janic napisał: Jeśli czytasz to, co powiedziałeś
Nie dlatego, że wskazujesz coś, co jest prawdą: potrzebujesz liczb, źródeł
.so:
http://www.cedh.org/data/media/file/int ... OUN-VF.pdfCiekawe ze względu na grafikę i zabiegi podane jako:
„Leczenie objawowe
Tarentula15 CH, KaliumBromum15 CH na pobudzenie, brak komunikacji werbalnej i wizualnej, Ignatia30 CH na gniew i Lachesis30 CH na agresję z samookaleczeniem. Medorrhinum30 CH na pobudzenie, Silicea30 CH na infekcje laryngologiczne i opóźnione przejęcia.
Leczenie terenowe:
Lycopodium30 CH 1 tygodniowa dawka na anoreksję, nawracające infekcje laryngologiczne, rodzinne ATCD chorób metabolicznych z atopią i zaburzeniami trawienia. "http://www.homeopathe.org/Docupdf/Autisme2015.pdf„W ciągu dwóch lat udało mi się wyleczyć około dwudziestu przypadków czystego autyzmu, w tym 16
użyteczne pliki z co najmniej rokiem obserwacji, i muszę przyznać, że wyniki są
zaskakujące: wszystkie dzieci oprócz jednego są dobrze poprawione, żadne nie chciało tego powstrzymać
leczenie z powodu niepożądanych skutków ubocznych, a zwłaszcza 6 przypadków jest tak spektakularnych, że
dzieci uważa się za spoza spektrum autyzmu, czego nigdy nie widziałem
cała moja kariera pediatryczna."https://www.contre-info.com/on-peut-gue ... ent-glauzy„Drogi Dr Tinus Smits, kiedy po raz pierwszy zainteresowałeś się autyzmem?
Moje zainteresowanie autyzmem zrodziło się z pierwszego doświadczenia w detoksykacji dzieci będących ofiarami szczepionek. Odkryłem, że dzieci autystyczne cierpią na zaburzenie deficytu uwagi. Wykazują nadpobudliwość, zmiany nastroju i agresję. Poprzez detoksykację otrzymanych szczepionek uzyskujemy całkowite wyleczenie.
Jakie są przyczyny autyzmu?
Doszedłem do tego wniosku po zastosowaniu terapii homeopatycznej CEASE w przypadkach autyzmu o różnym stopniu nasilenia. Moja nadzieja doprowadziła mnie do wniosku, że autyzm jest patologią wieloczynnikową, 70% można przypisać szczepionkom25% do podawania leków lub innych substancji toksycznych, zwłaszcza w czasie ciąży. Tylko w 5% przypadków zaburzenie to jest spowodowane patologiami organicznymi ”.http://homeoclassique.com/?p=533"
W przypadku naszego syna tradycyjna medycyna nie miała nic do zaoferowania. Stosowaliśmy terapię mowy i języka, ale oprócz tego rodzaju terapii behawioralnych, tradycyjna medycyna nie miała nam nic do zaoferowania."
http://www.plantes-et-sante.fr/soignez/ ... l-efficaceitp ....
janic napisał: WSZYSTKIE badania przeprowadzone przez allopatów niekompetentnych w homeopatii.
Skomentuj le sais-tu?
Tak jak wiem, że badania awioniki nie są wykonywane przez inżynierów morskich.
Bis repetita: badania kliniczne A nie są odpowiednie i mają zastosowanie do H.
itp...
janic napisał: Wydaje się, że branża nie jest silna i regularnie się mylisz. Po pierwsze, nie chodzi o wydajność, ale o BADANIE, projektowanie. Miary wydajności pojawiają się dopiero znacznie później, ale bez pomieszania specjalizacji.
Badania omawiane od początku debaty są badaniami klinicznymi służącymi do pomiaru skuteczności. Cytujesz to sam poniżej.
Oczywiście jest to kwestia pomiaru wydajności, ale NIE według kryteriów, które A chce narzucić i które obowiązują TYLKO dla jej produktów.
janic napisał: Tradycyjne, standardowe metody, o których mowa, nie mają zastosowania do homeopatii, jak mówią i powtarzają lekarze. Dlatego nikt nie może powiedzieć, że nawet umieszczając skrzydła na łodzi podwodnej, mógłby latać zgodnie z konwencjonalnymi, znormalizowanymi metodami lotnictwa: nie może działać.
Klasyczne, standardowe metody, o których mowa, nie są metodami projektowania / produkcji (skrzydło samolotu na łodzi podwodnej ???). Są to metody związane z oceną wiarygodności wydajności, jak zacytowałeś poniżej
janic napisał: „Wdrożono KLASYCZNE, STANDARDOWANE i zaakceptowane metody oceny wiarygodności skuteczności terapii. Prace te nadzorowała komisja ds. Homeopatii, powołana przez NHMRC ”
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2436Nie wyklucza to, że
jeśli jest to zgodne z kryteriami ustalonymi PRZEZ H., a zatem klasyczny, znormalizowany i zaakceptowany
WEDŁUG ZAWODU jego ocena może być ważna.janic napisał: badania kliniczne alopatii nie dotyczą H; ale jeśli H definiuje własne kryteria w fazie III, nie stanowi to problemu.
Zawsze rozwijasz wiele rzeczy bez linku / bez źródła: jakie są te kryteria?
Jeśli zamiast starać się zburzyć H. byłeś zainteresowany
vraiment do tej terapii, będziesz wiedzieć!
Gdzie oni są zdefiniowani? Skąd wiesz, na przykład w cytowanych badaniach, czy te kryteria zostały zastosowane
Przeczytaj je najpierw, bez a priori (wiem, że granice są niemożliwe), a dowiesz się!
Uwaga: uwaga na cytowanych testach jest taka, że H. interweniuje
après niepowodzenia A (który jest prawie bez skutecznych środków przeciwko autyzmowi) i którego wyniki zachęcają do kontynuowania tej ścieżki w tej chorobie, a także w pozostałych przypadkach. Interesujące, ponieważ prawdopodobnie nie będzie to placebo, ponieważ efekt ten został już wyeliminowany przez wcześniejsze terapie A.
