Kocioł CIEC PAVE (pompa pary wodnej)
Innowacje, pomysły lub patenty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spadek zużycia energii, redukcja zanieczyszczeń, poprawa wydajności lub procesów ... Mity lub rzeczywistość o wynalazkach z przeszłości lub przyszłości: wynalazki Tesli, Newmana, Perendeva, Galeya, Beardena, cold fusion ...
PAVE
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
x 2
przez PAVE » 07/02/14, 22:50
chatelot16 napisał:Skończyło się na tym, że znalazłem ekonologiczny plik pdf, który pokazuje, czym jest ta pompa pary wodnej PAVE
https://www.econologie.com/combustion-en ... -3865.html
bo jest to dodatkowy odzysk ciepła w celu skraplania w temperaturze niższej niż temperatura powrotu kotła kondensacyjnego
a ponieważ wilgotny dym wydobywający się z kotła zawiera więcej energii niż potrzeba do podgrzania powietrza wlotowego, nawilżanie powietrza wlotowego umożliwia odzyskanie nieco większej ilości ciepła
wydaje mi się to bardzo małe rozwiązanie, ponieważ dotyczy mniej niż 1% całkowitego plonu
dopiero się okaże jaki wpływ ma ta wilgotność na jakość spalania... a ja to dobrze przeczytałem jeszcze nie widziałem wyjaśnienia
W rzeczywistości prawdziwa Pompa Pary Wodnej (PAVE) działa przez cały sezon grzewczy z wydajnością od 101 do 108% na PCI. Są to sprawności bardzo rzadko uzyskiwane w przypadku kotłów kondensacyjnych w rzeczywistych warunkach użytkowania, zwłaszcza jeśli kotły wykorzystywane są również do produkcji ciepłej wody użytkowej, co ma miejsce bardzo często.
Podsumowując, wzrost plonów wynosi od 5 do 15%…
Jeśli chodzi o jakość spalania, otrzymane wyniki to praktycznie brak CO i redukcja emisji NOx od 2 do 3 (czasem do 10 mg NOx na NM3).
Krótko mówiąc, widzisz wyniki znacznie lepsze, niż sobie wyobrażasz.
Edycja: temat został podzielony od tego czasu https://www.econologie.com/forums/analyse-de ... 12539.html
PAVE
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
x 2
przez PAVE » 07/02/14, 23:01
chatelot16 napisał:do spalania ciężkiego oleju opałowego lub zużytego oleju Zgadzam się, że para jest przydatna
poza tym pierwsze palniki na ciężki olej opałowy do kotłów parowych były natryskiwane strumieniem pary! , po pierwsze dla ułatwienia bo jak się ma parę pod ciśnieniem to łatwiej założyć dyszę parową niż inną pompkę, wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że para miała pozytywny wpływ na spalanie
ale z innym paliwem, takim jak metan lub gaz generatorowy, które spalają się doskonale bez dodawania czegokolwiek, jaki jest pożytek z domieszkowania wodą?
Nie zgadzam się z takim sposobem przedstawiania wody jako uniwersalnego rozwiązania
w silnikach benzynowych benzyna też pali się doskonale
w dieslach wydaje się, że wzrost ciśnienia wtrysku rozwiązał problem... przez co zniknęły rozwiązania typu aquazole, które były przydatne zwłaszcza w niektórych starych silnikach... a nawet nie we wszystkich bo niektóre stare diesle zawsze miały dobre spalanie
Nie jest to oczywiście rozwiązanie uniwersalne.
Chodzi po prostu o uzyskanie możliwie najlepszego uzysku ze spalania i produktów spalania... takich jak woda powstająca i obecna w spalinach. W istniejących kotłach pozostaje niewykorzystane lub niewystarczające ciepło jawne i utajone.
Pełny cykl umożliwia ich maksymalne wykorzystanie.
W niektórych przypadkach opary uzyskujemy już przy 20°C!!! wyobraź sobie, co pozostaje w postaci utraconej energii w tych oparach!
Kolejną konsekwencją pełnego wykorzystania tej technologii (spalanie na mokro: temperatura powietrza do spalania od 50 do 60°C przy 100% RH) jest obniżenie temperatury płomienia... a co za tym idzie mniejsza produkcja NOx (od 2 do 3 minus minimum) .
Zatem nadal nie jest to uniwersalne rozwiązanie, ale po prostu zdecydowana poprawa wydajności!
Wiadomości: 14141
x 839
przez Flytox » 10/02/14, 22:46
Czy masz instalację z PAVE do pokazania, z bilansem itp...? :P
PAVE
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
x 2
przez PAVE » 11/02/14, 06:52
Flytox napisał:Czy masz instalację z PAVE do pokazania, z bilansem itp...? :P
Mam 4 w trakcie rozpoczynania lub kończenia instalacji.
Moc zainstalowana waha się od 2 do 3 MW.
Centrum badawcze musi zainstalować rozbudowane oprzyrządowanie w ciągu kilku tygodni.
A więc stanie się to wkrótce, gdy te manipulacje zostaną zakończone.
PAVE
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
x 2
Montaż kostki brukowej o mocy 2 MW
przez PAVE » 19/03/14, 22:08
Nowa generacja PAVE działa od kilku tygodni w kompleksie budynków zlokalizowanym w rejonie Paryża.
Moc cieplna instalacji wynosi 2 MW.
Wyniki są następujące:
Wydajność ICP 105%
Temperatura spalin: < 45 stopni Celsjusza
Temperatura wlotowa skraplacza: ~60 stopni Celsjusza
Temperatura na wylocie ze skraplacza: ~70 stopni Celsjusza
Widzimy tutaj, że skraplacz pracuje, gdy temperatura jest powyżej „normalnego” punktu rosy dla konwencjonalnego spalania gazu ziemnego.
Za kilka dni zamieszczę zdjęcia z montażu.
PAVE
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
x 2
Kilka zdjęć instalacji
przez PAVE » 20/03/14, 21:40
Zgodnie z oczekiwaniami, oto 2 zdjęcia tej instalacji
Obraz
Obraz
PAVE
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
x 2
Budownictwo socjalne / Innowacyjna pompa do pary wodnej (PAVE)
przez PAVE » 11/06/14, 18:57
Instytucjonalna filia „OSICA” Caisse des Dépôts wprowadza innowacje, instalując pompę pary wodnej w jednej ze swoich kotłowni.
http://www.caissedesdepots.fr/actualites/toutes-les-actualites/toutes-les-actualites-hors-menu/osica-installe-une-chaufferie-innovante-a-goussainville.html
Ten artykuł jest dla tych, którzy nadal potrzebują dowodu, że pompy do pary wodnej mają wyjątkową wydajność!!!
Rozejrzyj się po witrynie http://www.ciec.fr/innovation-pompe-a-vapeur-deau_70.html
Wiadomości: 79295
x 11028
przez Christophe » 25/06/14, 09:49
Bardzo dobre podsumowanie CIEC PAVE napisane przez Rémiego Guilleta (między innymi): https://www.econologie.com/water-vapor-p ... -4455.html (English)
PAVE
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 9
x 2
przez PAVE » 05/06/15, 18:02
Christophe napisał:Bardzo dobre podsumowanie CIEC PAVE napisane przez Rémiego Guilleta (między innymi): https://www.econologie.com/water-vapor-p ... -4455.html (English)
Pompa na parę wodną o mocy 2,5 MW zostanie zainstalowana w Parc d'Exposition du Bourget http://tinyurl.com/q4snn6g na COP21 zbudowane przez CIEC http://www.ciec.fr/innovation-pompe-a-vapeur-deau_70.html w imieniu ENGIE, której CIEC jest spółką zależną.
Wiadomości: 79295
x 11028
Re: Kocioł CIEC PAVE (pompa pary wodnej)
przez Christophe » 08/02/18, 13:40
