Proponuję pomysł na zasilenie Pentone
Wykonaj urządzenie do kapania wody i / / paliwa na bardzo gorącej części rury wydechowej.
Płyny odparowują natychmiast.
Następnie wykonujemy wirówkę, aby wprawić parę w ruch obrotowy.
Mikropropły są rzutowane grawitacyjnie na krawędzie wirów.
Suche powietrze jest wstępnie emitowane w środku wiru.
Bierzemy mikro krople z boku tourbillon.
Dwa strumienie są następnie mieszane zgodnie z potrzebami.
Jeśli chcemy więcej lub mniej płynu, dostosowujemy szybkość przepływu próbki z zewnątrz wiru
Umożliwiłoby to dobrą regulację
Krytykować
: mrugnij :: mrugnij:
Zasilanie reaktora
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 23
- zac
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 1446
cześć rantanplan
nie musisz często zakładać pantonów, ponieważ klient jest wtedy zobowiązany do zainstalowania nowoczesnej skrzynki na bardzo małe paliwo + trzy cztery rury bez wystającej poniżej, widocznej na zewnątrz itp ... galery poważnie, a następnie włóż wirówkę + separator + rurkę, którą mi powiesz, lub skrzynkę na ekspercie lub 106. Myślę, że aby działał dobrze, potrzeba 3 rzeczy: być jak najbliżej kolektora, aby mieć maksimum temperatura, mieć dobre obniżenie ciśnienia, a reaktor nie jest zbyt duży lub zbyt długi (aby szybko podniósł temperaturę i nie spowalniał zbytnio gazów); na benzynie nie ma problemu, na oleju napędowym czasami trzeba umieścić zawór na przyjęciu.
zac
PS: nie wykopuj głowy zbyt mocno, używa opon mózgowych, a jeśli potrzebujesz zmiany scenerii, wypróbuj nasze pojazdy na spotkaniu (aperitif jest fajny)
zac
- zac
- Wiadomości: 1446
powitanie
Moje rdzenie są wykonane ze zwykłego żelaza z różnicą 1.5 do 2 mm w czarnej rurze (15/21).
Używam węglowodanów Gurtner 707, ale testuję domowy dyfuzor, ponieważ mam problemy z niezawodnością, aw niektórych pojazdach trudno jest dopasować węglowodany.
ekonomia: niewiele na nowoczesnym HDI na 40/100 na moim zgniłym mercedesie. Ale widziałem szefa technicznego w kontroli zanieczyszczeń ; tutaj na pierwszy rzut oka.
zac
zac
- 5496 widoki
Ostatni post przez Rantanplan
19/09/05, 18:05Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 159
