octanu sodu jako buforu cieplnego?
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Ostatnio znalazłem mały (awaryjny) grzejnik w decathlonie za około 5 €, wziąłem go na kilka testów termicznych, jest oparty na octanie sodu i jest regeneracyjny ( gdzie moje zainteresowanie):
Zdjęcie 2ieme nie jest rozmyte, to produkt.
Zastanawiam się więc, czy możemy zregenerować przedmiot na słońcu (nawet jeśli zajmuje to więcej czasu) ... ponieważ gotowanie minut 15 powoduje, że ogólny bilans musi być dość zerowy ...
Ok, łamię pastylkę?
Ok, łamię pastylkę?
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Złamałem łatkę 1h temu:
a) reakcja rozprzestrzenia się bardzo szybko: w ciągu mniej niż 10 sekund cały produkt staje się mleczny i gorący (limit zbyt gorący, biorąc pod uwagę aktualną temperaturę)
b) robi się naprawdę gorąco
c) po 1h nadal jest gorąco
d) na poziomie tekstury wygląda jak sorbet cytrynowy, wyraźnie wyczuwamy kryształy, gdy ugniatamy
Teraz zostawię go na słońcu, aby zobaczyć, czy możemy go zregenerować w ten sposób.
- Wiadomości: 79360
- x 11060
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Dziwnie jest chcieć się rozgrzać w fali upałów!
Podstawowe informacje do zrozumienia:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tate_de_sodium
Aby upłynnić, musisz podnieść się do 60 ° C, ale zapewnić niezbędne ciepło do stopienia wszystkiego i dlatego długo czekać na słońcu, wystarczająco mocnym, jak na Saharze !! Ale na północy słońce jest nieco słabe !!
czytaj także:
http://ssaft.com/Blog/dotclear/index.ph ... e%20Sodium
Istnieją torby sprzedawane na rynku jako przenośne źródła ciepła (grzejniki). Woreczki te zawierają nasycony wodny roztwór przechłodzonego octanu sodu, temperatura zestalania wynosi 54 ° C dla roztworu o stężeniu 20%, czyli znacznie powyżej temperatury pokojowej. Zmiana ciśnienia (przez rozcieranie) z reguły nie wystarcza, aby spowodować wytrącanie. Po skręceniu metalowej płytki wewnątrz cieczy uwalniane są zestalone ziarna octanu, które wyzwalają krystalizację, a roztwór staje się stały [6]. Ta transformacja jest egzotermiczna, co oznacza, że towarzyszy jej wydzielanie ciepła, wystarczające do zapewnienia komfortu użytkownikowi. To rozwiązanie jest ponownie przetapiane przez umieszczenie torebki w bardzo gorącej wodzie; nawet po ochłodzeniu octan sodu pozostaje w roztworze, a także tworzy natychmiastowy gorący lód przez zmieszanie wody i octanu na starej patelni.
Fuzja T ° 58 ° C (uwalnianie wody z trihydratu) [3]
Temperatura wrzenia Rozkład przy 324 ° C w Na2O [3
czytaj także:
- sherkanner
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 386
dzięki przypowieści słońce może wytworzyć wysoką temperaturę, a nawet zepsuć plastikową kieszeń
dlatego konieczne jest użycie słońca do zagotowania wody: gotowanie wody ogranicza temperaturę do 100 ° C
kolektor słoneczny nie jest jedynym rozwiązaniem: kolektory próżniowe bardzo szybko podnoszą się do 100 ° C
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Także kolektory płaskie ...chatelot16 napisał:dlatego konieczne jest użycie słońca do zagotowania wody: gotowanie wody ogranicza temperaturę do 100 ° C
Kilka dni temu zarejestrowałem 139 ° C na czujniku ...
Temperatura w zbiorniku CESI czasami osiąga 89 °
answer-:
http://forums.futura-sciences.com/chimi ... odium.html
Wystarczająco, aby podgrzać sól w 30 do 50 ° C bez spalania!
Re: Octan sodu!?!
Entalpia tworzenia się octanu sodu krystalizowanego z cząsteczkami wody 3 wynosi -1603 kJ / mol. jon sodu ma wartość -240kJ / mol. Jon octanowy ma -488 kJ / mol, a ciekła woda ma -286 kJ / mol. Zatem reakcja krystalizacji twojej soli jest następująca:
Na + + CH3COO- + 3 H2O ---> NaCH3COO.3H2O
i ta reakcja wydziela:
-1603 + 240 + 488 + 3 * 286 = - 17 kJ / mol
Jest efektywnie egzotermiczny, ale niewiele
Powrót do "econological Laboratorium: różne doświadczenia dla econologic"
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 39
