Wymienić? Naprawić? Zrób to sam?
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Praktyczna strona internetowa:
http://www.commentreparer.com/
Jeśli znajdziesz innych lub chcesz podzielić się swoimi odkryciami: opublikuj je poniżej, dziękuję!
W tym okresie starzenia się zintegrowanym z produktami staramy się podsumować i ulepszyć nasz „tryb działania”. Rodzi się z tego wiele pytań: Jaką decyzję podjąć? Gdy? I dlaczego?
Ten temat ma służyć jako „pomoc w podejmowaniu decyzji” oraz wymiana informacji i „narzędzi” z tym związanych. Tutaj staramy się chronić siebie i przewidywać, jeśli to możliwe, PRZED zakupem. Oraz opracowanie strategii obniżenia kosztów odnowienia sprzętu.
Jeśli chcesz podzielić się: ekonomicznymi metodami i pomysłami, aby lepiej wymyślić swoje „rozwiązania”, to jest tutaj!
A więc często stajemy przed okrutnymi dylematami, kiedy „płoniemy”? I nie zawsze mamy czas, aby popchnąć refleksję wystarczająco daleko. Czy powinno być: Wymienione? Naprawić? Zrób to sam czy daj do zrobienia? Kiedy i dlaczego? A przede wszystkim jakim sosem ryzykuję zjedzenie i ile mnie to będzie kosztować?
Biorąc pod uwagę różne kryteria:
— własne dochody i status (rozwiązania nie mogą być uniwersalne, wszystko zależy od tego, czy dobrze zarabiasz, czy jesteś emerytem, szefem MŚP itp. kalkulacja nie jest taka sama)…
— cenę przedmiotu/usługi;
— czy można go naprawić/wymienić i jakim kosztem;
— czy wybrane rozwiązanie potencjalnie cierpi z powodu „planowanego starzenia się” zobacz tutaj pewne pułapki: ...> )
— czy jest to dopuszczalne dla zamierzonego celu i jaki jest problem z punktu widzenia „kosztów”;
— wszelkie materiały eksploatacyjne i ich koszt (w porównaniu z kosztami nowego nabytku);
— komponent „nękania technologicznego” (tj. czas, który spędzisz na dostosowywaniu się do „nowego rozwiązania”)
— koszt aktualizacji (tj. jeśli na przykład musisz zmienić system operacyjny, aby uruchomić nowy program, a nawet wymienić komputer);
— czas trwania gwarancji (nawet możliwości przedłużenia);
— wszelkie ubezpieczenia;
— podróż po materiały eksploatacyjne, podróż do serwisu posprzedażowego, na pocztę itp.
— jego rzeczywiste potrzeby (częstotliwość korzystania);
— sprawy administracyjne;
... lub odwrotnie, aby znaleźć strategie:
— zabezpieczenia, które pozwolą sprzętowi działać dłużej, niż było to zamierzone;
— przekierować użycie przedmiotu na inną funkcję (często z dużym zyskiem na koniec dnia)
— znaleźć ten sam model z drugiej ręki, aby użyć go jako „banku organów”…
itp. (jeśli myślisz o innych kryteriach, daj nam znać).
Wydaje mi się, że bardzo przydałoby się znaleźć „asystenta”, który pozwoli wprowadzić te wszystkie parametry. Rodzaj pomocy w podejmowaniu decyzji...
Dziękuję, jeśli znasz program, który umożliwiłby wprowadzenie tych parametrów lub skrypt Excela? Lub stronę internetową, która oferowałaby tego rodzaju pomoc? Bo dziś trzeba konkurować sprytem, żeby nie konsumować jak „idiota zanieczyszczający”
Jeśli chcesz mieć jakieś pomysły na to, co Cię czeka (w praktycznych przypadkach), zajrzyj tutaj: ...> co dzieje się PO zakupie, z załatwionymi sprawami — co może być również Twoją rekomendacją — lub nawet zakupami, które nie „wyszły dobrze” => ponieważ nie zostały prawidłowo przewidziane z powodu różnych „pułapek” (czasami c polega na tym, że umowy między producentami oznaczają, że po prostu nie mamy innego wyjścia).
Ten wątek jest również powiązany w swoim „duchu” z wątkami
„Przemysłowe starzenie się” ...>
„Zarządzanie i ekonologia” ...>
Ostatnio edytowane przez Obamot 03 / 06 / 11, 13: 21, 12 edytowany raz.
- Wiadomości: 79323
- x 11042
Dobry temat, ale który może powielać ten dotyczący starzenia się, o którym właśnie wspomniałeś… ale szczególnie w przypadku tego: https://www.econologie.com/forums/ifixit-tu- ... 10168.html
Chyba że skupia się na bardzo praktycznym przypadku.
Problem polega na tym, że trzeba mieć/dać sobie środki na naprawę.
Środki = umiejętności + narzędzia + czas + motywacja
A że coraz mniej czasu nam brakuje, a nowy kosztuje coraz mniej (a co za tym idzie coraz mniej czasu pracy)... no to szybko się kalkuluje...
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Jasne.
Uwaga, nie wierzę, że to jest toublon, ponieważ ten wątek się skupia exclusivement na pytanie, jak przeprowadzić i zatrzymać rzeczony algorytm.
Co najwyżej „pulpit nawigacyjny” do wspomagania decyzji. Typ arkusza kalkulacyjnego Excel.
Mam kilka pomysłów na ten temat, ale byłoby miło, gdyby pojawił się silny w „programowaniu/logice/matematyce”, byłaby to naprawdę dobra okazja, aby przedstawić kilka pomysłów i przepisów z jego punktu widzenia.
- Wiadomości: 79323
- x 11042
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Aaarf nie jest źle! To nie fałsz, ale tutaj zapominasz o jednym parametrze: kosztach podróży. Koszty te mogą się jednak różnić, jeśli planujesz wyjazd, aby robić kilka rzeczy jednocześnie… Rozwijam się
Le "droższe niż", tak, ale są też inne zmienne, faktem jest, że chodzi o to, aby wiedzieć, jak interweniować w zakresie „budżetu”.
Powiedziałbym więc: w „planie inwestycyjnym” arkusz kalkulacyjny powinien umożliwiać:
— wiedzieć, przez ile lat można np. wydłużyć (lub nie) okres amortyzacji;
— lub wręcz przeciwnie, musisz niezwłocznie zaplanować nowy zakup.
— wdrażać strategie, na przykład: „znajdź ten sam model z drugiej ręki, aby użyć go jako„ banku organów ”…” lub obliczyć, czy niektóre zwolnienia nie będą kosztować mniej niż pozostałe;
— i ustal priorytety dla wszystkich tych strategii!
Więc musimy więcej o tym mówić „zarządzanie kosztami prognozy”, zamiast czekać, aż staniesz pod ścianą, aby zostać zmuszonym do zmiany… bo tam MUSISZ to zrobić, masz tylko wybór tego, co jest „dostępne”. Dzięki zarządzaniu prognozami wokół budżetu, z góry definiujesz alternatywy, a następnie wybierasz najbardziej odpowiednie zgodnie z Twoim budżetem i Twoimi potrzebami praktyki etyczne, poza tym możesz wyraźnie wpłynąć na system, który został ci narzucony, aby lepiej go „przeformułować ekonologicznie”
Tabela wydaje się więc przydatna, ponieważ pozwala na wykonanie „symulacji”: przypadek „A” obiekt amortyzowane w celu zastąpienia DD.MM.RR VS hipoteza alternatywna „B” ze względu na starość VS awaryjne „C” jeśli nic nie jest zrobione ani zaplanowane, ile kosztuje bycie pod ścianą itp
Tabela wydaje się również przydatna, choćby po to, aby niczego nie zapomnieć i ewentualnie wyciągnąć wnioski z przeszłych doświadczeń, co może przynieść korzyści w innych scenariuszach....
Idealnie potrzebny byłby „system ekspercki” więcej niż stół. Nie pamiętam, gdzie czytałem, że wszystko, co sprzedawano poniżej 3 euro, przynosiło straty (tj. koszty administracyjne + koszty pakowania + koszty sprzedaży i różne kwoty... ten facet z produktem „kosztował więcej niż przyniósł”). Należy zatem określić DOLNY PRÓG, a nie tylko KOSZT poprzez dodanie kwot, ponieważ muszą one uwzględniać ich zmienność, niezmienność, proporcjonalność itp.
Taka była dominująca koncepcja. Ale daję się ponieść, daję się ponieść...
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Równanie Christophe jest poprawna: jeśli rozumujemy w kategoriach pieniężnych (zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo zignorować ten parametr!), bardzo często lepiej jest wyrzucić niż naprawiać lub robić to samemu.
Ujawnia to początkowy błąd logiki: taka forma rozumowania powiela jedynie sposób działania systemu gospodarczego, który nieustannie się usprawiedliwia, ukrywając własne kryteria.
Aby właściwie ocenić swoje wybory, należy wziąć pod uwagę ich realne i całościowe konsekwencje, a nie ograniczać się do czysto księgowego podejścia.
Jednak znaczenie liczb jest takie, że odmawiamy użycia trybu jakościowego, nad którym straciliśmy kontrolę: jednak to jest miejsce, w którym leży nasze człowieczeństwo!
Widząc mój błąd w proponowaniu tego, w tym wątku zarezerwowanym dla ogólnych rozważań, jeśli chcesz zaproponować przydatne i konkretne konkretne przypadki musisz przejść do wątku:
https://www.econologie.com/forums/anti-consu ... 10310.html
Tutaj „nie chodzi o to, co lub jak w poszczególnych przypadkach, ale raczej o to, jak obliczyć/ocenić „ile”? Ogólnie… słowami Obamota!!!!
Więc to błąd z mojej strony sugerować:
Aby zacząć konkretnie, wymienić, zrobić to sam, de atrament, którego używam wypełnić moje drukarki atramentowe !!
Raz miska super drogich drukarek atramentowych !!!
Niemiecka strona łatwa do zrozumienia !!!
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
OK! To typowy przykład, który wprowadza do tańca „materiały eksploatacyjne”! Bardzo ciekawy przypadek
Ale jak przełożyłbyś to na „obliczenia”?
Kiedy wymienić drukarkę?
Komentarz oszacować reklamowany zasięg VS rzeczywiste zużycie?
Jakie alternatywy? (Mówiąc ekonomicznie i jak to obliczyć).
Nawet jeśli wyraźnie widzimy, jaka jest twoja strategia.
Tak więc pomysł arkusza „wspomagania decyzji” jest uzasadniony! Ponieważ jest to typowy przypadek, który trudno „zidentyfikować”.
Jak ocenić reklamowany zasięg a rzeczywiste zużycie?
W każdej chwili, ponieważ drukarka kosztuje wkład (40 €) !!
Wszystko zależy od tego, co drukujemy !!
ale lepiej jest uzupełnić litrem atramentu w cenie wkładu od 10 do 20 ml !!!
Ale musisz znać trudności w przezwyciężaniu zabezpieczeń i wiórów, a zatem wiedzieć, czy resetery w sprzedaży działają, i tanie atramenty, które się nie zapychają, stąd drugi konkretny, a nie ogólny wątek !!!
W przeciwnym razie ekologicznie nie drukując niczego, oprócz biletów iDTGV, ratujemy wiele drzew na naszej planecie i unikamy rozproszenia szkodliwych atramentów w śmieciach !!!
zostawia mnie bardzo się zastanawiałem, co umieścić w „mało zrozumiałym” arkuszu kalkulacyjnym, w szczególności tusz, rozpuszczalniki i brudne palce, wkłady i głowice drukujące zaprojektowane tak, aby zatkały się w ciągu kilku dni, gdy tylko atrament nie należy do producenta, a także możliwość wydostania się z tych pułapek, takich jak przepływ atramentu w pojemniku majstrować !!!
- Wiadomości: 79323
- x 11042
Powinieneś skopiować swoje ostatnie 2 wiadomości tutaj: https://www.econologie.com/forums/anti-consu ... 10310.html
Znalazłem postanowienie dla dedeleco na rok 2011: przestań mieszać tematy
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 127
