Kto może wyprodukować ten rotor MAZENAUER?
opublikowane: 13/02/15, 20:56
zobacz tę stronę
http://mazenauer-rotor.com/ traduction
Turbina Mazenauera wykorzystuje technologię wykorzystania energii, której prostota konstrukcji jest nie do pobicia (tylko jeden element obrotowy), a medium to powietrze porusza się dokładnie według kształtu i ścieżki, jaką ma natura. Zgodnie z naturalnym ruchem, nieodłączna energia eteryczna ruchu jest łączona w procesie ruchu podobnie jak prawdziwe tornado, w wyniku czego wytwarzana jest ogromna ilość mechanicznej energii obrotowej, która może być bardzo łatwo przekształcona przez generator w użyteczną energię elektryczną.
Poruszaj się jak natura
Natura porusza się doskonale. Rozważając na przykład procesy ruchu w przyrodzie, okazuje się, że pozornie przemieszczony charakter powolnego wzrostu nasion słonecznika lub muszli ślimaka, szybki ruch wiru w wylewce wanny lub nawet tornado w pełni optymalnie rozłożyć na spiralnych torach. Ta spiralna ścieżka jest niezależna od jej rzeczywistej wielkości czy prędkości, zawsze obowiązują takie same prawa jak u podstawy.
Nawet w toku
Dokładnie to prawo sprawdziło się wiele lat temu, gdy nieżyjący już Hans Mazenauer – producent noszący swoją przewagę przydomka „Mazenauer Tornado Machine”.Maszyna składała się po prostu z dwustożkowego wirnika ze spiralnymi prowadnicami powietrza, uszczelnionej obudowy i silnika elektrycznego przypominającego rozrusznik.
Genialnie proste
Za pomocą silnika elektrycznego wprawiano turbinę (według autorów właściwszym określeniem) w przyspieszenie; Po krótkim czasie turbina i rozrusznik mogą zostać automatycznie wyłączone.
operacja
Najpierw rozrusznik rozpędza wirnik turbiny do zadanej prędkości. Tutaj powietrze jest zasysane przez dolną część wirnika do ściśniętych stożkowych ścieżek spiralnych. W tym celu niezbędna jest energia napędowa. Po zdławieniu wirnika z podwójnym stożkiem sprężone i ogrzane powietrzem rozpręża się w rozszerzające się spirale. W tym „ciągnięciu” powietrze się ochładza, a to usuwa ciepło z otoczenia. Ponadto zmniejszenie tarcia na ścianach. Wspomniane przedłużenie zostało wykonane na większej odległości i większej średnicy końcowej niż po stronie ciśnienia wlotowego, ale szczególnie na wirującej spiralnej warstwie, gdy ponownie się poruszają, a zatem sprzężona natura występująca w energiach Natury niczym tornado w ruchu, to: większy całkowity Sogwirbel zapewnia więcej energii niż jest dostępna po stronie ciśnienia sprężonego powietrza. Aby zapewnić, że mechaniczne zasilanie napędu z zewnątrz nie będzie już potrzebne (rozrusznik elektryczny można wyłączyć) i nastąpi samoczynny proces, który przyspiesza, aż samozniszczenie będzie nadal wzrastać bez stresu i bez hamulca, nawet ( Hans Mazenauer nie znał tej osobliwości i dlatego musiał drogo pozbawić swój prototypowy eksperyment o wartości 1,5 miliona CHF)! Dzięki odpowiednim środkom technicznym można bardzo dobrze kontrolować wydajność i ogromny potencjał turbiny i po prostu uniknąć jej zniszczenia.
Nawet w toku
Genialnie proste
operacja
