- Przede wszystkim trochę historii…
- Ojciec mojego zięcia dzwoni do mojej żony, pytając mnie, czy nie chciałaby zmywarki, zamiast rzucać ją w centrum recyklingu ... Moja żona akceptuje.
- Przynoszą nam zmywarkę. Osoba ta informuje mnie, że nie pobiera już wody i że na elektronicznej karcie kontrolnej znajduje się czarny ślad…
- Demontuję przedmiotową kartę elektroniczną, czyści czarny ślad za pomocą małego WD40 i starej szczoteczki do zębów, a co tam widzę? Element, który wygląda jak tranzystor, ale który w rzeczywistości jest triakiem, „eksplodował”:
- Szukam wśród głównych dostawców komponentów mojej wyspy… Niestety, nic na horyzoncie! Nawet dwaj chińscy dostawcy jednego z nich nie tworzą tego rodzaju komponentów ... !
- Nagle przypomniałem sobie, że odzyskałem moduł elektroniczny pralki, która wysadziła mój miernik po awarii w izolacji silnika napędu bębna ... Natychmiast go otwieram i widzę inne triaki tego samego typu, ale inne:
- Ponadto równolegle na triaku znajduje się warystor, który chroni triak przed nadmiernie wysokimi napięciami spowodowanymi odcięciem zasilania cewki indukcyjnej:
- Więc po dokładnym przemyśleniu użyteczne było zamontowanie nowego triaka zamiast starego. Oto jak:
- Obwód sterujący ATMEL jest generalnie zasilany napięciem 5 V. Szybko obliczam prąd sterowania triakiem:
- I = U / R, 5000 mV / 300 omów = 16,67 mA. Wystarczająco dużo, aby wyzwolić nowy triak z prądem wyzwalającym 5 mA!
- Pozwoliłem sobie nawet na luksus montażu warystora chroniącego triak!
- Po przetestowaniu zespół nadal nie działał… ! Ponowny montaż modułu, testy… Odciął się mały rezystor SMD 300 omów. Ponieważ była wolna przestrzeń dla triaka, który nie został zamontowany, dlatego zastąpiłem odporność na przecięcie na ... jego sąsiada!
- Ponawia… Eeeeennnnfin, to działa! Pozwalam przejść pełny cykl (3 wloty wody i 3 wymiany oleju), zapala się wskaźnik „Ende”, „Dobry do serwisu”!
- Bardzo przydatne jest poznanie głównych stron arkuszy danych! Znajdziesz tam cechy wielu komponentów. Nie wahaj się dodać ich do ulubionych!
- Pozdrawiam. @ +!
Naprawiona zmywarka do naczyń ...
- RV-P
- Wiadomości: 158
- x 10
Łatwiej jest po prostu zrobić rzeczy skomplikowane niż komplikować proste rzeczy!
- Wiadomości: 13707
- x 1521
- Kontakt :
Re: Zmywarka naprawiona ...
Nie wszyscy mają dostęp do swojej wiedzy.
Producenci nie dostarczają schematów obwodów elektronicznych w urządzeniach gospodarstwa domowego, nie można naprawić wszystkich awarii.
Wiedziałeś, że pompą prawdopodobnie będzie sterował triak i wystarczyło iść za jego synami, aby ją znaleźć. Ponadto, seria pozwala ci odkryć to jeszcze łatwiej. Kolejna szansa, aby odnotować swoje odniesienie na obwodzie drukowanym, co rzadko się zdarza.
Dobra robota, wielki wyczyn, ale nie dla wszystkich.
- RV-P
- Wiadomości: 158
- x 10
- Dziękuję, Izentrop. Ale tę wiedzę zdobyłem sam! Oznacza to, że poprzez demontaż „zwłok” urządzeń elektronicznych i odzyskiwanie komponentów, które mogą okazać się bardzo przydatne.
- Ale wzmianka o rozłożonym triaku została również zapisana na dwóch sąsiadujących triakach, a nie na obwodzie drukowanym! I biorąc inne triaki z modułu sterującego pralki, zobaczyłem, że „prawie” to samo!
- To prawda, że tego rodzaju „specjalność” nie jest dostępna dla wszystkich… Ale przynajmniej z niej korzystam!
- Oczywiście nie mam dostępu do wszystkich kart danych egzotycznych składników zapachowych, ale radzę sobie z tymi, które znajduję!
- Z poważaniem.
* PS: arkusz danych używanych triaków:
- Z poważaniem.
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Uwielbiam to, gratulacje!
Częsta awaria pralki, gdy włączają się, ale nie włączają. Musisz poszukać wielkiego mieszkania, które uruchamia silnik, często to on jest HS. (Strzeż się porażenia prądem we wszystkich włamaniach ...)
Sprawiasz, że chcę wrócić do elektroniki, dawnej pasji! Chcę "zapalić" odtwarzacz CD.
Więc nie używałeś swojej „lampy bezpieczeństwa” przed włączeniem?
- RV-P
- Wiadomości: 158
- x 10
- Nie ma potrzeby, ponieważ spadła karta elektroniczna! Oczywiste jest, że testowałem zawór elektromagnetyczny na wlocie wody, ponieważ to właśnie prowadził triak „eksplodował”, biorąc pod uwagę kolor drutów! Rezystancja: ~ 3,5 kilooma, więc dobrze (wiedzieć, czy chcesz przetestować elektrozawór pralki lub zmywarki!)!
- A teraz, skoro równolegle zamontowałem warystor ochronny na triaku, to już nie ryzykuje upuszczenia, ale może sąsiedzi! „Musimy też pomyśleć o ich wyposażeniu ...
- Mówisz:
„„ Częsta awaria pralki, gdy się zapalą, ale już się nie obracają. Musisz poszukać wielkiego mieszkania, które uruchamia silnik, często to on jest HS. (Strzeż się porażenia prądem we wszystkich włamaniach ...) „“
*** Stare pralki były wyposażone w jednofazowe silniki asynchroniczne z uruchomieniem kondensatora. Ale teraz nowoczesne są wyposażone w uniwersalne silniki rozdzielacza, takie jak wiertarki! Ponadto na końcu wału silnika znajduje się generator obrotomierza, który kontroluje prędkość prania i prędkości wirowania, wszystkie sterowane elektronicznie! ***
- Z pozdrowieniami!
- Mówisz:
- Z pozdrowieniami!
- RV-P
- Wiadomości: 158
- x 10
- Oto zdjęcia naprawy modułu elektronicznego:
* W (1): nowy triak Z0107NA (1A 800 V, Ig = 5 mA) zamontowany w miejsce grillowanego triaka.
* W (2): przesunięto mały rezystor SMD 300 omów.
* W (3): warystor zamontowany równolegle na triaku, z którego widzimy tylko spoiny styków.
- Ale widzisz inne spoiny obok innych triaków, prawda !? ... Bądź pewien:
… Czy skorzystałem z okazji, aby zamontować inne warystory równolegle na innych triakach ! W ten sposób oni również będą chronieni (niebieski jest oryginalny)!
*** Ponadto dowiedziałem się od mojego zięcia, że nie jest to pierwsza karta: została już zmieniona! Ale teraz nie ma mowy o prażeniu!
- A ponadto mam 2 inne triaki na module sterującym pralki, jeśli inne triaki też chcą grilla!
- Pozdrawiam. @ +!
- Pozdrawiam. @ +!
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Salut!
Imponujące!
Jak zrobić lutowanie / rozlutowywanie tak blisko układu scalonego bez „nagrzewania się”, jaką masz lutownicę?
Imponujące!
► Pokaż tekst
- RV-P
- Wiadomości: 158
- x 10
- Odzyskany Philips 25 / 50W i widząc, że pierwotna awaria była dobrze uszkodzona, dostosowałem awarię japońskiej lutownicy, której otwór jest identyczny!
- Oczywiście jest to delikatna, okrągła końcówka, idealna do spawania szerokiej gamy komponentów! Pozwala mi nawet, jak widzieliście, spawać CMS (jednak nie za mały!
- Z poważaniem.
- PS: w przypadku czarnego kabla przełączającego jest to z pewnością kabel uziemiający!
- Z poważaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 60
