Domieszkowanie wodą: ręcznie wykonane i zmontowane ...
Modyfikacje i zmiany silników, doświadczeń, wniosków i pomysłów.
mastidoik
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
przez mastidoik » 15/01/09, 01:04
Oto zestaw do dopingu wody zaprojektowany i wykonany ręcznie.
To mój pierwszy prototyp, może później będzie więcej ...
Podziękowania dla Papy Tournesol za pomoc i udostępnienie warsztatu i narzędzi.
Dziękuję bob_isat za porady wdrożeniowe i podsumowanie tego procesu.
Dziękuję Gaël za opinie na temat tego procesu, za rady, a także za przemyślenia na temat działania i optymalizacji procesu.
Niektórzy z pewnością rozpoznają podobieństwo do zestawów sprzedawanych w handlu.
Jeśli dokonałem takiego wyboru kształtu i rozmiaru, to po to, aby nie musieć spawać tłumika.
Ten zestaw jest w całości ze stali nierdzewnej.
Do produkcji wybrano 2 stal nierdzewna.
Ferrytyczna, a więc magnetyczna stal nierdzewna do reaktora i niemagnetyczna stal nierdzewna do barbotera i dyfuzora.
Aby znaleźć tę stal nierdzewną, udałem się do handlarzy złomem w regionie Tuluzy i wyciągnąłem za 45 eur rur, blach i kłód wszelkiego rodzaju i różnych przekrojów ...
Oto mały schemat systemu.
Bubbler jest podgrzewany przez LDR dzięki zgrzanej dookoła modinie.
Przede wszystkim przedstawiamy poszczególne części po ich wykonaniu i obróbce, które będą stanowić poszczególne elementy zestawu.
Mianowicie:
- reaktor
- bełkot
- dyfuzor
Oto teraz części do spawania bez wykończenia.
Chciałbym zwrócić uwagę, że stal nierdzewna nie jest łatwa do spawania, jeśli nigdy nie spawałeś tego materiału. I to pomimo mojego doświadczenia w spawaniu zwykłej stali: acetylen w tlenie i lutowie; kokarda ; MIG pro itp. ...
Spoiny wykonano na stanowisku MIG-majsterkowicza, który niestety nie ma gotowego ustawienia natężenia na 5A.
Nie jest łatwo być pewnym pieczęci !!!
A teraz po wykończeniu dremelem za pomocą małej drucianej szczotki
Bubbler
reaktor
I dyfuzor
Teraz czas na edycję.
Oto słoik z cesarskim cięciem, który pasuje do wprowadzenia reaktora.
Dobrze szczotkuj wokół wycięcia.
Reaktor pasuje i dokręca zaciskami ze stali nierdzewnej.
Uszczelnienie między reaktorem a garnkiem jest wykonane za pomocą specjalnego tłumika z mastyksu.
Bubbler odizolował się na wsporniku (wykonanym z odpadów), a zbiornik na stałym poziomie.
Ten ostatni kupiłem na starej giełdzie samochodowej, był zamontowany na starym gaźniku motocyklowym.
Bubbler jest zamontowany w komorze silnika wraz z rezerwą wody.
Ta ostatnia to ani więcej, ani mniej niż zbiornik wyrównawczy benzyny 205.
Zakrętka rezerwy wody pochodzi ze wspomaganego dzbanka sterowego, który należy zdjąć, co ogranicza przepływ powietrza.
Podłączenie LDR do bełkotki.
Połączenie z zaworem jest takie, jak w przypadku grzejników dwupaliwowych.
Teraz dyfuzor pasuje przed kolektorem dolotowym.
Za dyfuzorem wyraźnie widać turbinę WITH.
Stwarza to ograniczenie, które sprzyja efektowi Venturiego i zasysaniu przez dyfuzor.
Biały wąż to silikonowy wąż służący do zasysania bełkotki. Myślę o ewentualnym zainstalowaniu małego filtra powietrza.
Te same węże łączą bełkotkę z reaktorem i reaktor z dyfuzorem.
Izolowane są mankietem na instalację wodociągową
I zdjęcie komory silnika dwupaliwowego Zx i zalewy wodą : Lol:
Oferta i cena:
    - Szpula drutu ze stali nierdzewnej MIG = 21.9eur
    - Stal nierdzewna (rury, arkusze itp.) = 45eur
    - Kolanko dwuosiowe 90 ° X2 = 15.2eur
    - Zbiornik na stałym poziomie = 15 eur
    - Zacisk ze stali nierdzewnej (wąż) X14 = 21.6eur
    - Trójniki męskie 20/27 X 2 = 10.92eur
    - Zaślepka d15mm F 20/27 X2 = 3.72eur
    - Rękaw równy FF 20/27 X2 = 6.84eur
    - Wtyk żeński 26/34 = 4.48 euro
    - Wtyk męski 8/13 = 1.38 eur
    - Różne śruby = 8.76 euro
    - Rurka kryształowa 3cm = odzysk
    - Kątownik ocynkowany = odzysk
    - Kołnierz ze stali nierdzewnej (reaktor) = odzysk
    - Naszyjnik Colsona = rekonwalescencja
    - Wąż silikonowy = odzysk
    - Rękaw izolacyjny = reszta dwupaliwowego
    RAZEM = 154.8 euro
Wiedząc, że jest jeszcze wystarczająco dużo, aby zrobić kolejny zestaw ...:)
Zestaw wydaje się działać, samochód ma większą regenerację i lepiej wspina się.
Np .: niektórzy idą w górę lub musiałem być w 3 °, teraz idzie sam w 4 °.
Oddałbym je do conso w ciągu 1 miesiąca lub 2.
Wolę uśredniać zużycie na kilku pełnych, aby być jak najbardziej precyzyjnym ...
8)
Citroen Zx na RVR i wodę :)
Ma Bi-węglowodany
PonDAE (Doping wodny)
małe stowarzyszenie w TuluzieEcoleo
coucou789456
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1019
przez coucou789456 » 15/01/09, 02:22
dobry wieczór
i witam u Ciebie. to wielkie osiągnięcie.
zużycie należy mierzyć, jeśli nie przekracza kilku tankowań, przynajmniej na identycznych trasach, przy tym samym stylu jazdy.
powodzenia na przyszłość
Jeff
ps: dla informacji, nawet jeśli nie ma to związku z tematem, czas pisania postów jest o 1 godzinę przed oficjalnym czasem
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 15/01/09, 03:01
zimą w mrozie możliwe, że plon jest niski, przed wprowadzeniem zmian poczekaj na lepsze dni, bo będziesz chodzić w kółko ..
najlepsze rezultaty osiągałem zawsze w temperaturach około 20 ° C
Zmierz ilość spożytej wody
Na początku krótkich podróży 80 km, aby sprawdzić, czy wszystko jest wodoodporne, czy nic się nie zepsuje, czy zużycie wody jest regularne, wiele przystanków, aby sprawdzić, po przetestowaniu systemu zaczyna się prawdziwy test.
sposób testowania najpierw zrobię małą wycieczkę żeby rozgrzać silnik, potem zatankuję przy pełnym przelewie diesla, pełnym wody i przejściu ok. 200km minimum potem pełny przelew diesla na tej samej stacji w tej samej pozycji samochód i zraszanie wodą z precyzyjnym pomiarem.
mastidoik
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
przez mastidoik » 15/01/09, 12:41
Dziękuję coucou789456 i André za rady i rady.
Zapomniałem sprecyzować, że montaż odbywał się w okresie świątecznym.
Moje zużycie przed montażem wahało się od 6.5 do 6.8 l / 100 km na tego rodzaju wycieczce.
Zrobiłem wycieczkę w obie strony Toulouse - Vars, trochę ponad 600 km w jedną stronę.
W drodze do wyjścia moje zużycie wyniosło 6.06 l / 100 km z 2 parami nart na dachu. Więc więcej odporności na wiatr.
W drodze powrotnej było to 5.76 l / 100 km bez nart na dachu.
Aby zobaczyć teraz z czasem i temperaturami, które mi polecasz
Andrzeja.
Miałem mały problem z moim zbiornikiem o stałym poziomie. bełkot już się nie napełnia.
Przyjrzę się temu dzisiaj, ponieważ w drodze powrotnej trzeba było uzupełniać wodę co 150 km ...
Voili voilou na razie
8)
Sam
Ostatnio edytowane przez mastidoik 16 / 01 / 09, 19: 12, 1 edytowany raz.
Ma Bi-węglowodany
Wiadomości: 14141
x 839
przez Flytox » 15/01/09, 20:18
Cześć Mastodoik
Piękne osiągnięcie "syntetyczne" 8)
W przypadku problemu ze stałym poziomem sprawdź, czy możesz bawić się jego odpowietrznikiem, podłączając go do różnych miejsc (zbiornik z wysokim poziomem wody lub górna część bełkotki z ograniczeniem). Możesz również sprawdzić, czy nie możesz balastować pływaka, który jest przeznaczony do benzyny o niższej gęstości. (np. przez przyklejenie podkładek ze stali nierdzewnej o różnej grubości pod lub na pływaku.)
Dobre testy :P
Wiadomości: 79295
x 11028
przez Christophe » 16/01/09, 00:36
mastidoik Twoja edycja jest interesująca, ale czy możesz hostować obrazy na naszym hoście? W przeciwnym razie za kilka miesięcy mogą zniknąć z pliku forum i nikt już nie zrozumie ...
Dziękuję.
Kliknij Edytuj swoją pierwszą wiadomość, a następnie „Wstaw obraz lub plik do forum, Kliknij tutaj".
Dziękuję (za następujące)
coucou789456
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1019
przez coucou789456 » 16/01/09, 06:34
Halo mastodoik
świetnie, już osiągasz pozytywne wyniki.
nie każdy, kto próbował za pierwszym razem, miał pozytywne rezultaty za pierwszym razem. Życzę ci wytrwałości.
Jeff
ps: jesteś z Tuluzy, jestem w Narbonne, mogliśmy się spotkać, bo w końcu nie jesteśmy daleko ... na przykład w Castelnaudary (100 km od mojego domu).
mastidoik
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 5
przez mastidoik » 17/01/09, 21:20
dobry wieczór
Flytoks:
Dzięki za wskazówkę ...
Zbiornik wymieniłem na odpowietrznik centralnego ogrzewania = 10eur
Zrobiłem to co poleciłeś, zatknąłem odpowietrznik u góry bełkotki ... i tam ... działa ... :D
Zadzwoniłem do kogoś, kto sprzedaje taki zbiornik, który musiałem złożyć.
Nowy = 55 euro
Więc szybko dokonałem wyboru.
Christophe:
Chcę hostować obrazy na hoście witryny, ale jeden po drugim to długo ...
Naprawdę nie rozumiem problemu. Korzystałem już z tego typu hosta na innych forum w PhpBB na zdjęciach wciąż się pojawiają i to nawet rok później ...
Czy możesz mi wyjaśnić?
kukułka789456:
To właśnie zamierzam zrobić, Jeff
: Wink:
Mam nadzieję, że wyniki będą jeszcze bardziej przekonujące, cóż, mogłem zobaczyć ...
Jeśli chodzi o to spotkanie, to nie widzę problemu.
Rozmawiamy o tym na PW?
8)
Sam
PS: Mój pseudonim to Mastidoik i nie mastodoik dziękuję : Chichot:
Ma Bi-węglowodany
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 114
