Wyjdź z konsumpcjonizmu: drukarki porad i wskazówek
Widziałeś ten temat przez Obamota, który koncentrował się „raczej na tym, jak obliczyć / ocenić„ ile ”? https://www.econologie.com/forums/remplacer- ... 10308.html
Ogólnie ... "i unikając rozważania" pytania, co nie jest czym lub jak w określonych przypadkach ", Myślę, że musimy uzupełnić temat konkretnymi przypadkami przydatnymi do zastąpienia? Naprawa? Zrób to sam?
Więc tutaj proponuję przekazać informacje konkretnie wymienić? Naprawa? Zrób to sam? !! w rzeczywistości !!
Często brakuje nam informacji i odkrywamy na nowo to, co zrobili inni, dlatego też informacje innych przedstawiają zaoszczędzony cenny czas !!!
Zaczynam od konkretnego przypadku, który można zastąpić możliwymi oszczędnościami od 30 do 100 !!
Aby zacząć konkretnie, zrobić samemu, atrament, którego używam wypełnić moje drukarki atramentowe !!
http://www.pharaotinte.de/
Masz litr atramentu w cenie wkładu !!!
oszczędność 30 do 100 razy !!!
http://www.pharaotinte.de/druckertintep ... /index.php
http://www.pharaotinte.de/nachfuellsets ... n650ml.php
Z resetowaniem wiórów na chronionych kartridżach !!
http://www.pharaotinte.de/chipresetter/canon/index.php
http://www.pharaotinte.de/chipresetter/ ... /index.php
i kursy wstrzykiwania atramentu !!
Raz miska super drogich drukarek atramentowych !!!
Niemiecka strona łatwa do zrozumienia !!!
Edytuj przez Christophe: tytuł zmieniony
Edytuj przez Christophe 2: poprawiony tytuł
Ostatnio edytowane przez dedeleco 02 / 01 / 11, 01: 00, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79361
- x 11060
Pierwszy tytuł musi być wypełniony z precyzją „ogólnie”
wózek nie sposób zgadnąć, że tytuł ten jest zarezerwowany dla „ogólnie” a nie dla konkretnych użytecznych informacji w szczególności !!!
ale tytuł
Wymienić? Naprawić? Zrób to sam?
jest fundamentalna, użyteczna i nie ogranicza się do „nie dać się zwieść konsumpcjonizmowi: praktyczne rady”, ale do zastąpienia? Naprawić? Zrób to sam? w praktyce, nawet nie spotykane w handlu, z oszczędnością czasu rzeczywistego poprzez dzielenie się doświadczeniami, aby zaoszczędzić czas z doświadczeniem i czasem spędzonym przez niektórych przydatnych innym!
ale tytuł
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 865
- x 21
- Wiadomości: 79361
- x 11060
Dede, w tym przypadku powinien istnieć 1 temat na pomysł lub domenę ... w przeciwnym razie wszystko nie zostanie znalezione.
Na przykład chodzi o drukarki atramentowe ...
I możemy umieścić je w tym sub forum: https://www.econologie.com/forums/trucs-et-a ... -vf61.html
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
[Edytuj] Osobisty Dedelco, nie mam nic przeciwko.
Ci synowie są bardzo uprawnieni! To zły temat! Poważnie! Z jednej strony mamy masowe produkty do konsumpcji / dystrybucji lub jest on komercyjnie gotowy, aby powstrzymać przeciętnego konsumenta przed podjęciem, az drugiej strony mamy rynki niszowe, które często są celem tego pierwszego.
Trochę jak w łańcuchu pokarmowym, coraz większe ryby, które jedzą najmniejsze, z ciągłym ryzykiem zjedzenia przez innych jeszcze większych! I tak dalej! Jest to rodzaj trwałej gry polegającej na niejedzeniu się podczas szukania / odbierania udziału w cieście. Prawdopodobnie tak właśnie działa system finansowy, rynek sam się „reguluje”.
W tym kontekście, gdzie jest pole manewru dla MŚP… szukających alternatywnych rozwiązań? Jak mogą się przebić i ujawnić? Czy Internet jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ za pomocą trzech kliknięć mamy najtańsze oferty na świecie ... podczas gdy ci, którzy mają innowacyjne produkty, aby przetrwać, nie mogą sobie pozwolić na ich sprzedaż na skraju paczki!
Jakie jest dla nich rozwiązanie? PV narzucone przez producentów? Tak, kiedy jest taki !!! Dlatego popada w nielegalność, ponieważ nie można już dłużej prowadzić wolnej konkurencji, podczas gdy jest to próżna niekończąca się wyprawa i prowadzi ona do wytwarzania towarów coraz mniej trwałych ... A kiedy oferują te warunki, na jak długo ...
Jakie środki należy zastosować, aby promować „obwód alternatywny”? Jak może zwiększyć swój udział w rynku? Prawdziwe pytania niejawne: „Tajna obrona”.
Jesteśmy w systemie pełnym paradoksów.
Ostatnio edytowane przez Obamot 31 / 12 / 10, 10: 18, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79361
- x 11060
Choć dedykacja wydawała się nie zmotywowana, zrobiłem to dla niego:
nowy tytuł: Przeciw konsumpcjonizmowi: oszczędności na drukarce atramentowej
przeniósł się do: https://www.econologie.com/forums/trucs-et-a ... -vf61.html
Inny temat mógłby zaczynać się od „antykonsumpcjonizmu: ...”
- Wiadomości: 79361
- x 11060
Aby powrócić do tematu:
a) obniżyć jakość do minimum
b) pisz raczej w kolorze szarym niż czarnym
c) Testowałem czcionkę z "dziurami", ale nie dało to nic przekonującego, metody a) ib) są bardziej wydajne. Przedstawione tutaj: https://www.econologie.com/forums/l-impriman ... t7029.html
strona www: http://www.ecofont.eu/ecofont_fr.html
d) oczywiście drukuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne (prawie nic nie jest drukowane poza „zadaniem”)
W przeciwnym razie powinieneś wiedzieć, że atramentowy zjada tusz, nawet jeśli nie jest używany ... ponieważ ten drań wykonuje regularne kalibracje lub zasysa więcej, aby zapobiec wyschnięciu.
Przykład: nasz faks-atramentowy brat, który nie miał sensu przyjmować w kolorze, zjada swoje 3 wkłady (osobne) z kolorowym atramentem każdego roku bez odbierania jednego faksu kolorowego.
Oczywiście zastosowałem metodę a).
Informacje o drukarkach laserowych:
Uwaga, nie myśl, że z laserem jest lepiej: HP znacznie przecenia jego żywotność. Na naszym HP2840 (35 kg zaczyna być pro): 6000 stron w rzeczywistości dla bębna wobec 20 000 teoretycznie !!
Tak, oprócz nabojów, w laserze nadal trzeba wymienić bęben (około 150 € / sztukę!).
90% tego, co drukujemy, to faktury lub dokumenty administracyjne (dlatego niski wskaźnik wypełnienia), brak zdjęć i zdjęć.
Zauważyłem niewielki wzrost kolorów, odkąd wymusiłem drukowanie w trybie czarno-białym ... zanim nie było drukowanych stron w kolorze, ale i tak wydmuchało kolor ... idź do figury!
Mówię o niewielkim wzroście, ponieważ z grubsza podwoiliśmy żywotność tonerów kolorowych podczas drukowania wciąż nie ma koloru ... lub bardzo rzadko.
W przypadku 2000–3000 teoretycznych stron kolorowych musisz wykonać od 20 do 30 z kilkoma plamami koloru ... Jak to nazywasz? Ja ze zorganizowanego oszustwa. To tak, jakby Twój nowy samochód zużył 600L / 100 zamiast 6L / 100 ...
Krótko mówiąc, nawet w przypadku lasera, nawet z profesjonalistami, jest to zorganizowana kradzież, ale wydaje się, że nikt na to nie narzeka, ponieważ trwa ... Nie wiem, co robią UFC i INC w tej dziedzinie ... na pewno to samo, co w przypadku oszustwa przy zakupie dużych opakowań: nic (nawet nie raczyli potwierdzić odbioru naszych kontaktów) !!! https://www.econologie.com/forums/achats-en- ... t9689.html
Poza tym było też to: https://www.econologie.com/forums/l-impriman ... t7029.html (Fałszywe)
ps: wreszcie globalny temat nie tylko dotyczący drukarek atramentowych „Oszustwo producentów drukarek” byłoby interesujące ...
Ostatnio edytowane przez Christophe 31 / 12 / 10, 10: 53, 1 edytowany raz.
Do mojej drukarki EPSON DX4450 kupiłem puste kartridże w sieci (z małym gumowym korkiem) i układ, który automatycznie resetuje się do zera po każdym napełnieniu. Pamiętaj, aby usunąć i wymienić wszystkie naboje podczas napełniania jednego. Do tej pory, po 8 uzupełnieniach standardowym atramentem, nadal działa dobrze.
- Wiadomości: 79361
- x 11060
Cóż, masz szczęście, citro, testy, które tam przeprowadziłem ... eee 10 lat było naprawdę niejednoznaczne (albo za dużo atramentu, albo za mało) ... więc odkąd się poddałem pomysł.
Ale to z pewnością się posunęło, odkąd: dowód, twoje doświadczenie!
Niektóre naboje są pod ciśnieniem. Nie można ich naładować.
Byłoby miło poznać marki lub modele, które nadal używają tego gówna.
Jakiej marki używasz systemu?
- 7032 widoki
Ostatni post przez dede2002
18/02/15, 12:35Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 123
