Strona 1 sur 2
Jak ładować baterie za pomocą 24Volt i używać ich w woltach 12
opublikowane: 13/06/18, 14:04
przez SEIRMIC
Mieszkam w slumsach w Afryce Zachodniej w Burkina Faso, w stolicy Wagadugu.
Mam problem, którego nie potrafię rozwiązać. Proszę o Wasz punkt widzenia.
Mam panel słoneczny 24 V, którego użyłem z cyfrowym regulatorem na dwóch akumulatorach 12 V 40 Ah. Połączenie było równoległe, do użytku na 12 V (biorę bezpośrednio na akumulatory, podłączam ekran telewizora 19, lampę 5w x 3, radio, dekoder) i inne zastosowania na 220 V (tam używam przetwornicy, tylko do zasilania elektrycznego gniazdka). Ładowanie było tak szybkie, że w niecałe dwie godziny o wschodzie słońca akumulatory były pełne. Zauważyłem, że wyczerpały mi się baterie po mniej niż 5 użyciach krócej, bo w nocy mam większą autonomię, telewizor wyłącza się po niecałej godzinie, dwóch...... ..ale niektóre lampy nadal działają oprócz tej jednej zaprogramowany na regulatorze w automatyczny zapłon.W zdaniu; Napięcie szybko spada.
Teraz planuję kupić dwa akumulatory 12 V 100 AH i połączyć je szeregowo z panelem 24 V. Aby akumulatory wytrzymały, zamierzam je połączyć szeregowo. Moją troską jest:
Jak mogę wykorzystać 12 woltów?
-Czy za pomocą przetwornicy można wykorzystać zaciski jednego akumulatora do zasilania sprzętu 12 V, a zaciski drugiego akumulatora do urządzenia 220 V?
- Czy moje baterie tak wytrzymają? uważają, że fotowoltaika ma napięcie 24 V++
Merci d'Avance
Cordialement
Re: Jak ładować moje baterie za pomocą 24Volt i używać ich w 12 V
opublikowane: 13/06/18, 14:49
przez izentrop
Czy potrzebujesz charakterystyki ładowarki i paneli?
Zwykle, aby akumulator ołowiowy działał, należy go ładować prądem nieprzekraczającym 1/10 pojemności (w twoim przypadku 4 A). 1/20 jest jeszcze lepsza.
Ładowanie należy przerwać, gdy napięcie osiągnie 14 V, 28 V w przypadku akumulatorów połączonych szeregowo, a następnie utrzymać napięcie 13.8 V prądem podtrzymującym.
Rozładowanie należy monitorować i zatrzymać przed głębokim rozładowaniem, zwykle przy napięciu 11,8 V, ale zależy to od rodzaju akumulatora i prądu rozładowania.
Konieczne jest również, aby 2 akumulatory miały równoważny stopień rozładowania, w przeciwnym razie akumulator, który pozostanie bardziej naładowany, ugryzie się, gdy drugi nie zakończy ładowania.
Przy 250 W PV, około 10 A pod 24 V, zajęłoby co najmniej 200 Ah/24 V lub 2 akumulatory po 100 Ah/12 V ;)
Czy przy pomocy przetwornicy można wykorzystać zaciski jednego akumulatora do zasilania sprzętu 12 V, a zaciski drugiego akumulatora do urządzenia 220 V?
Tak, pod warunkiem, że w końcu znasz stan rozładowania każdego akumulatora i najłatwiej będzie je naładować samodzielnie lub mieć 2 ładowarki 12 V
opublikowane: 13/06/18, 15:00
przez SEIRMIC
izentrop napisał:Witam,
dzień dobry drogi przyjacielu
Dziękuję za odpowiedź
, regulator ładowania ma 10A, potrzeba 12V/24V..
Panel ma moc 250W. 24 wolty.
„Dwa akumulatory muszą mieć również równoważną szybkość rozładowania, w przeciwnym razie akumulator, który będzie bardziej naładowany, ulegnie uszkodzeniu, gdy drugi nie zakończy ładowania”.
w tym przypadku ryzykowne jest użycie akumulatora na 220 V i drugiego na 12 V przy połączeniu obu akumulatorów szeregowo.
Na koniec, co polecasz? zrobić połączenie szeregowo czy równolegle? Kontroler ładowania miga, gdy ładowanie jest pełne. Naprawdę chciałbym, żeby moje dwa akumulatory 12 V 100 Ah starczyły mi na długi czas, dopóki nie będę mógł kupić naprawdę dobrych, drogich akumulatorów.
Dziękuję za dobre zrozumienie
opublikowane: 13/06/18, 15:35
przez izentrop
Cóż, powiedziałem już wszystko, odkąd odgadłem twoje cechy.
1/4 pojemności, prąd ładowania jest za wysoki
Samodzielne rozładowanie nie stanowi problemu, wystarczy je niezależnie naładować, jak wyjaśniłem.
opublikowane: 13/06/18, 20:58
przez chatelot16
kiedy ładujesz 2 akumulatory 12 V szeregowo, aby uzyskać 24 V, nigdy nie powinieneś zużywać innego niż 24 V
jeśli akumulator 12 V jest używany oddzielnie, nigdy nie zostanie prawidłowo naładowany po połączeniu szeregowym i naładowaniu w 24 V ... najbardziej rozładowany akumulator 12 V nie zostanie w pełni naładowany i będzie cierpieć z powodu braku naładowania ... akumulator 12 V najmniej rozładowany ucierpi z powodu przeładowania ... a 2 akumulatory szybko się wyczerpią
jeśli 2 akumulatory 12 V są używane oddzielnie, potrzebne są 2 niezależne ładowarki 12 V
jeśli wolisz używać ładowarki 24 V, którą już masz na 2 nowych akumulatorach 12 V, potrzebujesz konwertera 24 V 12 V, aby mieć 12 V poprzez podłączenie do 2 akumulatorów
ale dla mnie 24v to pułapka na c... potrzebujesz 2 identycznych akumulatorów, do niczego przy pierwszym problemie
więc lepiej mieć 2 regulatory ładowania 12V do ładowania 2 niezależnych akumulatorów 12V i działa nawet z 2 akumulatorami 12V o różnej wielkości lub stanie ... ładuje wszystkie akumulatory 12V, które chcesz i których używasz tak, jak chcesz
opublikowane: 15/06/18, 13:21
przez dede2002
Zaletą napięcia 24 V są mniejsze straty w kablach wychodzących z paneli słonecznych.
Podłączając dwa regulatory rozładowania (typ turbiny wiatrowej), po jednym na każdy akumulator, można ładować napięciem 24 V, a jeśli jeden akumulator jest ładowany przed drugim, prąd ładowania zostanie rozproszony w jednym odbiorniku, podczas gdy drugi zakończy ładowanie.
Oczywiście konieczne jest monitorowanie napięcia każdego akumulatora podczas rozładowywania, aby uniknąć zbyt głębokiego rozładowania jednego z nich.
opublikowane: 15/06/18, 14:30
przez Gaston
Istnieją regulatory (Victron faktycznie bardzo dobre, ale dość drogie), które pozwalają podłączyć akumulator 12 V (lub akumulatory 12 V równolegle) do panelu 24, a nawet 48 V lub więcej.
W przeciwnym razie połącz i użyj akumulatory szeregowo.
opublikowane: 15/06/18, 17:42
przez izentrop
Victron, potrzebuję bogatych środków. Najwyraźniej to nie słońca tam brakuje.
Musisz tylko dostosować akumulatory do fotowoltaiki, jak wyjaśniłem, a następnie ładowarki 12 V/10 A PWM, można je znaleźć w sieci za mniej niż 5 €.
Całość polega na tym, aby naładować mniej niż 1/10 pojemności akumulatora, bo to był główny problem naszego kolegi.
opublikowane: 15/06/18, 21:50
przez chatelot16
napięcie 24 V pozwala na poprawę wydajności, którą można wytłumaczyć teoretycznie, ale bez praktycznego znaczenia, o ile nie ma licznika na słońcu
zużycie akumulatorów jest najdroższym punktem instalacji fotowoltaicznej i aby nie zmasakrować akumulatorów 24 V, absolutnie konieczne jest pozostawienie 2 nowych akumulatorów zawsze szeregowo i nigdy nie podłączanie czegokolwiek do pojedynczego akumulatora
jeśli potrzebujesz 12 V na jednym akumulatorze, potrzebujesz 2 regulatorów, aby ładować 2 akumulatory niezależnie
możesz podłączyć 2 regulatory do tego samego panelu... każdy regulator pobiera tyle prądu, ile chce i zostawia go drugiemu regulatorowi: jedyne ryzyko jest takie, że jeśli regulator pobierze całą baterię, najpierw będzie pełna jego bateria, a druga bateria będzie pełna później, gdy w pierwszym kontrolerze wyczerpie się moc... ale będzie działać bez marnowania baterii
przy kilku regulatorach 12 V może nawet współpracować z kilkoma akumulatorami 12 V o różnych pojemnościach
opublikowane: 17/06/18, 12:08
przez dede2002
Opis problemu zaczynamy od panelu 24V.
I fakt, że na słońcu nie ma licznika, nie zmienia faktu, że w nocy nie ma słońca.
Aby więc korzystać z tego panelu, konieczne jest użycie dwóch akumulatorów szeregowo, chyba że masz regulator mppt, który konwertuje napięcie na 12V, ale w tym przypadku konieczne będzie podwojenie nominalnego natężenia prądu regulatora w porównaniu z panelem .
Najważniejsze, żeby monitorować napięcie akumulatora, zarówno podczas ładowania, jak i rozładowywania, aby uniknąć ich uszkodzenia, mam w domu ten sam zestaw, z regulatorem 24 V i dwoma regulatorami rozpraszania, które włączają się przy 14.4 V i wyłączają około 13.5 V (zrobione w domu), aby uniknąć przeładowania akumulatora, więc Mogę umieścić dowolną baterię i monitorować stan każdej baterii.
Aby korzystać z napięcia 12 V, ważne jest zrównoważenie odbiorców, aby jak najlepiej wykorzystać oba akumulatory.
Włóż kilka akumulatorów 12 V. równolegle nie jest dobrym pomysłem, chyba że oddzielimy je diodami, bo jeśli jeden element będzie uszkodzony, to pozostałe akumulatory będą się w nim rozładowywać.
