Jak zrobić jeszcze? Plany i porady
opublikowane: 14/12/06, 16:02
rozmawialiśmy o tym w przewodzie na pokrzywy odchodów ...
znakomitym osiągnięciem tutaj towarzyszy "howto"
to jest piękne
następujące: http://www.fairesagnole.eu/page39/construire.html
Inne ekologiczny rzeczy lub zrobić to samemu: tips-i-sztuczki-ekologiczny-vf61.html
https://www.econologie.com/shop/cote-cuisine-c-103
https://www.econologie.com/shop/faire-s ... erves-c-58
Edit: mały nadal dostępne w sprzedaży: https://www.econologie.com/shop/alambic ... p-566.html
to jest piękne
Jest to możliwe, aby każdy jeszcze z małych rzeczy, jak szybkowarze, plastikowych wiader, cewki miedzi ... Wybrana opcja tutaj chce być bardziej poważne, bardziej techniczna, ale sprawdzony. The Stills opisane poniżej prace dobrze i umożliwić skuteczną kontrolę gotowego produktu ... Tu nie chodzi o coraz upojony swoim domu hooch!
Jak już czytać, istnieje wiele rodzajów aparaturze, a to jest możliwe, aby produkować wiele modeli ...
Kto chce produkować neutralne duchy, zbudować jeszcze refluks lub frakcjonowania. Jeśli chce produkować duchów smakowe (whisky, brandy owocowych ...), będzie budować tradycyjną Alembic (pot wciąż). Entuzjasta będzie chciał dwa lub trzy! Musimy myśleć od początku, ponieważ niektóre elementy są takie same ... Możemy dokonać wczesne miski 2 2 i kołnierze (lub 3)!
Oprócz doświadczonego majsterkowicza lepiej zacząć od „destylatora do garnka”, który jest mniej skomplikowany!
Znajdziesz tu kilka utworów, ale istnieje wiele innych. Podczas następujące informacje Udowodniono przez fanów Nowej Zelandii, nie możemy zagwarantować żadnych wyników (w zależności od umiejętności i wiedzy każdego z nich).
Przypomnijmy raz jeszcze: jeśli mieszkasz w kraju, gdzie jest to nielegalne: nie rób tego !!!
Jest to niemożliwe, aby wszystko wyjaśnić tekstem zatem przestrzegać zdjęcia, przestudiować mapę ... i pamiętaj, aby zrozumieli, przed rozpoczęciem!
Istotne jest, w każdym przypadku być dobrym aptekach lub uzyskać pomoc.
Nie spiesz się: przed rozpoczęciem, konieczne jest:
- Posiada wszystkie niezbędne narzędzia,
- Posiada wszystkie niezbędne urządzenia,
- W zależności od materiału znalezionego, zrobić plan,
- Jeśli ktoś zaczyna (np spawania): szkolenie w zakresie odpadów.
Istnieje wiele stron internetowych, które mogą wyjaśnić niezbędne podstawy hydraulika, sprawdź je!
Ale zbliża się do punktu: jak budować jeszcze?
Wciąż Części 3
Twój wciąż będzie składać się z części 3:
- Kocioł: garnek, w którym będzie się nagrzewać i gotować brzeczkę do destylacji.
- Kolumna: rura miedziana w którym opary alkoholu wzrosnąć do skraplacza. Jak wspomniano powyżej, istnieje 3 typy kolumn: Prosty, refluks, frakcjonowanie.
- Skraplacz: Jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce gdzie opary skroplić w ciekłym alkoholu. Istnieją dwa rodzaje: cewka rurki lub rurka (Liebig).
materiały:
Temat ten jest bardzo kontrowersyjna, nawet w obrębie społeczności Bimbrownicy! Ogólna opinia jest unikanie kontaktu oparów alkoholu i alkoholu na wysokim% ABV z materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, gumy i innych materiałów syntetycznych. Podobnie, nie stal, cynk, ocynkowana, aluminium ... są zabronione. Ołów w stopach lutowniczych jest oczywiście należy unikać również.
Podsumowując, łatwiej zapamiętać, co jest „bezpieczne”: lutowie ze stali nierdzewnej, miedzi, cyny i srebra, korek, papier i pasta mączna do spoin. To wszystko! Możesz znaleźć ludzi, którzy powiedzą, że silikon jest bezpieczny, że taki a taki rodzaj plastiku też jest ... Ale mówiąc wprost: jeśli złamiesz sobie tyłek, aby zrobić produkt rzemieślniczy, równie dobrze możesz nie ryzykować. ryzyko wpadnięcia m ... e!
Jest to przydatne do organizowania:
- Kocioł może być zbudowany całkowicie oddzielnie od reszty.
- Skraplacz może być zbudowany całkowicie oddzielnie od reszty.
- Kocioł Link kolumna może być zbudowany całkowicie oddzielnie od reszty.
- Kolumna nieruchomego puli może być całkowicie wykonana niezależnie od reszty.
- Kolumna nieruchomego refluks może być zbudowany całkowicie oddzielnie od skraplacza, ponieważ wymaga dużej dokładności wyrównania rur chłodzących z wejściami chłodnicę wody.
