Dobry wieczór.
Zastanawiałem się, czy w normie ISO 14001 istnieją jakieś wyraźne ograniczenia dotyczące:
- „Limit” emisji dwutlenku węgla.
-Integracja odnawialnych źródeł energii (potrzebnych do produkcji energii z tych źródeł w określonej części)
Dziękuję.
Norma ISO 14001
- phil12
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 530
- x 156
Z drugiej strony, oto co się mówi na Wiki w 14001;
Krytyka procesu:
Jeśli norma jest narzędziem dla firm do ustanowienia kontrolowanego systemu monitorowania kwestii środowiskowych, generuje krytykę w niektórych punktach. W żaden sposób nie wspomina o obowiązku zrównoważonego rozwoju. Równie ważna kwestia, jeśli firma posiada certyfikat ISO 14001, nie oznacza to, że nie zanieczyszcza lub przestrzega przepisów środowiskowych, a jedynie, że zrobiła to, co konieczne, aby spróbować osiągnąć cele, które ustaliła się w swoim planie działania. Norma pokazuje również zaangażowanie w ciągłe doskonalenie. W każdym przypadku norma zawiera zobowiązanie do wykonania świadczenia. Ta kwestia nie zawsze jest bardzo jasna w komunikacji niektórych certyfikowanych firm. Ponadto firma nie jest zobowiązana do komunikowania wyników na zewnątrz, w przeciwieństwie do europejskiego standardu EMAS.
Nadal wygląda na prezent dla Greenwashing!
Krytyka procesu:
Doradztwo w zakresie zrównoważonej energii w budownictwie
http://www.philippeservices.net/
nie oznacza to, że nie zanieczyszcza lub jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
Nie zgadzam się z tymi uwagami: firma jest zobowiązana do podjęcia działań, aby wyniki analiz dotyczących zanieczyszczeń były co najmniej równe, jeśli nie niższe, niż wartości dopuszczone przez normy dotyczące zrzutów powietrza i cieczy traktowany lub nie,
jeśli nie jest zobowiązana do przekazywania Panu „każdemu” swoich wyników, są one sprawdzane, zapisywane, deklarowane po prawej stronie, itp.
kontrole są przeprowadzane przez te ostatnie, nieoczekiwanie, bez uprzedzenia, a standardy są coraz bardziej restrykcyjne; łatwo powiedzieć, że standardy nie są dostatecznie surowe, ale metody i procedury, które mają być wdrożone, muszą być nadal realistyczne i skuteczne, zawsze z uwzględnieniem zaangażowanych kwot.
Ściśle mówiąc, gdybyśmy nałożyli takie same ograniczenia na osoby fizyczne (hałas, rozlanie nielegalnych produktów itp.), Jak na przedsiębiorstwa, zanieczyszczenie zmniejszyłoby się o połowę, ponieważ osoby fizyczne mniej szanują środowisko niż niektóre firmy, ale podlegają te same ograniczenia
Codziennie rano wyglądasz nago w dużym lodzie po 3 minut widać, że domu i najgorszy obraz ......
phil12 napisał: W żaden sposób nie wspomina o obowiązku zrównoważonego rozwoju.
Naprawdę
phil12 napisał: Norma pokazuje również zaangażowanie w ciągłe doskonalenie.
Ciągły postęp w jakim kierunku, jeśli nie zrównoważony rozwój?
To właśnie zadałem sobie pytanie, kiedy firma uzyskała certyfikat ISO 14001, czy ma obowiązek postępować na przykład na poziomie środowiskowym?
phil12 napisał:W każdym przypadku norma zawiera zobowiązanie do wykonania świadczenia
To jest trochę sprzeczne.
zorglub napisał:
zakład jest zobowiązany do podjęcia działań, aby wyniki analiz dotyczących zanieczyszczeń były co najmniej równe, jeśli nie niższe, od wartości dopuszczonych przez normy dla zrzutów powietrza i cieczy oczyszczonych lub nie,
Czy masz rząd wielkości w odniesieniu do śladu ekologicznego?
Trudne w nawigacji!
?? wyjaśnienie ! jak nazywasz Ślad ekologiczny
utylizacja odpadów, ścieków, gazu, wynosi kg, tony, m3, gdy zadeklarowana jest we właściwy sposób i specyficzna dla każdej firmy
trudne w nawigacji? : nie, gdy mamy do czynienia z konkretnymi i zdefiniowanymi tematami - tak, gdy mówimy o wszystkim io niczym, bo w każdym przypadku jego wartości, zasady, różne metody leczenia, dobrze zdefiniowane, uregulowane .....
- rescwood
- Wiadomości: 85
Norma ISO 14001 narzuca zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Niepowodzenie podczas audytu nieuchronnie prowadzi do często poważnych niezgodności. Firma, która nie podejmie działań naprawczych między dwoma audytami, ryzykuje utratę certyfikacji.
Norma wymaga również, aby kompletna dokumentacja przepisów środowiskowych mających zastosowanie do jej działalności była aktualizowana.
Te ograniczenia istnieją na poziomie europejskim poprzez dyrektywy, które zostały przeniesione do ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego, a zatem a fortiori w każdej firmie posiadającej certyfikat ISO 14001.
Wciąż na poziomie europejskim dyrektywy nakładają w prawie każdego państwa członkowskiego stosowanie BATNEEC (najlepsza dostępna technologia bez nadmiernych kosztów, w języku francuskim, najlepsza dostępna technologia, po ekonomicznie akceptowalnych kosztach).
W Belgii obowiązki te określamy na poziomie prawa ochrony środowiska regulującego pozwolenia na prowadzenie działalności, w szczególności w odniesieniu do pełnych, sektorowych i szczególnych warunków operacyjnych.
Już sam fakt, że firma przestrzega obowiązujących przepisów, gwarantuje zmniejszenie wpływu na środowisko do tego, na co pozwalają BATNEEC.
Należy również zauważyć, że europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska jest silnie nasycone pojęciami leżącymi u podstaw norm środowiskowych, takimi jak ISO 14001, która jest również stosowana jako odniesienie w rozporządzeniu EMAS.
Główne różnice między EMAS a ISO 14001 dotyczą komunikacji zewnętrznej i zaangażowania personelu.
W kilku firmach, które widziałem, sprowadza się to do „zielonego prania”. Liczy się dla nich pokazanie progresji (nawet jeśli jest to śmieszne). Wszystko jest związane z ceną utylizacji odpadów. Mamy do dyspozycji koncentrat wszelkich „zabrudzeń” (łatwy przy obróbce powierzchniowej), ale mamy prawo do określonej ilości w zrzutach do odprowadzanej wody, więc nie uzdatniamy ani nie rozcieńczamy ...
Dlatego mierzymy, co możemy rozcieńczyć w wersjach, aby zachować zgodność. Każdego roku trochę mniej odrzucamy i voila, ale przede wszystkim to, że kosztuje jak najmniej.
wtedy nie leczymy ani nie rozcieńczamy ...
niemożliwy ...
ponieważ zezwalamy na litry / m2 obrabianej powierzchni (wartość zmienna w zależności od zabiegów)
liczniki służą do sprawdzania, a także do automatycznych wypłat, było dobrze 20 lat temu
zorglub napisał:wtedy nie leczymy ani nie rozcieńczamy ...
niemożliwy ...
W przypadku jednego z tych „sklepów” spróbuję pobrać aktualne informacje i więcej na żywo ...
