WEDEW Wynalazek zamienia powietrze w wodę pitną, bez odrzucania węgla
- Adrien (były nico239)
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Pozostawiam specjalistom wyrażenie opinii na temat tego wynalazku ...
Zwycięzca XPrize opracował technologię, która odzyskuje powietrze z otoczenia, aby dostarczyć litry wody pitnej 2000 dziennie.
https://www.cnetfrance.fr/news/une-inve ... 875415.htm
- Wiadomości: 13713
- x 1524
- Kontakt :
Re: WEDEW Wynalazek zamienia powietrze w wodę pitną i bez odrzucania węgla
W przypadku proponowanej instalacji gazowej to bzdury, tyle samo w przypadku 2000 l, co 2 Centimes.zaprojektuj urządzenie, które jest w stanie wydobywać 2000 litrów wody dziennie z atmosfery, wykorzystując czystą energię i nie przekraczając kosztu 2 centów za litr.
Jeśli dobrze rozumiem, zbieramy wodę z powietrza przez kondensację na skraplaczu pompy ciepła.
W tym celu musisz zużyć dużo prądu i potrzebujesz powietrza wypełnionego wodą i fenomenalną powierzchnią skraplacza.
Na środku pustyni nie wygrał.
Aby poprawić ślad węglowy, przechodzimy przez fermentację beztlenową, aby obniżyć rachunek
Innym rozwiązaniem jest użycie paneli słonecznych do zasilania sprężarki.
Tak dobrze! z braku lepszego musieli utrzymać jedyną drużynę, która chciała konkurować
Działało, ale sieci leżały w chmurach https://bionique.artbite.fr/Les-filets- ... ml?lang=fr
- Wiadomości: 12308
- x 2970
Jest to system stosowany w przemyśle w celu uzyskania suchego powietrza: cel jest inny, ale zasada jest taka sama. Z wyjątkiem tego, że koszt jest niższy w tym zastosowaniu do suszenia, ponieważ ilość usuwanej wody pozostaje niewielka, podczas gdy w tym, co jest nam przedstawione, pożądane jest uzyskanie dużej ilości. Całkowicie zgadzam się z opiniąIzentrop.
Ja też podpisuję! To tylko maszyna do marnowania energii. Uwaga: wystarczy ocenić ilości wody odprowadzanej w Afryce przez klimat. Nie jest bez znaczenia, gdzie zawsze pada i gdzie powietrze jest nasycone (typ Abidżan!). Gdzie indziej, zanim napełniono wiadro, odparowało (Namibia, miałem dom z dwoma klifami).
[I rzeczywiście, to pudełko byłoby doskonałym pudełkiem do odwadniania ziół w niskiej temperaturze, utrzymując maksimum perfum i esencji - lotnych! Myślę, że dwa lata temu wyjaśniłem tę zasadę młodej osobie, która chciała osiedlić się i sprzedawać suszone zioła aromatyczne]
- Wiadomości: 9845
- x 2150
izentrop napisał:W przypadku proponowanej instalacji gazowej to bzdury, tyle samo w przypadku 2000 l, co 2 Centimes.zaprojektuj urządzenie, które jest w stanie wydobywać 2000 litrów wody dziennie z atmosfery, wykorzystując czystą energię i nie przekraczając kosztu 2 centów za litr.
Są ubrani na zimę
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Zadziwiające mnie w tych niedziałających rzeczach jest przekonanie się, w jakim stopniu uprzemysłowienie (nawet jeśli w tych skrzyniach może być tylko ... puste) może rozwijać się
Cóż, pierwszy, który znajdzie instalację w prawdziwym świecie, ostrzega innych
- Remundo
- Wiadomości: 16168
- x 5261
może działać, ale musimy zobaczyć ilość energii zużywanej przez skraplacz i ozon, a także wydajność wody ... przy bardzo suchym dopływie powietrza, szczerze mówiąc, nie może być straszne ...
dobrze, jeśli nie przekręć skraplacza, panele fotowoltaiczne mogą wystarczyć, w Afryce nie brakuje słońca. To raczej suche powietrze sprawia, że jestem sceptyczny.
Uwaga: Ozonowanie i filtracja węglowa to klasyczne etapy produkcji wody pitnej
- Wiadomości: 9845
- x 2150
2000 jest może maksimum ... ale w życiu codziennym w niektórych miejscach możemy być zadowoleni z dużo mniejszego?
- Wiadomości: 12308
- x 2970
Oszacowanie wymaganej konsumpcji należy zgłosić zainteresowanej populacji, dlatego nie można z góry podjąć decyzji. Robiąc założenie prawidłowego działaniaze względu na koszty inwestycyjne i bieżące zajęłoby sporo produkcji, aby przestał być wątpliwym żartem: w obecnej postaci jest bardziej gazownią niż elektrownią wodną !
- Wiadomości: 1689
- x 113
Dobry wieczór, trochę mi o tym przypomina Pompowanie wody filtracji / eolienne qui odzyskuje-the-woda z-a-L-powietrze t8535.html
ale tutaj są prostsze rozwiązania, które były używane w starożytności Pompowanie wody filtracji / de mgła czujnik pułapka-a wody do picia-de rosy t9756.html
dobry wieczór
dobry wieczór
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 227
