Nie hipotezy, ale dokładne fakty dotyczące klimatu przeszłości, niezależne od wszelkich modeli!!
Modele przychodzą po przejściu testów faktów z przeszłości!!!
Wierzę też, że naukowiec bardziej niż ekstremiści, jak C. Allégre (on bije wszelkie rekordy na nerwy, już przeciwko H Terzieffowi i wulkanowi, który jeszcze nie pierdnął) czy katastrofa CO2.
Każdy element ma wpływ, ale ich wielkość jest dyskusyjna!
Efekt obecnego CO2, aby był widoczny, musi być wzmocniony przynajmniej o 4 i co do tego jest spór!!
Biorąc pod uwagę wcześniejsze fluktuacje, obecny klimat jest bardziej niestabilny niż kilka milionów lat temu, oscylując między zimnymi i gorącymi krótkimi impulsami, jak teraz!
Zwolennicy CO2 twierdzą, że ta niestabilność wzmacnia efekt CO2!!
W przeszłości wydaje się, że było 10 razy więcej CO2 (55 milionów lat i inne okresy) i maksymalnie 15 do 20°C (ziemia nadal nadająca się do zamieszkania, z kontynentami sprzyjającymi temu upałowi), a zatem wpływ obecnego CO2, obliczonego według podstawowej reguły trzech to bardzo mało!!
Przeżywamy epizod, w którym zachmurzenie jest dość silne nad Francją (i Europą).
A wulkan na Islandii zawsze pluje i wzmacnia chmury (jądra zarodkowania na pyle i SO2) a co za tym idzie duże zachmurzenie!!!
Musisz poczekać, aż się skończy i
może trwać latami, jak przed rewolucją francuską!!!!! jeśli CO2 wzrasta, O2 powinno spadać....
Tak, z wyjątkiem tego, że zmienność jest zbyt niska w zakresie od 10 ppm do 100 ppm, aby można ją było zmierzyć w O2 (do pomiaru lepszego niż 1/10000 wyzwanie), które waha się między lasami a korkami!!!
Mała kalkulacja, ile czasu zostało nam na zniszczenie całego O2 poprzez wytwarzanie CO2 w obecnym tempie????
A O2 jak długo trwa odnawianie????
A jest tylko 600 milionów lat, kiedy wydaje się, że na Ziemi jest dużo O2!!! Wcześniej tylko drobnoustroje lub jednokomórkowce na 85% wieku ziemi gromadziły odpady, czyli niezbędny nam O2!!!
