle nie jest czarna w 900 ° C:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir
i wszystkie linki w
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nerg ... _thermique
Być może lepiej jest postrzegać to jako sposób na znaczne zmniejszenie zużycia drewna lub oleju opałowego.
