Uwaga Płyta indukcyjna Bifinett: dobra, ale pobiera wodę i nie świeci, pomysł na trwałą naprawę!
A jeśli oni naprawy, zamiast rzucać i zmienić? Odkryj na nowo przyjemność samemu napraw. Jak zdiagnozować problem lub znaleźć części zamienne? Naprawa jest sam sposób, aby zaoszczędzić na ogół pieniądze!
Wiadomości: 79295
x 11028
przez Christophe » 19/07/21, 16:33
Od ponad 3 lat używam do gotowania prawie wyłącznie małej płyty indukcyjnej Bifinett: jest szybsza, lepiej regulowana i pozwala zaoszczędzić 20 do 30% niż płyta ceramiczna lub klasyczna płyta elektryczna. Więc jestem z niego bardzo zadowolony .... uważaj na aluminium, bardzo szybko się nagrzewa przy indukcji (osobiście wyłączyłem wszystkie aluminiowe naczynia i radzę zrobić to samo!)
Kupiona ponad 10 lat temu w Lidlu wydaje mi się, przeleżała lata w szafie, widzimy, że już żyła:
Ten model ma poważną wadę konstrukcyjną, ponieważ podczas gotowania na wolnym ogniu i skroplonej wody spadającej na płytę lub jej wspornik, wchodzi ona przez wentylator brzuszny:
A to jeba bałagan w elektronice panelu sterowania (włączanie/wyłączanie zapłonu...):
Miałem powtarzające się awarie: panel kontrolny nie świeci już, gdy jest mokry i nie bez powodu nie jest w ogóle chroniony. Część zasilająca jest lepiej chroniona.
Przypuszczam, że wyrzucono za to dziesiątki tysięcy talerzy Bifinett, a wystarczy zwykłe suszenie.
Tam miałem dość otwierania płytki co 6 miesięcy, więc zoptymalizowałem tę sztuczkę, zakładając dużą rurkę termokurczliwą na część, która powodowała problem.
Trudność polegała na znalezieniu dziur po uzyskaniu zysku! : Chichot:
Dolna część to wyświetlacz, byłem zbyt leniwy, żeby wyciąć osłonę, ale zrobiłbym to, gdyby to nie było wystarczające zabezpieczenie. Przypuszczam, że lakier uszczelniający też mógłby załatwić sprawę.
Wiadomości: 13689
x 1515
Kontakt :
Re: Recenzja płyty indukcyjnej Bifinett: dobra, ale nabiera wody i już się nie świeci, pomysł na trwałą naprawę!
przez izentrop » 20/07/21, 01:13
Mogłeś też użyć lakieru tropikalnego https://www.bmjelec.com/wp-content/uplo ... IS-NET.pdf
Wiadomości: 79295
x 11028
przez Christophe » 20/07/21, 11:49
Tak Izy, to miałem na myśli pisząc o lakierze uszczelniającym...
CHARAKTERYSTYKA:
- Lakier uplastyczniający to bezbarwny lakier ochronny na bazie kopolimeru akrylowego. Powstał film
jest lśniący, elastyczny, przezroczysty, hydrofobowy i bardzo wytrzymały.
- Skutecznie chroni obwody drukowane i inne podzespoły elektroniczne przed mediami środowiskowymi.
agresywne: wilgotne ciepło, słone powietrze, opary, oleje... Po szybkim wyschnięciu lakier jest termo
spawalny.
- Zapewnia laminację dokumentów.
Dam znać czy długo działa!
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 128
