Eksperyment pantone Mercedes 300TD
Modyfikacje i zmiany silników, doświadczeń, wniosków i pomysłów.
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 13/09/05, 15:20
Buduję doping wodny dla turbosprężarki 300 od 1992 (cylindry 6 143 CV).
Pierwszy montaż i błędy!
Zacząłem od stalowego reaktora (pręt 14 mm w rurze 15 / 21 mm o długości około 20 cm) omijając rurę wydechową i pod samochodem, aby nie całkowicie zmodyfikować rury wydechowej i usterki kosmosu.
Rozważałem oprysk wtryskiwaczem (dla silnika benzynowego) napędzanym pompą (Bosch dla benzyny) zmodyfikowaną ze stali nierdzewnej.
Obwód sterowania była oparta na:
na astabilnym multiwibratorze NE555, a zatem generator gniazd sterowany przez kontrolę przyspieszenia,
albo przez czujnik piezoelektryczny wykrywający czasy otwarcia wtryskiwacza diesel ...
Na pojawienie się „pantonizowanych” gazów stworzyłem prostą miedzianą rurkę (12 / 14) wchodzącą do wlotu skierowaną do turbiny z niewielkim ograniczeniem gumowej osłony.
trudność:
Nie trudno znaleźć zanurzonej pompy paliwa, odpinany i nie jest zbyt drogie,
obwód piezoelektryczny nie jest łatwy do przeprowadzenia z przyczyn mechanicznych i filtrowania drgań, ale wydaje się, że dobrze jest wykryć otwarcie wtryskiwacza przez odkształcenie stalowej rury.
Błędy krytyczne (!):
połączenie przetoki i trochę daleko, nie dają wystarczająco dużo ciepła, pomimo dobrej izolacji z wełny mineralnej,
a szczególnie duży błąd, prawie nie ma depresji, aby coś ssać, nawet przez zwężenie nieco pochwy przy wejściu do turbo ...
I stal na rury tak, że oczywiście rdzewieje!
Więc przeprojektowałem swój zespół i buduję prostokątne pudełko, bezpośrednio przecięte przez gazy spalinowe na wylocie turbosprężarki i zawierające reaktory 3 o długości 15 cm i pręt o średnicy 10 cm wszystkie ze stali nierdzewnej 304L, z wyjątkiem wewnątrz normalnego stalowego pręta. Krótki wylot gazu z turbosprężarki jest również osłonięty rurką ze stali nierdzewnej. Istnieje niewielkie ograniczenie sekcji spalin do wyjścia z silnika odrzutowego.
Dla odciągania już spróbować chowany przepustnicy gazu przez stosunkowo słabą wiosnę w górę od wlotu turbo, to ssanie jest silna od biegu jałowego, ale nie za dużo w przeciwnym razie silnik s "zadławienia.
Dopływ wody do rozpylania zapewnia gaźnik kosiarki, który jest już zmodyfikowany (żywicą) w celu zmniejszenia średnicy.
Podgrzanie wody jest dostarczana przez uzwojenie miedziane rurki wokół gniazda (jak mój pierwszy montaż) przez bardziej stabilnego układu chłodzenia temperatury.
Ogrzewania powietrza będą wykonywane przez byłego reaktora (downstream) bez jego łodygi (stąd rury 15 / 21).
Budowa wylotu i stali polu jest teraz mój bardzo trudne, ponieważ miejsce jest mierzona. Musimy zaplanować zakręty itp ... do implantacji!
I nie jestem spawaczem, były, Tinker, mechanik itp Więc tworząc tym samym czasie!
Dobrze, że nie jestem gotowy do pracy i wszystkich do odwiedzenia Christophe ...
Ale nie rozpaczaj, i dziękuję wszystkim za świadectwo i Andrew za jego radą.
Do zobaczenia.
Michel
Andrew napisał:Zaopatrz się w gaźnik wodny i mini suchy bełkot, jeśli gromadzi się woda, staje się bąbelkowy, ale podczas normalnej pracy jest to gaźnik z podgrzewanym suchym bełkotem.
Głównymi wadami tego systemu są liczne łokcie, ale priorytetem było ciepło na wylocie turbosprężarki, aby mógł on pracować z niską prędkością.
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 13/09/05, 15:24
Przepraszam za znaki „zamiast”
wtedy kopiuję część tekstu słowa! Okej ...
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 14/09/05, 08:16
Najnowsze wiadomości, André powiedział mi, że ostatecznie nie jest dobrze (zbyt) ogrzewać powietrze i wodę przed reaktorem. Uprości to dla mnie montaż, spróbuję bez podgrzewania ...
Michel
Rock Fred
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 3
przez Rock Fred » 20/09/05, 23:22
Rock Fred
cześć michelm
Odkrywam twoją podróż, kapelusz.
zwróć uwagę na moje komentarze, jestem neofitą w dziedzinie produkcji materiałów, moje doświadczenie nie ogranicza się do dokumentów, z którymi konsultowałem się w sieci.
twoja śmiałość sprawia, że ​​chcę pomóc ci iść naprzód w twoim projekcie
Myślę, że wcześniejsza temperatura wody dopingującej jest względnie ważna i wpadłem na pomysł, aby sterować nią za pomocą grzejnika elektrycznego i termostatu, aby zdać sobie sprawę ze znaczenia tej temperatury.
Powinniśmy być w stanie znaleźć w cewkach handlowych filiżankę kawy, na przykład niezbyt drogie lub coś podobnego, co może być odpowiednie (w 12V)
Przeczytałem również, że woda chłodząca chłodnicy jest bardziej stabilna niż ogrzewanie przez rury wydechowe
odwaga bon
niech żyje planeta;)
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 21/09/05, 09:07
Cześć Fredo
Myślałem także o podgrzewaniu elektrycznym, ponieważ mam do dyspozycji stare świece żarowe. ale przyznaję, że brakuje mi odwagi do adaptacji. Chciałbym już zakończyć budowę układu wydechowego i jest on prawie gotowy. Wczoraj wieczorem umieściłem mój zespół i zacząłem spawać go na pozostałej części układu wydechowego, a uff! Pozostaje mi połączenie wlotów reaktorów 3 z paliwem i wylotów 3 z wlotem turbo. Tym razem odległość między wylotem reaktorów a wlotem (turbo) jest optymalna, około 20 cm, w rzeczywistości długość turbiny między wlotem powietrza wlotowego a wylotem spalin. Gazy spalinowe wychodzą bezpośrednio z turbosprężarki i docierają do reaktorów. Nie mogę tego skrócić. Nie mogę się doczekać, aby spróbować, a następnie spróbuję zoptymalizować temperaturę wody itp.
Muszę pomyśleć o umieszczeniu zdjęć tej gazowni ...
Michel
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 21/09/05, 23:21
Zdjęcie skrzynki reaktora w toku w załączonym pliku.
Obraz
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 21/09/05, 23:27
Inne zdjęcie
Obraz
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 22/09/05, 22:36
Koniec montażu. Dla wejścia od strony gaźnika reaktorów 3 zrobiłem 3 w 1 w rurce miedzianej. Pozostaje mi po stronie wyjściowej 3 w 1 również, ale w większej i wymiennej tubie. Na styku 3 w 1 i gaźniku będzie kawałek węża, który, mam nadzieję, będzie odporny na ciepło.
Gaźnik jest dla mnie problemem, zardzewiały stalowy zbiornik pomimo warstwy lakieru, która nie utrzymywała się, a ponadto blokowała dyszę podczas rozkładu, tym razem przeszedłem warstwę farby, w przeciwnym razie będzie trzeba ją poddać obróbce. .. (Nie ryzykowałbym pracy z moim pierwszym montażem!)
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 22/09/05, 22:43
Zdjęcie przed zamontowaniem przewodu wydechowego
Obraz
MichelM
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 411
przez MichelM » 22/09/05, 22:47
Zdjęcie linii wydechowej z zamontowanymi reaktorami
Obraz
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 142
