Strona 1 sur 2
Intensywność ładowania akumulatora AGM?
opublikowane: 17/11/23, 09:46
przez preliator
Mam 3 akumulatory Victron 22Ah AGM połączone równolegle. Z tego co czytałem maksymalny dopuszczalny prąd ładowania to 25% czyli 5.5A dla akumulatora.
Biorąc pod uwagę, że zrobiłem połączenie równoległe, czy powinienem zsumować całkowitą pojemność (22Ah * 3 = 66Ah) i przyjąć, że uda mi się je ładować z maksymalnym natężeniem 16.5A?
Dziękuję.
Re: Intensywność ładowania akumulatora AGM?
opublikowane: 17/11/23, 10:09
przez Remundo
tak, jeśli 3 akumulatory są połączone równolegle, każdy pobiera około 5 A, całkowity pobierany prąd wyniesie 15 A.
Uważaj, jeśli połączysz je szeregowo, ładowarka powinna dostarczyć 5A przy napięciu około 40 V (3x12 + napięcie ładowania).
opublikowane: 17/11/23, 11:42
przez izentrop
preliator napisał:maksymalna dopuszczalna intensywność obciążenia wynosi 25%
Na jedną baterię, ale 3 w // nie zawsze będzie zbalansowana. Nie ma BMS-a, ograniczyłbym do 0.2C
Dlaczego nie wziąć 66 Ah?
opublikowane: 17/11/23, 12:16
przez Christophe
izentrop napisał: 3 in // nie zawsze będzie zrównoważone
Cóż, jeśli koniecznie są pod napięciem na swoich zaciskach, ponieważ w //!!
Nie równoważymy wewnętrznych elementów akumulatora kwasowo-ołowiowego… o ile mi wiadomo, nie!
opublikowane: 17/11/23, 12:26
przez Remundo
Zizi chciał po prostu być ekspertem, ma taką samą wiedzę na temat baterii, jak na covid.
Rzeczywiście istnieje parametr, który może nieznacznie zmienić prąd wpływający do każdego akumulatora, jest to jego rezystancja wewnętrzna, ale w zasadzie w przypadku 3 identycznych akumulatorów z tej samej partii produkcyjnej różnica jest niewielka.
opublikowane: 17/11/23, 13:13
przez izentrop
Christophe napisał:izentrop napisał: 3 in // nie zawsze będzie zrównoważone
Wadliwy element to częsty przypadek, zwłaszcza gdy jego żywotność dobiega końca...
prąd nie przepływa już przez akumulator i jest rozdzielany między pozostałe dwa... 8 A na 22 Ah, 0.38 c, może jej się to nie bardzo podobać
opublikowane: 17/11/23, 13:49
przez Macro
Akumulator AGM nie ładuje się przy tym samym napięciu, co konwencjonalny akumulator samochodowy. ładowarka samochodowa starej generacji uderzy w Twoje akumulatory AGM
opublikowane: 17/11/23, 13:59
przez izentrop
Stara ładowarka bez wystarczającego ograniczenia prądu i napięcia zabije Cię równie łatwo, jak akumulator kwasowy.
opublikowane: 21/11/23, 20:29
przez Martine24
Cześć
Nie, połączenie równoległe nie zwiększa maksymalnego dopuszczalnego prądu obciążenia. Nawet jeśli całkowita moc wynosi 66 Ah (22 Ah * 3), wysoki prąd ładowania na akumulator wynosi 5.5 A. Ponadto konieczne będzie równoległe ładowanie wszystkich systemów magazynowania maksymalnym prądem 5.5 A, aby nie dopuścić do uszkodzić swój sprzęt.
opublikowane: 21/11/23, 21:05
przez izentrop
Martine24 napisała:Cześć
Nie, połączenie równoległe nie zwiększa maksymalnego dopuszczalnego prądu obciążenia. Mimo że całkowita moc wynosi 66 Ah (22 Ah * 3), wysoki prąd ładowania na akumulator wynosi 5.5 A.
Czy możesz udowodnić swoje stwierdzenie? Ponieważ prąd ładowania w każdym akumulatorze zależy głównie od jego rezystancji wewnętrznej.
