Cykl węglowy: problem kwasowości oceanu
- Wiadomości: 79360
- x 11060
Reprezentacja zasobów węgla na Ziemi, które mogą napędzać handel na skalę stulecia (dlatego ten diagram nie przedstawia węgla zawartego w wapieniu, który jest zdecydowanie najważniejszym zasobem na planecie), oraz roczne przepływy, wszystkie w miliardach ton węgla (oznaczane jako GtC).
Przepływy w kolorze czarnym reprezentują wymiany „naturalne”, innymi słowy te, które jako jedyne istniały przed początkiem ery przemysłowej, a wartości dla zapasów w kolorze czarnym reprezentują (odtworzony) stan z 1750 r., Przed rozpoczęciem ery przemysłowej. działalność przemysłowa. Przepływy zaznaczone na czerwono reprezentują efekt działalności człowieka (przepływy wzmocnione, zredukowane lub wytworzone) dla średniej z lat 1990., a wartości na czerwono dla zasobów reprezentują zmiany od 1750 do 1994 roku.
Ten schemat oznacza na przykład:
że osady powierzchniowe (frakcja osadów oceanicznych mających kontakt z wodą) zawierają 150 miliardów ton węgla, ilość niezmieniona od początku działalności przemysłowej,
że ocean pośredni i głęboki zawiera 37.100 miliardów ton węgla w 1750, ilość, która wzrosła o 100 miliardów ton węgla od początku działalności przemysłowej,
że ekosystemy lądowe zawierały 2.300 miliardów ton węgla w 1750 (w roślinach, glebie i próchnicy), ilość, która wzrosła o 101 miliardów ton węgla od początku działalności przemysłowej w wyniku wzrostu produktywność roślin (więcej CO2 i cieplej = szybszy wzrost), ale która spadła o 140 miliardów ton węgla w tym samym okresie z powodu wylesiania i prawdopodobnie zubożenia części węgla z gleby,
że atmosfera zawierała 597 miliardów ton węgla w 1750, ilość, która wzrosła o 165 miliardów ton węgla od początku działalności przemysłowej po emisji CO2,
że wpływ działalności człowieka doprowadził ocean powierzchniowy do emisji 20 miliardów ton węgla rocznie oprócz tego, co wyemitował w 1750 r. (czerwona strzałka w górę), głównie z powodu wzrostu jego temperatura powierzchniowa (ocieplająca się woda oceaniczna „odgazowuje” część zawartego w niej rozpuszczonego CO2), ale także pochłania 22,2 mld ton węgla rocznie oprócz tego, co pochłonęło w 1750 r., w odpowiedzi na wzrost stężenia CO2 w atmosferze (więcej CO2 w powietrzu „wypycha” CO2 trudniej do rozpuszczenia w wodzie oceanicznej),
że zapasy paliw kopalnych (wszystkie zagregowane: ropa naftowa, gaz, węgiel) były warte około 3700 miliardów ton węgla w 1750 r. - zanim zaczęliśmy je kopać - i że pod koniec 1994 r. „rozładowaliśmy” (w rzeczywistości spalił się, a więc z przeniesieniem do atmosfery) około 244 miliardów ton węgla (dla informacji między 1994 a 2005 rokiem wartość ta wzrosła o 30%).
Uwaga: emisje kopalne CO2, które wynoszą 6,5 miliardów ton węgla - około 24 miliardów ton CO2 - rocznie na tym wykresie (średnia z dekady 1990) wynoszą obecnie prawie miliard 8 ton węgla rocznie.
Źródło: IPCC, raport z oceny 4è, 2007.
więcej: http://www.manicore.com/documentation/serre/acide.html
Re: Cykl węglowy: problem kwasowości oceanu
Christophe napisał: że wpływ działalności człowieka doprowadził ocean powierzchniowy do emisji 20 miliardów ton węgla rocznie oprócz tego, co wyemitował w 1750 r. (czerwona strzałka w górę), głównie z powodu wzrostu jego temperatura powierzchniowa (ocieplająca się woda oceaniczna „odgazowuje” część zawartego w niej rozpuszczonego CO2), ale także pochłania 22,2 mld ton węgla rocznie oprócz tego, co pochłonęło w 1750 r., w odpowiedzi na wzrost stężenia CO2 w atmosferze (więcej CO2 w powietrzu „wypycha” CO2 trudniej do rozpuszczenia w wodzie oceanicznej),
Rzeczy, które znamy bardzo dobrze otwierając butelkę wody gazowanej: spadek ciśnienia CO² „nad” gazowaną wodą (lub Coca-Cola) wyzwala bąbelki ...
I że dobrze wiemy o sztucznym zgazowaniu („maszyny” do produkcji wody gazowanej).
Podobnie jak woda gazowana, która „kłuje”, ocean staje się więc nieco bardziej kwaśny, czego koralowce wcale nie lubią!
Wapień jest zasadniczo ziemskim osadem - nawet jeśli istnieją pewne wapienne wybrzeża lub niektóre ramiona, które są wapiennymi glebami pokrytymi morzem (rękaw) ...
Większość basenów oceanicznych ma pochodzenie magmowe ...
Myślę, że wapień to orzeszki ziemne na poziomie oceanów ...
Oczywiście są to dane „podejrzane”: ale spożycie C pochodzenia kopalnego było takie, przez sto lat lub trochę dłużej, że rzeczywiście, nawet jeśli są one podejrzane, główne salda są zaniepokojony
- Wiadomości: 5111
- x 554
Kwasowość oceanu wzrosła o 26% w latach 200
08 Oct 2014 VR z AFP
Nasze oceany stają się coraz bardziej kwaśne. Wartość pH oceanów spadła średnio o 26% w ciągu ostatnich lat 200, pochłaniając ponad jedną czwartą emisji CO2 emitowanych przez działalność człowieka, wynika z raportu opublikowanego w środę w Seulu.
Nasze oceany stają się coraz bardziej kwaśne. Wartość pH oceanów spadła średnio o 26% w ciągu ostatnich lat 200, pochłaniając ponad jedną czwartą emisji CO2 emitowanych przez działalność człowieka, wynika z raportu opublikowanego w środę w Seulu. Im niższe pH, tym bardziej wskazuje, że mierzony roztwór jest kwaśny.
Trzydziestu badaczy, upoważnionych na podstawie Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), dokonało przeglądu setek istniejących badań nad tym zjawiskiem, aby napisać syntezę przedstawioną przy okazji Pyeongchang w Korei Południowej na spotkaniu CBN 12, konwencja ONZ określająca ochronę różnorodności biologicznej.
„Ogromne skutki”
W raporcie podkreślono wagę tego zjawiska - jego szybkość jest bezprecedensowa - jego bardzo zróżnicowane skutki oraz fakt, że zakwaszenie będzie kontynuowane w nadchodzących dziesięcioleciach. „Obecnie nieuniknione jest, że w ciągu 50-100 lat antropogeniczne emisje (z powodu działalności człowieka, przyp. Red.) Dwutlenku węgla jeszcze bardziej zwiększą zakwaszenie oceanów do poziomów, które będą miały ogromny wpływ. często negatywny wpływ na organizmy morskie i ekosystemy, a także na towary i usługi, które dostarczają ”- piszą naukowcy.
Kwasowość oceanów zmienia się naturalnie w ciągu dnia, pór roku, w skali lokalnej i regionalnej, a także w zależności od głębokości wody, określają, zanim ostrzegają, że „ekosystemy i siedliska przybrzeżne doświadczają większej zmienności niż te położone na pełnym morzu ”.
Rafy koralowe w niebezpieczeństwie
Na przykład badania wykazały, że nawożenie niektórych gatunków jest bardzo wrażliwe na zakwaszenie oceanów, a inne są bardziej tolerancyjne. Korale, mięczaki i szkarłupnie (rozgwiazdy, jeżowce, ogórki morskie itp.) Są szczególnie dotknięte tą zmianą, która zmniejsza ich tempo wzrostu i wskaźnik przeżycia. Niektóre glony i mikroalgi mogą jednak z niego korzystać, jak niektóre rodzaje fitoplanktonu.
W raporcie podkreślono skutki społeczno-gospodarcze, które są już widoczne w niektórych regionach świata: na akwakulturę w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych lub na hodowlę ostryg. Zagrożenia dla raf koralowych na obszarach tropikalnych są również „wielkim problemem, ponieważ byt około 400 milionów ludzi zależy od tych siedlisk”, argumentują. Wreszcie, potwierdzając, że wpływ zakwaszenia oceanów jest dziedziną badań, która wciąż pozostaje w dużej mierze nierozwiązana, naukowcy podkreślają, że „tylko zmniejszenie emisji CO2 umożliwi powstrzymanie tego problemu”.
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/fran ... ar-BB8b4XU
- Wiadomości: 79360
- x 11060
chatelot16 napisał:co oznacza ph, które spada o 26%?
ph jest skalą logarytmiczną: ph7 - 26% = ph5,18 byłoby absurdalnym obliczeniem
Naprawdę?
Nie dlatego, że mówimy w skali dziennika, że nie możemy mówić w%, nawet jeśli jest to mylące dla zwykłych ludzi ...
Przyjmijmy, że poziom dźwięku jest bardziej zrozumiały: ze 100 do 50 dB jest to redukcja o 50% decybeli, ale w przypadku mocy „szumowej” jest to redukcja o 50 dB lub współczynnik 100 000! (gdy podwoimy moc akustyczną, zwiększymy dB tylko o 3)
dobry przykład absurdu!
przejście z 100db na 50db oznacza przejście od hałasu do ciszy ... byłoby śmiesznie nazwać to redukcją 50%
zmniejszenie hałasu 50% dzieli przez 2, ale co przez 2 co? intensywność lub moc
aby podzielić przez 2, moc polega na zmniejszeniu decybela 3, aby przejść z 100 do 97
podziel natężenie przez 2, który dzieli przez 4 moc i powoduje redukcję 6 dB
To rzeczywiście trochę ciekawa prezentacja.
Linku nie przeczytałem, raport chyba podaje dane w "pH" ???
I odwrotnie, krzycz, że stężenie jonów H3O + spadło z 10power -7 do mocy 10 - 5,6, kto zrozumie ???
Nie wiem już, ile wynosi pH wody gazowanej (w kierunku 4 lub 5?) Czy też koksu ???
Jeśli zrozumiemy, że „wartość pH spadła o 26%, oznaczałoby to, że zbliżamy się do 5 i kilka ...
Zasługuje na wykopanie!
z http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_mer Wartość pH waha się między 7,5 i 8,4, dla średniej rzędu 8,2.
gdyby ten 8,2 zszedł z 26%, wszystkie ryby byłyby głodne!
więc to do autora, który to napisał, należy wyjaśnić, co to znaczy ... bez dokładniejszych informacji, należy go przechowywać w wielu absurdalnych postaciach
a jeśli stężenie jonów zmieniło się o 26%, powoduje zmianę ph o kilka cyfr za przecinkiem dziesiętnym
- 6008 widoki
Ostatni post przez dedeleco
25/02/11, 14:27Temat opublikowany w forum : Zmiany klimatyczne: CO2, ocieplenie, szklarnia ...
- 8 odpowiedzi
- 16909 widoki
Ostatni post przez Ahmed
22/01/16, 16:07Temat opublikowany w forum : Zmiany klimatyczne: CO2, ocieplenie, szklarnia ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 225
