Strona 1 sur 2
Przyjmij kurę, aby zmniejszyć straty
opublikowane: 21/08/15, 10:25
przez Hic
Amfreville-sous-les-Monts, 27
http://www.limpartial-andelys.fr/2015/0 ... s-dechets/ ***
Przestań kompostować!
Upcykling odpadów roślinnych i zwierzęcych
Przez kury, jako pierwszy krok produkcyjny
w jajach i kurach oraz nawóz kompaktowy
Fermentacja beztlenowa jako II etap
w energię i nawozy
(lub po prostu kompostowanie, nawóz)
trzeci krok
Jeśli aglomeracji uda się zredukować odbierane odpady o 7% w ciągu pięciu lat,
agencja zobowiązuje się zapłacić mu 74 935 euro rocznie.
opublikowane: 21/08/15, 13:31
przez Christophe
A jak przetwarzamy kurczaka?
Nocnik?
opublikowane: 21/08/15, 19:31
przez Flytox
Jest inny wpis na ten temat.
Zmniejszenie masy odpadów z gospodarstw domowych, Tak......ale jaka jest masa odchodów...które prędzej czy później powrócą do wspomnianych odpadów z gospodarstw domowych (ze względu na przyjemny zapach)...Chui nie dotarł do znajdź link, który mówi dokładnie o tym (masa zjedzona / masa fiantée).
opublikowane: 21/08/15, 22:31
przez Ahmed
Zmieszany z rozdrobnionym drewnem parametr zapachowy musi być do opanowania... i będzie doskonałym nawozem.
opublikowane: 21/08/15, 22:47
przez izentrop
Aby adoptować kurczaki, lepiej mieć trochę ziemi, w tym przypadku odchody nie stanowią już problemu.
Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do kompostowania, kurczaki nie będą już zmniejszać ilości odpadów. Tym bardziej z odchodami i słomą z ich ściółki.
Potrzebują również suplementu diety, pszenicy lub granulatu.
Kurnik z włazem, który najlepiej zamykać wieczorem i otwierać rano, jeśli chcesz chronić je przed nocnymi drapieżnikami.
Pijący i żłób.
Musisz też mieć miłego sąsiada, który zadba o to pod Twoją nieobecność.
Cena bestii nie jest brana pod uwagę.
trend? Czy firmy zajmujące się wywozem odpadów nie mają interesu w uwodzeniu opinii publicznej?
opublikowane: 22/08/15, 08:46
przez phil53
Fenomen mody na pewno, kura jest miła w telewizji
ale trzeba liczyć się z wadami.
Zapach, muchy, które przyciągają odchody
Szczury i myszy, które przyciąga jedzenie
Uciążliwości, których niektórzy sąsiedzi nie będą tolerować w rzadkich przypadkach, przyznaję.
Kura znosi regularnie do 2 lat, następnie spada po 6 lub 8 latach praktycznie nie ma już jaj. może żyć do 10 lub 12 lat, ale gdzie go umieścić?
Mały szczegół, ale....
W przeszłości w gospodarstwach rodzinnych przetwarzano go na żywność.
Z mojego punktu widzenia, aby poddać recyklingowi odpady nadające się do kompostowania, zbiórka powinna odbywać się oddzielnie.
To powinna być pierwsza rzecz, którą powinniśmy uporządkować. Mniej zanieczyszczoną resztę można z pewnością posortować środkami przemysłowymi
Kompostowanie w domu jest dobre, ale są drobne niedogodności, zapachy, komary. Jeden nadmuch suchy, drugi za mokry, trzeba go wymieszać, przewietrzyć.
Kompostowanie wielkoobjętościowe jest znacznie wydajniejsze, opanowane.
opublikowane: 22/08/15, 09:08
przez Ahmed
Kompostowanie luzem może być bardziej wydajne (?), ale nadal preferowane jest usuwanie u źródła. Osobiście nie kompostuję na hałdy, tylko na powierzchni... (w rzeczywistości mówienie o kompostowaniu w tym przypadku to nadużycie językowe, ale tak dla uproszczenia).
Moim zdaniem kompostowanie powinno być zarezerwowane tylko dla materiałów, których nie da się inaczej przetworzyć, takich jak ekskrementy. Wszystko inne powinno uczestniczyć w życiu gleby, a nie być „eksternalizowane”, tj., przekształcony przez bakterie, aby następnie wprowadzić go do gleby w celu odżywienia roślin, omijając w ten sposób system glebowy.
opublikowane: 22/08/15, 09:43
przez Did67
Niezaprzeczalnie istnieje „efekt mody”: nie trzeba zadawać pytania, gdy widzi się kwitnące „kurniki” w botanice, marketach budowlanych, „letnie” oferty w hipermarketach… Po cenach złota, które szybko zbliżają się do 500 euro. ..
Istnieje kilka możliwych refleksji w związku z tym pytaniem.
Z pewnej ilości dostępnej biomasy (odpady organiczne z rodziny) można wziąć pod uwagę kilka rzeczy:
a) zapłacić i pozbyć się go; to zbiórka odpadów z gospodarstw domowych, aw najgorszym przypadku palimy na końcu = katastrofa
b) odzyskiwanie energii: specyficzne zbieranie i metanizacja; nie jest łatwe w skali indywidualnej
c) wartość „odżywcza”: kompostowanie i/lub karma dla kurcząt oraz wykorzystanie odchodów, resztek itp. jako „żywność” dla ogrodu i produkcji jaj
d) waloryzować jako dodatki organiczne: pojedynczo (indywidualne kompostowanie) lub zbiorowo (sortowanie / selektywna zbiórka / platforma do kompostowania… lub, jak powiedział Ahmed, rozprzestrzenianie się na powierzchni gleby w celu odżywienia gleby, z powrotem odżywki (zgadzam się z Ahmedem, co jest lepsze niż kompostowanie, kiedy masz miejsce i uprawiasz...), przynajmniej do wszystkiego, co nie „śmierdzi”…
Wróćmy do problemu: kura istotnie zmniejsza ilość odpadów. Podobnie jak my, objętość tego co zjada, jeśli jest to świeża masa, jest dużo większa niż odchodów...
Z drugiej strony odchody kurze są dość skoncentrowanym nawozem organicznym, którego nie należy mylić z obornikiem!
Musisz mieć z tego pożytek. Kura byłaby zatem bardziej elementem systemu, który obejmuje również ogród itp.
opublikowane: 22/08/15, 10:19
przez chatelot16
posiadanie kury to przyjemność opiekowania się zwierzęciem to naprawdę nie jest rozwiązanie na marnotrawstwo... odpadków niekoniecznie wystarczy, żeby ją wykarmić... trzeba kupić zboże... większy budżet niż cena prostego pozbycia się niewielkiej ilości odchodów, które zjada kura... kura nie zjada wszystkiego, większość odchodów zawsze musi zostać wyeliminowana, inaczej
jeśli musisz poświęcić czas na opiekę nad kurą, potrzebujesz pewnej liczby, aby było to opłacalne, i koguta, aby to się powtórzyło
rozwiązaniem nie jest każda kura tylko ktoś hoduje małe kury i zbiera od sąsiadów co może nakarmić kury... no chyba że sąsiedzi nie lubią piania koguta
to jest jak metanizacja: nie każdy może zrobić swój mały metanizator w domu... ale ciekawiej byłoby zrobić średni metanizator na skalę wsi lub osady, najlepiej kojarzonej z rolnikiem który wrzuca do niego swój obornik
opublikowane: 22/08/15, 11:25
przez Remundo
a dlaczego nie każdy po kurze, co? Fajnie mieć kurę!
