Strona 1 sur 3
Co syn sekcje i jakie straty dla turbiny wiatrowej
opublikowane: 24/12/09, 17:55
przez darwenn
Witam, gdzie mogę znaleźć tabelę wyjaśniającą straty prądu i napięcia w zależności od długości kabla i jego przekroju? dla napięcia 12v ?.
Ma to na celu oszacowanie moich strat z turbiną wiatrową i kablem prądowym przed rozważeniem wymiany kabla.
Obecnie mam kabel 2,5 mm2 na długości 15 metrów, wydaje mi się, że nie jest wystarczający dla turbiny wiatrowej, ale chciałbym oszacować moje straty. Ten kabel jest nadal tymczasowy, wkrótce go zmieniam, z 6 mm2 zawsze na tej samej długości, ale chcę obliczyć moje straty.
Dziękuję i szczęśliwego nowego roku wszystkim :)
opublikowane: 24/12/09, 18:09
przez słoń
Jaka intensywność (lub która moc nie działa)?
opublikowane: 24/12/09, 18:21
przez darwenn
Turbina wiatrowa może wytwarzać maks. 400 W, a więc maksymalnie 25/30 amperów przy napięciu 17 V.
Ale jak powiedziałem, szukam pomiaru strat, które mam na 15 metrach kabla 2,5 mm2.
Na przykład, jeśli turbina wiatrowa dostarcza 5 amperów / 17 woltów, ile pozostało mi po 15 metrach kabla 2,5 mm2 i ile pozostanę przy 6 mm2 na tej samej długości? Ponieważ jest ciągły, przechodzi przez kabel turbiny wiatrowej (regulator jest zintegrowany).
opublikowane: 24/12/09, 18:31
przez bernardd
Właśnie znalazłem tę stronę dla ciebie za pośrednictwem g .... e:
http://pagesperso-orange.fr/daniel.robert9/Formulaires_mathematiques2.html#FORMULE%2068
Powodzenia, dobry dziennik, to dobry wieczór ;-)
Pomachaj, gdy uzyskasz wynik ... i sprawdź za pomocą omomierza ... po! W przeciwnym razie to oszustwo. Możesz także naładować akumulator o znanej lub przetestowanej rezystancji bez drutu i obserwować utratę napięcia za pomocą drutu, co jest dość proste.
Wczoraj widziałem u sprzedawcy kabli, że 6mm2 jest w porządku dla 40A prądu znamionowego i myślę, że na 15m nie ma problemu.
Wybór kabla wyjściowego dla Twojej turbiny wiatrowej jest z tym zgodny.
opublikowane: 24/12/09, 18:37
przez darwenn
Houla, na twojej stronie jest błąd, jest pełen liczb i formuł
kręci mi się w głowie
opublikowane: 24/12/09, 18:58
przez MAMO
[/ Img]
opublikowane: 24/12/09, 22:22
przez Alain G
Darwenn Cześć!
Nie przejmuj się obliczeniami, po prostu weź napięcie na wyjściu turbiny wiatrowej i na akumulatorze o natężeniu, zwykle będzie więcej napięcia na turbinie wiatrowej, ale natężenie będzie identyczne.
Wiesz, że 1 wat równa się napięciu x natężeniu, więc jeśli obliczysz różnicę 2 punktów, stracisz w watach.
opublikowane: 24/12/09, 22:41
przez darwenn
Deska mamo jest interesująca, która powinna mi pomóc, przyjrzę się temu szczegółowo jutro. W przypadku Alaina chodzi o to, że nie mogę jednocześnie przyjąć napięcia na wyjściu turbiny wiatrowej i akumulatorów, nie jest to praktyczne, albo musicie być dwoma z dwoma identycznymi miernikami, turbina wiatrowa nigdy nie ma stały przepływ mocy byłby niewygodny i zawodny.
opublikowane: 24/12/09, 23:11
przez chatelot16
jeszcze bardziej skomplikowane jest użycie abacusów, dla których nie mamy dokładnych instrukcji użytkowania, niż wykonanie kompletnych obliczeń
w 220 V wybieramy tylko odcinek drutu, który obsługuje bez przegrzania: utrata napięcia 10 V pozostaje niezauważona
w 12 V jest gorzej: prądy są silniejsze, a pierwszy utracony wolt jest denerwujący: dlatego konieczne jest ustawienie większej wartości niż wystarczająca, aby się nie nagrzać
Mam nadzieję, że znasz już ja
spadek napięcia wyniesie U = R x I
pozostaje obliczyć rezystancję R
R = rho L/S
L = długość drutu
S = przekrój drutu
rho = rezystywność miedzi = 1.6 10 Nie wiem już ile: dokładna wartość dla następnej wiadomości
opublikowane: 24/12/09, 23:31
przez chatelot16
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistivit%C3%A9
dlatego rezystywność miedzi = 17–10 omów m
we wzorze R = rho L / S musisz podać L w metrach, a S w m2 (nie w mm2)
Chciałem zrobić przykład obliczeń z drutem 2.5 mm2 i 15 m, ale nie podajesz ani prądu, ani mocy
prosisz o utratę napięcia i prądu: nie ma utraty prądu: tylko spadek napięcia
ale przypuszczam, że moc 300 W z tego, co powiedziałeś na inny temat
300 w / 12 v = 25 A.
R = 17 10-9 x 15 / 2.5 10-6 = 0,102 oma
0,102 oma x 25 A = 2,55 V.
pomnóż przez 2, ponieważ na tych samych drutach występuje taki sam spadek
5,1 V
co przy 12v jest dość poważną stratą
z 6mm2 będzie znacznie lepiej
