Warzywa palnik olejowy kocioł ball
opublikowane: 25/09/06, 05:17
Opis kuli palnika, którą założyłem forum Ewolucja PMC w zeszłym roku Fabien napisał tekst, oryginał został napisany ręcznie (w 1970 nie ma komputera, kiedy zaprojektowałem ten palnik, co wymagało kilku lat rozwoju
Chociaż początkowo wkładałem energię, by rozpylić warstwę oleju na dwa dyski z tarciem, z powodu złożoności realizacji jestem nastawiony na coś prostszego i toleruje oleje niefiltrowane, nieoczyszczone, temperatura osiągnięta w tym palniku jest ograniczona do temperatury topnienia miedzi, przybyłem wyżej, z zespołami do biegania ciepłym powietrzem, ale w tym zespole szukałem prostoty i wytrzymałości elementów,
a także prosta końcówka rury na końcu dyszy, prosta redukcja żeliwa jest odporna na dekadę lat
wysoka temperatura wymaga dysz z materiału ogniotrwałego i do ogrzewania domu nie jest konieczne, aby przekraczać 1200c, chociaż wysoka temperatura zapewnia nam lepsze spalanie.
Na zdjęciu zauważysz szary kolor w dyszy palnika, który wygląda jak układ wydechowy samochodu, który działa we właściwym stosunku i obciążeniu.
Oto szczegółowy opis, jak wykonać prosty, ekonomiczny system grzewczy bez oparów, pracujący na nasionach oleistych. Można go karmić wszelkiego rodzaju olejami roślinnymi, a nawet tłuszczem po upłynnieniu. Olej nie musi być filtrowany, co może wymagać pewnej adaptacji systemu. Ale ufam ci, kiedy zmiany i adaptacje.
Zasada chodzenia
Olej może spływać powoli grawitacyjnie po kuli, film olejowy rozciąga się i staje się coraz cieńszy, aby osiągnąć swoją minimalną grubość w środku kuli. (to obserwując obraz s'ammincire na piłce, dochodzę do tej zasady)
Olej, który przechodzi przed szczeliną, jest rozpylany przez strumień powietrza, zbyt pełny olej płynie, gdy znajduje się w układzie powrotnym, który dodatkowo chroni kulę przed promieniowaniem płomienia , Zanieczyszczenia przechodzą na kulkę i wracają do zbiornika, nie powodując żadnych niedogodności dla palnika.
Idealne ciśnienia robocze wynoszą od 1.3 do 1.5 kg. System działa idealnie, gdy olej osiągnie 60 przy 80 ° C. Po przekroczeniu 100 ° C trudno jest utrzymać cały film olejowy.
Z powodu śladów wody zawieszonej w niektórych olejach
Dzięki temu urządzeniu możesz ogrzać się wszystkimi olejkami. Minusem jest trochę głośno jak duża lampa lutownicza.
Przepływ oleju jest regulowany za pomocą śruby igłowej. Mały kawałek grubej siatki drucianej, przed igłą w kanale, aby zapobiec zatkaniu tego wąskiego przejścia. Jeśli nadmiernie się zużyjesz, płomień skraca się, rezonuje i generuje więcej hałasu. Moc grzewczą można regulować dzięki zaworowi iglicowemu i ciśnieniu powietrza rozpylającego.
Możemy obsługiwać palnik w garażu bez bezpośredniego komina, nie ma dymu, gdy przepływ jest dobrze wyregulowany, ale i tak zachowaj ostrożność, aby zostawić małe drzwi wentylacyjne lub okna, nigdy nie wiesz (zasada piec na olej)
Aby zatrzymać, po prostu odetnij powietrze, możemy pozwolić trochę oleju, który ochłodzi kulę.
Aby pozostać w prostym montażu, nie wysyła się powietrza spalania przez wentylator, a jedynie przez syfon. Jeśli dodamy wentylator, stanie się jeszcze cieplejszy i konieczna jest częsta wymiana rurki stalowej palnika, nie jest ona odporna na długi czas, a dla domowego płomienia grzewczego do 1100 ° C jest wystarczająco obszerny.
Moc grzewcza jest taka, że możemy stopić aluminium i miedź. Możemy nawet odlewać małe kawałki lub wykorzystywać je jako kucie ogrzewania
Wykonany z
Najbardziej złożoną częścią do osiągnięcia jest pusta kula. Najprostszym jest wykonanie mosiądzu, który jest łatwiejszy w obróbce i spawaniu.
Otrzymujemy pręt o średnicy od 12 do 18 (kula musi mieć średnicę od 12 do 18 mm. Większy ogrzewamy cały budynek !!), robimy otwór w środku o średnicy 4 mm lub więcej, aby umożliwić przejście l powietrze i dobre przetarcie pliku, aby zrobić „szczelinę wyjściową”. Ta ostatnia musi mieć szerokość od 5 do 6 mm i głębokość 2/10 mm Należy zauważyć, że zbyt cienka szczelina zostaje zablokowana przez zanieczyszczenia w powietrzu i że zbyt szeroka zużywa zbyt dużo powietrze i wymaga większej sprężarki. Najprostszy to stara sprężarka lodówki z regulatorem do regulacji ciśnienia powietrza. (planuje dolać oleju do kompresora, bo w obwodzie otwartym trochę zużywa)
Gdy obrabiany rowek zostanie umieszczony w kawałku oksydowanej folii stalowej w celu zamknięcia otworu, umieść kapelusz i lut do srebra (lut). I usuwamy folię (mając nadzieję, że lut nie sklei się). Następnie wystarczy obrabiać wszystko na podanych żebrach, albo na tokarce, albo na wiertarce z dobrym pilnikiem. Kula powinna być dobrze wypolerowana papierem wodnym, a następnie pastą polerską (kula musi mieć wygląd chromu).
Szczelina powinna znajdować się nieco powyżej środka, ale nigdy poniżej środka, ponieważ film olejowy zaczyna rosnąć podczas opadania.
Rura, która doprowadza olej do kuli, nie dotyka go, ale musi znajdować się w odległości kilku milimetrów, a centrowana na kuli, kula musi znajdować się w pozycji pionowej.
Szczególnie nie staraj się, aby palnik był zbyt duży. Wymiary podane na planach służą do ogrzewania domu lub garażu, gdy temperatura zewnętrzna wynosi około -20, patrz - 30 ° C. I przy niskim zużyciu (litr 1,8 na godzinę)
Na pierwsze testy radzę wziąć rezerwę pojemnika na jeden litr, umieścić nad piłką, a drugą poniżej, ponieważ w ciągu kilku minut marszu temperatura oleju rośnie dość szybko, a ustawienia przepływu są do dostosowania. Większość oleju przechodzącego na piłkę wraca tylko część, która przechodzi przed szczeliną, jest spalana.
Początkowo oświetlony małą latarką propanową, nie jest konieczne instalowanie elektrycznego układu zapłonowego, detektora płomienia i elektromagnesu w tym obszarze, chyba że chcesz stworzyć bezobsługowy i automatyczny system.
Sproszkowany olej przed spalaniem ma wygląd dymu papierosowego.
Palnik działa lepiej z olejami ciężkimi, zużywa mniej i daje więcej ciepła niż olej.
UWAGI
Szczelina w piłce znajduje się pomiędzy 6 8 calami milliemmesa, które musi dać 2 ma 3 diziemmesy mm
szczelina jest ledwo widoczna dla oka
Zasada chodzenia
Wykonany z
UWAGI
