Strona 1 sur 3
Ładowanie słoneczne akumulatorów rowerów elektrycznych
opublikowane: 05/04/23, 13:26
przez valentin13
Nowość na forum, wciąż jestem wtajemniczony w energię słoneczną, właśnie zamówiłem mały panel Dokio 100 W i MPPT 7210A, udaje mi się ładować moje akumulatory 36 V i 48 V. MPPT 7210A konwertuje moje 19,5 V z panelu na 42 V lub 54 V V odpowiednio dla akumulatorów 36 i 48 V. Ładuję średnio 50 W/h. I ograniczam natężenie do 2A ze względu na charakterystykę moich akumulatorów.
Chciałbym wiedzieć, czy wśród tych z was, którzy mają wiedzę techniczną, jeśli panel słoneczny wysyła mniejsze napięcie i natężenie (logiczne w zależności od nasłonecznienia), może to pogorszyć stan moich akumulatorów litowo-jonowych. W porównaniu ze stabilnym ładowaniem sieciowym przez gniazdko elektryczne?
Dzięki za pomoc
pk,
Valentin
Re: Solarne ładowanie akumulatorów rowerów elektrycznych
opublikowane: 05/04/23, 20:23
przez phil59
Nie sądzę, a przy pewnym napięciu/natężeniu nie ładuje się.
Z drugiej strony wydajność ładowania nie będzie szalona, poniżej pewnego progu. Znacznie mniej oczywiste niż w VE, gdzie zawsze jest wewnętrzne zużycie elektroniki, tam jest tylko BMS.
opublikowane: 06/04/23, 10:21
przez valentin13
Dzięki Phil za wyjaśnienie.
opublikowane: 06/04/23, 10:34
przez Christophe
Phil, to nie było pytanie. Pytanie brzmiało, czy nie uszkodzi to baterii.
Bateria litowa musi być ładowana dużym prądem na początku (stałym prądem) i małym prądem na końcu (stałe napięcie)...
Jeśli regulator słoneczny tego nie zrobi, istnieje ryzyko przedwczesnego zużycia akumulatorów (jeśli naładujesz je do pełna, tj. > 85%), ale wewnętrzny BMS rowerów, jeśli są to rowery górskie, może ograniczyć koniec prądu ładowania.. (niepewne)
Sztuczka polegałaby zatem na ograniczeniu ładunku słonecznego do 85%.
Czym dokładnie są rowery i pojemność baterii? Czy masz zdjęcia?
opublikowane: 06/04/23, 11:23
przez valentin13
Krzysztof,
Mój MPPT dobrze radzi sobie z CC, CV, a następnie OK (Float). A moje baterie są albo w wersji PVC (niebieskiej), albo w wersji z klapką, wszystkie baterie mają wbudowane BMS.
Ponadto wersje z PVC mają wyjście XT60 do rozładowania i wejście Jack do obciążenia. Mój system zasilany energią słoneczną jest tak skonstruowany, że ładuję go przez XT60. Testowałem na starym akumulatorze i działa dobrze, ale nie wiem, czy ładowanie przez XT60 zamiast pierwotnie planowanego gniazda mogłoby się zmienić z czasem.
Dziękujemy za wsparcie!
Valentin
opublikowane: 06/04/23, 11:25
przez Christophe
Jeśli jest to dedykowany litowy MPPT, to świetnie!
Czy masz referencję? Jestem zainteresowany !
opublikowane: 06/04/23, 11:29
przez Christophe
A dla XT60 i gniazda zależy to od tego, jak jest okablowany w BMS (przed lub po w porównaniu z akumulatorem: XT jest koniecznie po)… logicznie BMS musi chronić obciążenie i rozładunek, więc logicznie te 2 złącza są po prostu w równolegle, więc jest to dokładnie to samo elektrycznie (z wyjątkiem amperów, przez które można przejść) ...
Ale dla pewności powinieneś jeszcze sprawdzić otwierając pcv... trochę naciąć od strony BMS i potem przykleić taśmą...
ps: to minus jest podłączony do BMS, plusy są zawsze bezpośrednio na akumulatorze...
opublikowane: 06/04/23, 12:13
przez valentin13
Ciekawa ta historia BMS-a i gniazda równolegle, sprawdzę to!
Jeśli chodzi o mój sprzęt, otrzymałem go w zeszłym tygodniu (zamówiony na aliexpress, darmowe i dość szybkie dostawy)
Kontroler ładowania MPPT do baterii litowej 24V 36V 48V 60V 72V 0-10A 7210A
51,58 €
DOKIO Wodoodporny szklany panel słoneczny Akumulator MonocBN Domowe zegarki Camping 100W 18V 200W 300W 400W
88,82 €
Jestem z niego bardzo zadowolony, ładuję około 8 km autonomii VE na godzinę, ale trzeba powiedzieć, że mieszkam na południu Francji, więc panel wysyła 5,8 ampera! koniecznie podzielone ze względu na konwersję MPPT 19v -> 42v (dla moich akumulatorów 36v) lub 19v -> 54v (dla moich akumulatorów 48v).
MPPT jest świetny, w pełni programowalny (napięcie panelu, napięcie akumulatora, natężenie prądu) i wskazuje liczbę watów wtryskiwanych w czasie rzeczywistym i podczas cyklu + inne małe opcje.
Wszystko za 140 € (panel + MPPT)
CDT
Valentin
opublikowane: 06/04/23, 12:53
przez Christophe
Nie masz dokładnego odniesienia (link?) do MPPT, proszę… ponieważ jest ich mnóstwo w Internecie!
opublikowane: 06/04/23, 13:06
przez valentin13
