Zastanawiam się nad wykonaniem systemu podgrzewania wody z 8 panelami fotowoltaicznymi o mocy ±2kWp, elektrycznym zbiornikiem na wodę o pojemności 500l i odpowiedniej wielkości podgrzewaczem wody z pompą do cyrkulacji ciepłej wody między zbiornikiem a grzejnikiem. Myślę o ręcznym łączeniu paneli połączonych szeregowo z oporami balonu w zimnych okresach. W czasie upałów odłączałbym panele. Prąd stały z paneli byłby używany bezpośrednio przez rezystory zbiornikowe. Termostat zbiornika zostałby zbocznikowany. Zbiornik byłby niezależny od systemu wodnego domu i wentylowany przez rurkę w dachu, aby w przypadku wrzenia uwolnić nadciśnienie i parę.
Oprócz adekwatności mocy paneli do rezystancji, jednym z innych pytań, które sobie zadaję, jest możliwość odłączenia ładowanych paneli słonecznych za pomocą prostej izolowanej wtyczki. Dziękuję.
Tak długo.
Ogrzewanie wody za pomocą DC PV
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 2
- Wiadomości: 9803
- x 2658
Re: Podgrzewanie wody za pomocą DC PV
Tom Bukiet pisał:Witam,
Tak długo.
Nie rozumiem... Mały diagram z konfiguracją lato/zima na pewno by pomógł.
- Remundo
- Wiadomości: 16129
- x 5241
łączenie paneli bezpośrednio z efektem Joule zwykle nie działa dobrze
Lepiej przejść przez kontroler ładowania słonecznego. Lub po prostu wstrzyknij wszystko do sieci 220V i głupio podłącz do niej swój podgrzewacz wody.
jeśli chcesz się bez niego obejść, punkt pracy pola fotowoltaicznego musi wynosić 220 V i natężenie dostarczane przez rezystor.
Na przykład jeśli P = 1000 W, U = 220 V i I = 5-6A
i znowu będzie działać dobrze tylko wtedy, gdy panel fotowoltaiczny będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeśli nie, to da mniej mocy i straci Bis wydajność, ponieważ punkt pracy (I, U) z oporem będzie nieoptymalny.
Niektórzy zwijają opór, żelaznym drutem i wkładają tylko jeden panel, aby ogrzać kulkę, oporność steatytowa ....
Nie mogę znaleźć samouczka. Ewentualnie 2 panele nie więcej, bez niczego innego, bez elektroniki.
- Wiadomości: 9803
- x 2658
Tom Bukiet pisał: jedno z pozostałych pytań jakie mam to możliwość odłączenia paneli słonecznych pod obciążeniem za pomocą prostej izolowanej wtyczki.
To powiedziawszy i odpowiadając na pytanie, jeśli odłączysz je w nocy (lub po zakryciu paneli), nie powinno to być dużym problemem. W tym celu muszą być również przewidziane styczniki lub wyłączniki, nie żartuj zwłaszcza przy prądzie stałym.
Powyżej 50V może to być śmiertelne.
Na szczęście istnieją wyłączniki fotowoltaiczne, ale pojedynczy panel, czyli 2 n //, rzadko przekracza 50V.
- Wiadomości: 13698
- x 1516
- Kontakt :
Witam,Tomek napisał:W czasie upałów odłączałbym panele. Prąd stały z paneli byłby używany bezpośrednio przez rezystory zbiornikowe. Termostat zbiornika zostałby zbocznikowany.
jeśli napięcie PV jest zbliżone do 230 V, zakładam, że dostarczyłeś niezależny termostat i stycznik odpowiedni na prąd stały, jak tutaj
To znacznie prostsze.
- Wiadomości: 169
- x 40
Info o moim doświadczeniu... instalacja działająca od 2018 roku bez żadnego pb, bez konserwacji
Martwię się, gdy czytam, że konieczne będzie bocznikowanie termostatu ..... w każdym razie !!!! głównego zabezpieczenia nie można ominąć, to niebezpieczne!!
standardowy podwójny termostat podgrzewacza wody bardzo dobrze spełnia swoją rolę, jeśli zdolność wyłączania jest wystarczająca (do sprawdzenia, w moim przypadku 230 W przy 30 V lub 7.6 A jest margines......)
Prawo Ohma, tylko prawo Ohma...
zobacz moją stronę: http://osenon.free.fr/4%20PV%20resistif ... sistif.htm
To jest dokładnie to, czego szukałem!
- 10 odpowiedzi
- 8457 widoki
Ostatni post przez Ericcccc
28/04/17, 13:56Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
- 9 odpowiedzi
- 5012 widoki
Ostatni post przez słoń
18/04/14, 00:44Temat opublikowany w forum : Odnawialne źródła energii: energia słoneczna
Użytkownicy przeglądający to forum : Majestic-12 [Bot] i goście 180
