witam wszystkich oto urządzenie, którego zdjęcie znalazłem na innym forum, podaję link do forum i to zdjęcie
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 1900000045
teraz zdjęcie z bliska:
osoba (didier58 z drugiej strony forum) myślę, że to baran, ale hej, to może być inne urządzenie do pompowania, wygląda na stare, ponieważ jest zardzewiałe
Dziwny układ pompowy
- Wiadomości: 79360
- x 11060
- Wiadomości: 1689
- x 113
zabawny układ
witam to musiało być sfotografowane u kogoś w domu wystarczy zapytać tą osobę z drugiej strony forum diy, do którego umieściłem link, spróbuję zobaczyć, czy możemy wysłać prywatną wiadomość do tej osoby
cienka spojrzałem i bocznicy nie możemy wysyłać prywatnych wiadomości na ten inny forum to głupie, ale myślę o tym, mówiłeś kiedyś o baranie dwukomorowym na forum ram, może tak to wygląda, ale hej, nie widzę zaworu pulsacyjnego, chyba że to co widzisz na tym zdjęciu to tylko fragment większej instalacji
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Ubijak dwukomorowy, tak, to „oryginalny” patent brata Mongolfier: pompowana woda jest oddzielona od wody napędowej, dzięki czemu źródło wody pitnej może być pompowane wodą niezdatną do picia.
Ale szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to był baran: rury są o wiele za duże i całość wydaje mi się zbyt skomplikowana…
Głosuję za czymś w rodzaju filtra lub pompy stopniowej, prawda?
- Wiadomości: 1689
- x 113
rodzaj syfonu
dobry wieczór, myślę o czymś w rodzaju syfonu podobnego do syfonu windy, lub o zasadzie naczyń komunikujących się między dwoma połączonymi ze sobą dzwonami, kiedy woda unosi się w pierwszym dzwonie, wywiera ciśnienie na powietrze, które z kolei wywiera ciśnienie na wodę w drugim dzwonze, trochę jak fontanna czapli, ale bardziej złożona, dlatego jest ta cienka rura na górze dwóch dzwonów, myślę, że to musi być system i tam iz powrotem między dzwonami, może znaleźliśmy inny system pompowania
tyle że nie wiemy jaką energią zasilana jest ta pompa może elewacją jak taran, tym bardziej myślałem nawet o układzie fluidyne konfiguracja dość podobna myślę że takie urządzenie zainteresuje kolekcjonerów w tej dziedzinie
- Wiadomości: 1689
- x 113
witam możliwe że jest to układ zalewania pompy osoba która umieściła to zdjęcie na drugim forum, pomyślałem o bijaku na starcie, w obliczu to nie jest jeden, ten system może również wykorzystywać różnicę poziomów do działania lub tak jak widzimy na zdjęciu po prawej rurę, która wchodzi do rury w ścianie z drugiego dzwonu powietrznego, może to być rodzaj syfonu pompy, trochę jak ten https://www.econologie.com/forums/pompage-pa ... t5960.html
A może to tylko część innej instalacji?
- Wiadomości: 1689
- x 113
Christophe napisał:Ubijak dwukomorowy, tak, to „oryginalny” patent brata Mongolfier: pompowana woda jest oddzielona od wody napędowej, dzięki czemu źródło wody pitnej może być pompowane wodą niezdatną do picia.
witam jak rozumiem woda wchodzi do urządzenia rurką po prawej stronie (ze zdjęcia) i jest wypychana rurą która wychodzi z pierwszego kolektora powietrza (tego z reobinetem)
- Wiadomości: 1689
- x 113
Christophe napisał:Wow, trudno powiedzieć! Dla mnie to nie baran!
Na zdjęciu: nie widać wszystkiego, wydaje się, że u podstawy 2 wkładów są sprzęgła do 2 silników?
Gdzie zostało zrobione zdjęcie?
witam może to silniki obsługiwały ten układ albo alternatory napędzane wodą, albo jest część napędzająca napędzana wodą i część pompująca, no w skrócie ta maszyna jest zbyt dziwna
- Wiadomości: 79360
- x 11060
- 24 odpowiedzi
- 61562 widoki
Ostatni post przez HélèneMH
26/02/24, 10:24Temat opublikowany w forum : Ogrodowe: krajobrazu, rośliny, ogród, stawy i baseny
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 182
