Strona 1 sur 1
Płyta izolacyjna do wynajęcia: podwójne zasłony
opublikowane: 10/12/10, 16:13
przez Christophe
Kierując się wygodą uzyskaną podczas naszego pobytu, wyprowadziliśmy stare zasłony, aby wyposażyć wszystkie pokoje w podwójne zasłony: stare strony zewnętrzne, nowe po stronie wewnętrznej.
Dlatego radzę tylko jedno: wszystkim, którzy nie mają możliwości (wynajem, finanse...) zmiany podwozia: założyć podwójne zasłony.
Zwłaszcza w przypadku wynajmu można je zdemontować i bez problemu zabrać ze sobą... a w przypadku późniejszej zmiany oszklenia, cóż, będzie to plus.Średniowieczne gobeliny ścienne pełniły nie tylko rolę estetyczną!
Oczywiście wzmocnienie podwójnych zasłon „działa” tylko wtedy, gdy są zaciągnięte, to znaczy w nocy… ale dobrze w okresie zimowym w nocy to nie jest tak naprawdę to, czego brakuje…
Pod względem termicznym idealny odstęp wynosi około 4 cm. Oto jedna z naszych podwójnych zasłon:Więcej szczegółów i wskazówek w temacie: poprawa-izolacji-okien-rolety-zasłony-rolety-t8696.htmlps: to zaskakujące, że żadna oficjalna agencja energetyczna (ademe et cie) nie pomyślała o tym. Stosunek inwestycji/komfortu/zysku jest naprawdę interesujący...
opublikowane: 10/12/10, 20:09
przez cortejuan
Dobry wieczór,
tego samego zdania, mam bardzo stary dom i dębowe drzwi wejściowe nie są już hermetyczne i nie chcę ich zmieniać ze względów historycznych.
Wewnątrz ubrałem ją w podwójne zasłony, pierwszą przy drzwiach, z materiału syntetycznego o lekko metalicznym licu, całkowicie nieprzepuszczającego powietrza, drugą, widoczną, z grubej tkaniny o ładnym wyglądzie. Stres podczas przejścia jest niski. Izolacja nie jest idealna, ale znacznie się poprawiła.
Cordialement
opublikowane: 12/12/10, 07:35
przez lejustemilieu
W zakresie tanich izolacji dokonałem przed chwilą zabawnej obserwacji:
Ostatnio ktoś na Econo polecił tapetę winylową.
Położyłem więc rękę na pomalowanych ścianach i na ścianach z winylem.
Różnica jest uderzająca.
(dom z XIX wieku ze starymi masywnymi murami)
Zastanawiam się jednak, czy rzeczywiście wzmocnienie jest aż tak istotne przy ścianach wyłożonych winylem.
W każdym razie kusi mnie, żeby wytapetować wszystkie ściany.
Pozdrowienia.
opublikowane: 12/12/10, 11:24
przez Christophe
cortejuan Domyślam się, że wcześniej próbowałeś zapieczętować drzwi „kiełbaskami z naklejkami”?
lejustemilieu Wydaje mi się, że efekt jest taki sam jak w przypadku zasłony: mniejsze wrażenie zimnej ściany. Ale ponieważ nie zatrzymuje powietrza (albo bardzo mało, jeśli to gruby papier winylowy), więc nie powinien izolować mas.
Jeśli masz czas na przetestowanie: powieś tapetę (prześcieradło lub zasłonę, szybko za pomocą pinezek) na ścianie, na której jeszcze nie położyłeś winylu i opowiedz nam o swoich wrażeniach z winylu.
Jeśli zwiększymy grubość tego zawieszenia, otrzymamy termicznie średniowieczny gobelin
opublikowane: 12/12/10, 11:46
przez cortejuan
Christophe : Domyślam się, że już wcześniej próbowałeś zapieczętować drzwi „kiełbaskami z naklejkami”?
Tak, oczywiście, i ze szczotką na dole drzwi. Te rozwiązania są dobre na ościeżnicach w dobrym stanie, moje drzwi są stare, mają nawet pęknięcia, które regularnie uszczelniam, ale które równie regularnie się otwierają (koniunkcja ulewnego deszczu i słońca).
Wróciłem więc do czasów zamków z zasłonami, zatrzymuje powietrze (dwie warstwy) i jest raczej estetyczne.
W rzeczywistości zrobiłem to na wszystkich moich obszarach z dużymi różnicami temperatur i szczerze mówiąc, będąc dalekim od doskonałości, zysk jest zauważalny.
Zapytałem o duże izolowane drzwi, musiałbym sprzedać dom, aby kupić drzwi.
Cordialement
opublikowane: 12/12/10, 11:51
przez Christophe
Ok, może mówię coś głupiego, ale stara „sklasyfikowana” ościeżnica czy nie można jej naprawić, aby tego uniknąć?
To znaczy zdemontować go (przynajmniej otwór), aby go zaplanować i odpowiednio skorygować ramę, umieszczając niezbędne obciążenia?
W przeciwnym razie w twoim przypadku możesz zrobić śluzę od wewnątrz. Moi rodzice umieścili jeden w szkle (dla jasności).
opublikowane: 12/12/10, 12:07
przez cortejuan
Witam ponownie,
problem polega na tym, że nie mam ramy... Drzwi są przymocowane bezpośrednio do kamiennej ściany, więc możesz sobie wyobrazić przecieki.
Jeśli chodzi o śluzę powietrzną, całkowicie się zgodzę, jest to prawdopodobnie rozwiązanie, które przyjmę wkrótce i tak jak zrobiłeś to przy użyciu szklanych konstrukcji.
To będzie przyszłe puste portfolio roku 2011...
więcej
opublikowane: 12/12/10, 12:10
przez Christophe
Ach tak, bez spania...
Ale w tym przypadku nie dałoby się... dodać ramki?
opublikowane: 12/12/10, 18:48
przez cortejuan
Dobry wieczór,
tak, bez wątpienia, ale ja się do tego nie nadaję i rzemieślnicy nie będą zachwyceni taką robotą.
Ale twoim pomysłem jest zapamiętanie, dziękuję za tę radę.
Cordialement
DRZWI do ocieplenia
opublikowane: 12/12/10, 20:51
przez LOGIC12
dobry wieczór: nie bardzo trudno zrobić "spanie".
-Weź knagę i przymocuj ją do zamkniętych drzwi, nie dociskając zbyt mocno, nawet z niewielkim luzem.I umieść mały koralik do uszczelnienia. Zrób to po obu stronach i nad drzwiami.
Możesz zrobić bardzo prostą śluzę z kurtyną. Aby nie dopuścić światła, załóż cienką zasłonę, jak ciasno tkany panel okienny. Możesz umieścić dwie nałożone na siebie tkaniny.
Jeśli sufit jest wysoki, nie jest to zbyt praktyczne, wtedy możemy zrobić rygiel z knagi i sklejki i na nim zamocować karnisz.
Duże oszczędności przy niskich kosztach.
Oczywiście, nie usłyszysz tego w Adème.
Ponieważ musisz sprawić, by przemysł działał, ponieważ samochody się nie sprzedają. Ale nie wszyscy mamy dużo pieniędzy, zwłaszcza z powodu ściągania podatków.
