Strona 1 sur 2
Diesel pantone silnika 2600cv
opublikowane: 15/10/16, 16:27
przez ETOKS22
Cześć; Jestem studentem inżynierii na wydziale inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie w Duali, kierunek mechaniczny, mój temat na koniec studiów dotyczy wzbogacania paliwa wodorowego w silniku wysokoprężnym General Motors o mocy 2600 KM; Najpierw zainteresował mnie hybrydowy silnik na wodór gazowy, wytwarzany w procesie elektrolizy wody, która będzie dodawana do wejścia do komory spalania wraz ze sprężonym powietrzem (na poziomie dolotu). proces ten został już wykonany i informacje są ukryte, dlatego napotykam problemy z obliczeniem mocy i wydajności. potem zainteresowałem się silnikiem Pantone z wyzwaniem, aby pracował on dla mocy 2600 KM. wszystkie moje badania do tego doprowadziły forum, więc chciałbym, jeśli to możliwe:
- zawierają łącza do witryn, które mogą dostarczyć więcej informacji na temat mojego problemu
- przedstawić swoje uwagi krytyczne i sugestie dotyczące obu procedur
- zapewnić wykonalność moich pomysłów
- mój mail
etokeaurelie@gmail.comDZIĘKI; Liczę na Ciebie.
Re: Silnik Pantone Diesel o mocy 2600 KM
opublikowane: 15/10/16, 19:06
przez eclectron
Osobiście nie jestem w stanie udzielić Ci informacji, o które prosisz, ale możesz spróbować uzyskać informacje tutaj:
http://generation-hydrogene.forumpro.fr/forumhttp://www.magnetosynergie.com/forum/http://quanthomme.free.fr/A+
opublikowane: 15/10/16, 23:05
przez Christophe
Domieszkowanie wodą Pantone nie powoduje powstania H2...przynajmniej nie przed spaleniem!
Pokładowe generatory H2 typu „HHO” są szeroko dyskutowane na ten temat forums, tutaj na przykład:
zużywaj mniej auto/zestaw-hho-silnik-wzbogacony-wodą-t5910.htmlbiopaliwa/hho-działa-albo-to-oszustwo-t13792.htmljeść mniej samochód / zestaw HHO-return-doświadczenie-t9054.htmlWyszukaj
search.php (zamiast szukać innych stron, które są mniej… hm… poważne?)
opublikowane: 16/10/16, 08:47
przez eclectron
Christophe napisał:Wyszukaj
Moja odpowiedź przynajmniej miała tę zaletę, że przesunęłam tutaj kwestię!
opublikowane: 16/10/16, 12:17
przez Christophe
Przesunąć linie? Meparozumiem
opublikowane: 16/10/16, 16:31
przez eclectron
Christophe napisał:Przesunąć linie? Meparozumiem
ruch ludzie z forum tutaj
linie które zostały napisane.
Przyznam, że to trochę kapryśne!
opublikowane: 16/10/16, 16:55
przez Christophe
Kapilotowany? Meparozumiem
O tak, zrozumiałem!
opublikowane: 18/10/16, 19:03
przez nrj974
Dobry wieczór Aurélie i gratuluję wspaniałego programu badawczego.
Sam jestem inżynierem i okazuje się, że badałem bezpośrednie spalanie mieszanki HHO/powietrze otoczenia w różnych typach silników, czy to benzynowych, czy diesla. Jak zauważyłeś, przeprowadzono w tym kierunku liczne testy, w szczególności z gazowym H2 w zmiennych mieszankach. Rozumiem, że twój program polegał na dodaniu małej ilości h2.
Ogólnie rzecz biorąc, należy pamiętać, że węglowodory (olej) są mieszaniną związków wodoru (hydro) i węgla (węglików). Reakcja chemiczna zachodzi podczas spalania quasi-stechiometrycznej mieszaniny z tlenem z powietrza, a węgliki tworzą słynne zanieczyszczenia, które znamy aż za dobrze.
Tak naprawdę każdy typ silnika napędzanego paliwami kopalnymi może doskonale działać z bezpośrednią mieszanką HHO i odpowiednią mieszanką z otaczającym powietrzem. Należy podjąć pewne środki ostrożności, aby uwzględnić nieodłączne właściwości bezpośrednich reakcji chemicznych HH/O, takie jak prędkość spalania, temperatura płomienia, „suchy” charakter gazu itp.
Parametry mechaniczne silnika są idealnie dostosowane, aby uwzględnić te specyficzne cechy, za pomocą komputera sterującego wtryskiem/zaworami. Zatem całkowicie możliwa jest eksploatacja standardowego silnika wysokoprężnego na tej zasadzie. Jedyną cechą szczególną jest to, że h2 musi być wtryskiwany proporcjonalnie do charakterystyki silnika i najlepiej wypełniać komorę spalania stopniowo lub stopniowo, aby uniknąć zbyt szybkiego frontu płomienia lub samozapłonu.
Masz więc możliwość prostego wykorzystania wody przekształconej w HHO do uruchomienia silnika. Wystarczy, że znajdziesz odpowiednie źródło ENR, a Twój „kopalny” silnik stanie się w 100% czysty! Uwierzcie mi, szczególnie przyjemnie jest uruchamiać silnik zasilany w 100% wodą z kranu (oczyszczoną), a z układu wydechowego wydobywa się wyłącznie para wodna (odzyskiwalna).
Ze swojej strony staramy się nawiązać współpracę z dużą lokalną firmą autobusową w celu zainstalowania tego typu procesu „słońca + woda” przy użyciu czegoś w rodzaju „zestawu adaptacyjnego” HHO.
Życzę powodzenia w eksperymentach
szczerze
Sam
opublikowane: 19/10/16, 14:34
przez dede2002
2600 KM, ale jest ogromny! czy to silnik łodzi?
W tytule jest nieporozumienie: System „Pantone” to domieszkowanie wodą, a nie wtrysk wodoru.
Nie wiadomo jeszcze, czy podczas pracy wydziela się wodór (rozszczepianie wody).
Na dole znajduje się kilka tematów forumz członkami (m.in Flytox), którzy zdobyli wiele praktycznych doświadczeń.
opublikowane: 19/10/16, 23:19
przez Flytox
dede2002 napisał:2600 KM, ale jest ogromny! czy to silnik łodzi?
+1; Mały opis i/lub zdjęcia nie byłyby zbyt wielkim problemem.
Rzeczywiście nie jest to do końca jednoznaczne, ale AMHA to 2 różne rzeczy.(Pantone dostarcza tylko trochę energii/wodoru, z drugiej strony może mieć efekt „katalizatora”, który daje tlen na chwilę przed jego wznowieniem poprzez reformowanie wody ( pod koniec spalania?).
W reakcji chemicznej spalania, powyżej około 900°C rozpoczyna się dysocjacja, ale od jakiej temperatury i po jakim czasie (milisekundy) proporcja rozbitych cząsteczek wody staje się istotna, aby skutecznie poprawić wydajność???
