Strona 1 sur 2
Bezpłatny generator prądu alternatora
opublikowane: 24/10/12, 15:54
przez gui18260
Oto wreszcie autonomiczny generator, który wydaje się prawdziwy, ponieważ wydaje się, że jest w sprzedaży, mam wideo i tekst objaśnienia, aby to zrobić, ale po angielsku potrzebuję pomocy, zwłaszcza alternatora, liczba przewodów jest dziwna i znana prędkość obrotowa, aby wybrać silnik dc
w oczekiwaniu na odpowiedź z góry dziękuję
link wideo i instrukcja obsługi
https://www.dropbox.com/sh/zhdwllq98312ze7/ArAjBrrRVk#/
opublikowane: 24/10/12, 16:10
przez BobFuck
> który wygląda jak prawdziwy, tak jak jest w sprzedaży
Czy to generator gołębi?
Sznurek jest szczególnie duży ...
opublikowane: 24/10/12, 16:36
przez Gaston
opublikowane: 24/10/12, 16:45
przez Obamot
„Jeśli jest w sprzedaży ... to działa”....
Jesteś nowym krowem: jeśli to nie dowód!
Oto kolejna: nawet nie zauważyłeś, że „rzeczą” byłoby
autonomiczny"!
Czy w pokoju jest tłumacz ...
opublikowane: 24/10/12, 17:05
przez gui18260
Okej, więc się śmieję
ale hej myślę, że aby iść naprzód, musisz spróbować
więc jeśli ktoś może przetłumaczyć i spróbować zrozumieć montaż, aby wyjaśnić
nawet jeśli jesteście sceptyczni, co doskonale spożywam
ale w tym przypadku będzie to tylko mój portfel
z góry dziękuję
opublikowane: 24/10/12, 17:17
przez Gaston
Silnik zasilany z akumulatora napędza alternator, który ładuje akumulator ...
Wynik: akumulator rozładowuje się ...
Co jeszcze możemy wyjaśnić?
opublikowane: 24/10/12, 17:52
przez Cuicui
Gaston napisał:Silnik zasilany z akumulatora napędza alternator, który ładuje akumulator ...
Wynik: akumulator jest rozładowany ... Co możemy więcej wyjaśnić?
Można powiedzieć, że silnik zużywa więcej niż alternator może dostarczyć. To jak beczka, która wypełnia się małą rurką i opróżnia się większą rurą. Po chwili lufa będzie jak bateria: pusta.
opublikowane: 24/10/12, 17:57
przez Obamot
To wszystko, myślę, że „trzeba”!
im większy ciąg ... (jak powiedział Bob!)
Albo on to zrobi ....
opublikowane: 24/10/12, 18:04
przez chatelot16
komik
Dostaję alternator: jest to mały generator 2wd o mocy 700w pozbywający się silnika: widzimy połowę obudowy cylindra
ten alternator ma 2 wyjścia, 220 V i 12 V ograniczony do około 100 W.
wyjście 12 V jest prostowane przez mostek diodowy powyżej
oczywiście to 12 V naładuje akumulator prądem niższym niż zużycie silnika
kiedy miałem 7 lat, chciałem już zamontować silnik i dynamo razem ... ale to szybko mnie ominęło
opublikowane: 24/10/12, 18:31
przez gui18260
Dziękuję za odpowiedzi
z jakiego powodu 12v jest ograniczone do 100 wat?
DIODA LUB INNE ???
dziękuję
