Strona 1 sur 3
Termoelektryczność: testowanie modułu Peltiera
opublikowane: 25/02/08, 15:17
przez Christophe
właśnie otrzymałem ok
mały moduł Peltiera zamówiłem po tej dyskusji:
- I maks.: 6.0A
- delta T maks.: 67°C
- napięcie: 15.4V
- Q maks.: 15.4 V
- ilość par: 127
- typ Melcor: CP1.4-127-06L
- wymiary: 40x40x3.8mm
- waga: 21.8g
Czy się nim bawimy?
generator elektryczny
opublikowane: 25/02/08, 15:41
przez Padawan
Cześć,
Robiłem eksperymenty dla studentów na temat efektu Peltiera
zobacz wideo:
https://www.econologie.com/thermo-electr ... -3745.html
opublikowane: 25/02/08, 15:47
przez Christophe
Hej Padawan! Wróć do tego forum?
Super filmik, lepszego nie mogłem zrobić...
Jeśli dobrze odczytałem: 44.X°C delta, 1.160 V i ile mA?
ps: ups, odpowiedź w dalszej części filmu
opublikowane: 25/02/08, 15:56
przez Capt_Maloche
cześć i dziękuję
Delta T°?
Zasilanie wróciło?
Szacowany zwrot?
przez Christophe
To jest w złym filmie
Delta= 44,X-16,X °C
Maks. 1.83 V i 25 mA
opublikowane: 25/02/08, 16:05
przez Christophe
Padawan, czy ukończyłeś eksperyment? Aby zrobić a pełny bilans energetyczny? To znaczy stopić cały lód i schłodzić całą wodę i zmierzyć całą dostępną energię elektryczną?
Zestaw
opublikowane: 25/02/08, 16:06
przez Padawan
Witam!!
Tak, rzeczywiście, rodzina się powiększyła i czas leci...!!!
W przypadku małego pytania pracowałem z modułami
znaleźć wszędzie, ale są potwory
z dość dobrą wydajnością i to działa! Widziałem je w laboratoriach o mocy kilkuset watów.
zdecydowanie zobacz wyszukiwania:
http://www.hi-z.com/
opublikowane: 25/02/08, 16:10
przez Christophe
Ach, cieszę się, że znowu cię widzę (czy nie było zbyt ciężko przez te butelkowe noce?)
A przy wysokiej temperaturze co daje peltier? Na przykład, jeśli postawię ogniwo na kuchence z cieczą sprzęgającą i radiatorem po „zimnej” stronie?
Gorąca = powierzchnia pieca = 200 do 400°C
Zimno = powietrze
Co dokładnie oznacza „delta T maks.: 67°C”? Poza tym pali się, czy produkuje „mniej”?
ok
opublikowane: 25/02/08, 17:28
przez Padawan
Tak dla operacji wł
piec (testowałem na „Rosière”), ale bądź ostrożny! moduły są zespawane amalgamatem, który bardzo szybko topi się, nawet będąc chronionym przez płyty ceramiczne, trzeba znaleźć gorące miejsce na rurze pieca! nie za dużo! (150,180°)....ale dobrze z tego typu modułem albo go spalisz, albo dostaniesz
3 do 4 V przy maks. 200 mA .... musisz zobaczyć więcej mocnych, aby mogły się trzymać
bardzo wysokie temperatury (zajrzyj na słynną stronę bo to czego szukasz jest już zrobione, to moduł HZ 20)
Plus
opublikowane: 20/03/08, 11:30
przez Christophe
