Strona 1 sur 21
Pomoc w instalacji mojej baterii słonecznej
opublikowane: 25/10/19, 19:24
przez Matenjo
Bonjour a tous
Czy byliby koneserzy, którzy mogliby mi pomóc.
Mieszkam tutaj w małym labiryncie i zrobiłem sobie małą instalację słoneczną na własne potrzeby, ale chciałbym zadać kilka pytań, ponieważ nie działa ona zbyt dobrze.
Jestem w Hérault.
Moje pierwsze pytania brzmiałyby: czy jest możliwe, że moje panele słoneczne wytwarzają wolty, a nie wzmacniacze lub wat? Jeśli tak, jak to działa?
W oczekiwaniu dziękuję bardzo, kto może mi pomóc
Re: Pomoc dla mojej instalacji solarnej
opublikowane: 25/10/19, 19:31
przez GuyGadebois
Witam, myślę, że kilka osób może ci tutaj pomóc, ale z dodatkowymi informacjami:
Jaki materiał, jaka marka, jakie referencje, jaki montaż?
opublikowane: 25/10/19, 20:46
przez Matenjo
Dziękuję za zainteresowanie moim tematem.
Tutaj faktycznie mam panele 6 od 200wt i 6 inne od 300wt
Na razie wszystko nie jest jeszcze ustawione. Nadal mam 3 od 300wt.
Jutro nie zawiodę Cię, by podać markę i referencje, ponieważ nie jestem przy moim labiryncie z powodu braku mocy.
Do połączenia 6wt 200 są połączone razem
3 razem coraz mniej, a inne 3 podobne niż jego zestawy trzech paneli 2 łączą więcej / więcej i mniej / mniej, a pozostawiam tylko plusy i minusy, które trafiają do mojego kontrolera ładowania mppt Wzmacniacz 60, który jest podłączony do mojego akumulatora 48v.
Regulator wyświetla najwyższą 72v i średnią 52v, ale problemem jest to, że często oznacza mnie wzmacniacz 0 i widzę wat 0 lub osiągam maksimum na wzmacniaczach 1,5.
Jeśli chodzi o 3, inne panele 300wt, które są połączone 2 razem, a tylko inne i mam ten 32v do wyświetlenia, a nie wzmacniacz i wat wiedząc, że są one podłączone do mojego hybrydowego falownika marki easysun 5kv, które powiedz mi, że 32vlt i nic więcej.
Próbowałem podłączyć je w tym samym czasie na moim kontrolerze mppt, ale jest taki, że wyświetlany jest 32vlt i nie jest on kumulowany z moim pierwszym 200wt, więc wolałem je rozłączyć podczas oczekiwania, ponieważ po podłączeniu 200wt działa bardzo dobrze tylko i że z 300wt nic nie ładuję.
To już zrobione 3, kiedy osuszę bębny.
Czy może to być spowodowane nachyleniem moich paneli? To jedno z innych pytań, które zadaję sobie.
Dsl będzie naprawdę nowy w tym temacie, ale jeśli ktoś może mi pomóc w znalezieniu sposobu, to z przyjemnością, nawet jeśli będę musiał wszystko zmodyfikować
ponieważ nie mogę uzyskać więcej niż 200wt z podłączonych urządzeń, co jest naprawdę denerwujące i nic nie rozumiem, ponieważ nadal mam odpowiednik 3000wt w panelach słonecznych.
Jeszcze raz dziękuję tym, którzy mogą mi pomóc w prawidłowej instalacji, a także przepraszam, że nie mogę wyrazić siebie lepiej.
opublikowane: 25/10/19, 20:58
przez ne 44
Dobry wieczór,
1- jesteś we Francji?
2 - czy instalowałeś instalację samodzielnie, czy to profesjonalista, który ją wykonał?
3 - czy masz jakieś pojęcia na temat elektryczności?
opublikowane: 25/10/19, 21:39
przez Matenjo
Tak, mieszkam we Francji w Hérault
Ci, którzy wykonali instalację najlepiej, jak mogłem, patrząc w sieć.
I tak, pojęcia z elektryczności.
Nowe informacje,
W przypadku paneli 200wt są to marki SCHUCO
dla 300wt mam Ciebie, ale zdjęcie w załącznikach, a także dwa inne zdjęcia moich paneli 200wt, a także schemat, którego użyłem do połączenia tych samych paneli.
Dziękuję za pomoc, która moim zdaniem jest bardzo potrzebna.
PS: jutro robiłbym zdjęcia mojego regulatora, a także falownika.
- Moje panele 300wt
opublikowane: 25/10/19, 21:56
przez izentrop
Czekamy tylko na schemat
opublikowane: 25/10/19, 22:11
przez Matenjo
Oto shema
- Shema
- panel_en_série_et_en_parallele.jpg (20.1 Kio) Oglądano 6301 razy
opublikowane: 25/10/19, 22:23
przez Matenjo
Oto zainstalowane panele 200wt
dziękuję
opublikowane: 25/10/19, 22:30
przez Matenjo
Zdjęcie moich zainstalowanych paneli słonecznych 200wt
opublikowane: 25/10/19, 23:06
przez izentrop
Jaki jest zakres wejściowy kontrolera ładowania? jeśli nie, podaj markę i referencje oraz cechy paneli 24 V?
