Witam wszystkich,
Właśnie przeczytałem kilka wątków dot forum co do problemów z ogrzewaniem, ale mam mały problem ze zrozumieniem moich
Mój problem polega na tym, że kocioł podaje mi temperaturę zadaną na zasilaniu 37,6 stopnia a zmierzoną temperaturę 16,5 stopnia (przykład).
Dlatego przez długi czas jest zimno, a następnie dom nagrzewa się, gdy temperatura zasilania jest taka sama między wartością zadaną a wartością zmierzoną.
Taka sytuacja może się zdarzyć kilka razy dziennie…
Nie rozumiem dlaczego, mój inżynier ds. ogrzewania kazał mi spojrzeć na ciśnienie (wynosi 1,5 bara), odpowietrzyć grzejniki (które w związku z tym przerobiłem), ale problem nadal występuje.
Jeśli masz jakieś przemyślenia, byłbym bardzo wdzięczny.
Problem z ogrzewaniem Okofen
Re: Problem z ogrzewaniem Okofen
Cyrkulator HS?
Najpierw sprawdź, połóż rękę na pompie cyrkulacyjnej, aby zobaczyć, czy czujesz chociaż lekkie wibracje, czy kocioł pracuje.
Instalacja ma rok wstecz (nie sprecyzowałem), wydaje się duża, prawda?
Ale jeśli był niesprawny, dlaczego czasami działa?
- Wiadomości: 9805
- x 2658
Jeśli to jest do bani, to do bani, rok lub dziesięć lat.
Prosisz o materiał do przemyśleń, a odrzucasz pierwszą...
Jeśli Twoja instalacja ma rok, jest na gwarancji, lepiej skontaktować się z instalatorem niż prosić o pomysły na ich bezpośrednie wyeliminowanie.
sicetaitsimple napisał:Jeśli to jest do bani, to do bani, rok lub dziesięć lat.
Niczego nie wykluczam, przepraszam, że próbuję zrozumieć, dlaczego to już HS, a jeśli tak, to dlaczego działa, a czasem nie…
Jeśli chodzi o cyrkulator, czy jest to pokój zakreślony na niebiesko (nie jestem pewien), jeśli tak, to wibruje.
Jaki dokładnie model kotła?
Czy ona jest połączona?
Część zaznaczona na czerwono to V3V (zawór trójdrogowy), który miesza powrót i wylot, aby przesłać wodę do obiegu grzewczego o odpowiedniej temperaturze.
Cyrkulator znajduje się tuż powyżej, pracuje (okrągła zielona kropka świeci)
Ostatnio edytowane przez Pilpoill 18 / 11 / 22, 09: 58, 1 edytowany raz.
Pilpoill napisał:Witam,
Witaj Pilpoilu,
To Pellematic Condens i tak, jest podłączony.
Dzięki za informacje o organach.
Z drugiej strony, tak jak pytał mnie phil59, nie mam wrażenia, żeby cyrkulator wibrował (pomimo zielonej kontrolki pracy) w porównaniu do V3V.
Ostatnio edytowane przez Seb57 18 / 11 / 22, 10: 21, 1 edytowany raz.
Seb57 napisał:Pilpoill napisał:Witam,
Witaj Pilpoilu,
Jeśli jest możliwość uzyskania do niego dostępu, chciałbym przestudiować dane i parametry Twojej instalacji
- Wiadomości: 79329
- x 11046
Czy to może być problem z zatartym zaworem 3-drogowym?
Nawet nowy po X miesiącach przerwy w rozporządzeniu może się zdarzyć...
Zwiększ obroty cyrkulatora na maksa, aby zrobić testy, będziesz miał większą reaktywność... na zdjęciu jest 50%.
Co oznacza zielone światło na prawym ustawieniu zaworu?
Christophe napisał:Czy to może być problem z zatartym zaworem 3-drogowym?
Zielony: działa
Zalecenia dla tego cyrkulatora w sieci grzejników to maksymalnie 1 do 3 zgodnie z broszurą Okofen, a ponieważ jest to kocioł kondensacyjny, powrót musi być jak najniższy.
Ustawiając więcej niż 3, powrót będzie potencjalnie znacznie cieplejszy, a przede wszystkim ryzyko generowania bardzo nieprzyjemnego hałasu ulicznego w zależności od pomieszczenia.
Ostatnio edytowane przez Pilpoill 18 / 11 / 22, 10: 22, 1 edytowany raz.
- 1144 widoki
Ostatni post przez Pilpoill
12/02/24, 22:04Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 11 odpowiedzi
- 2207 widoki
15/12/23, 17:08Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 10 odpowiedzi
- 3205 widoki
Ostatni post przez Clemclem
26/12/23, 11:05Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 1183 widoki
01/12/23, 21:27Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 2033 widoki
Ostatni post przez bighorno
15/12/23, 21:55Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 375
